Aktueller Status der SW/FW? - Druckversion +- diy-hifi-forum.eu (https://diy-hifi-forum.eu) +-- Forum: Archiv (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=198) +--- Forum: Herstellerforen (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=10) +---- Forum: auverdion (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=115) +---- Thema: Aktueller Status der SW/FW? (/showthread.php?tid=18680) |
Aktueller Status der SW/FW? - rkv - 02.11.2020 Nein, das funktioniert durch die elektrisch Spezifikation von SPDIF über Coax nicht. Eine entsprechende Schaltung findest Du in den Schaltplänen von AddOn A und AddOn B. Aktueller Status der SW/FW? - pertube - 02.11.2020 Super und Danke! Damit ist mein Fehler gefunden. Ich vermute mal die Schaltpläne liegen im GitHub/Addons/.... Aktueller Status der SW/FW? - kboe - 02.11.2020 Die Anbindung optisch ist mir gelungen, indem ich die Schaltung aus dem Add-On nachgebaut habe. Die Schaltung für Koax hab ich auch nachgebaut aber nicht zum Laufen bekommen. Sind winzig kleine SMD Bauteile, recht unlustig zu verarbeiten. Optisch funktioniert bei mir nun problemlos. Gruß Bernhard Aktueller Status der SW/FW? - pertube - 04.11.2020 Hallo Bernhard, hatte heute Erfolg mit dieser sehr einfachen Schaltung aus dem Eval Bord von Analog Devices ![]() einfach ein 75R gegen Masse und 10nF in Reihe, dann direkt auf den S/PDIF Eingang von ADAU1452, reicht für einen Funktionstest. Zugegebenermaßen nicht geeignet zum Musikhören, zu viele Störgeräusche (Rauschen, Poppen ,Pfeifen und dergleichen). Werden den FIN1001 (1-Bit, High-Speed Differential Driver) bestellen und die Eingangsschaltung aufbauen Aktueller Status der SW/FW? - pertube - 04.11.2020 Theoretisch würde ich eine I2S Anbindung vom Ian Canada Transport PI bevorzugen, habe aber bisher nichts dazu gefunden und vermutlich müsste ich ins Programmieren SigmaStudio und Aurora-PlugIn einsteigen, habe aber null Grundlagen dafür, schade! Aktueller Status der SW/FW? - kboe - 04.11.2020 Hi Pertube, könntest du einen Link zum Originalschaltbild legen oder das Bild in besserer Auflösung nochmal posten? Ich kann da nix lesen.. ![]() Gruß Bernhard Aktueller Status der SW/FW? - pertube - 05.11.2020 Hallo Bernhard, schau mal hier Seite 25 https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/user-guides/UG-032.pdf Grüße Gerhard Aktueller Status der SW/FW? - kboe - 05.11.2020 Dankeschön! Gruß Bernhard Aktueller Status der SW/FW? - Helmi - 12.11.2020 Hallo, hat jemand schon mit der neuen FW 2.1.3 alpha 1 Erfahrungen sammeln können ? Gruß Markus Aktueller Status der SW/FW? - kboe - 12.11.2020 Möglicherweise wäre dieser Post in einem anderen ( eigenen ) Thread besser aufgehoben, aber irgendwie gibts zu aurora schon so viele Threads und dieser hier ist momentan wohl am aktivsten: Wenn ich 2 Auroras kaskadieren möchte, habe ich mit FW 2.1.x die Möglichkeit, dies über SPDIF out - in zu machen. Ist diese Lösung technisch "senkrecht"? Oder wäre aus klanglicher Sicht eine Ankopplung über den Expansion Port besser? Meine beiden Boards befinden sich im selben Gehäuse nahe beieinander. Welchen Aufwand muss ( soll ) ich für ein Interface betreiben? Reicht die Simpelschaltung mit 75R - 10nF? Oder doch besser was mit dem FIN1001? Muss ich Gnd durchverbinden, wenn beide Boards am selben Netzteil und damit am selben Potential hängen? ( Reicht in dieser Konfiguration eventuell doch eine einfache Drahtbrücke? ) Gruß Bernhard Aktueller Status der SW/FW? - MarsianC# - 12.11.2020 Bei läuft die alpha.1, passt soweit. Allerdings verwende ich Aurora momentan nur als DAC mit FIR. Einmal die Lautsprecher mit Raumkorrektur, einmal zu den KHV. Aktueller Status der SW/FW? - OldKamuffel - 12.11.2020 Moin, ich habe das Release der alfa 1 noch gar nicht mitbekommen ;-) Zum Durchschleifen, habe ich am Montag(9.11.) den Devel Branch ausgecheckt und experimentiere seit dem damit. Mein Stand: 1. DSP FW: 2.1.2 7.1 Plugin Vorne L+R SPDIF über Output 1+2 optisch an 2. DSP durchgeschliffen. Alle anderen Kanäle nur Delay und Gain gesetzt. LFE hat zusätzlich noch PEQs zur Raumkorrektur. Passt soweit, nur für die Phase wird der Bypass nicht gesichert. 2. DSP FW: 2.0.3 (die High Pass Filter funktionierten in der Version vom Montag noch nicht) 8 Channel Plugin für 4 Kanal Aktiv Wie groß der zusätzliche Delay durch das Durchschleifen ist habe ich noch nicht gemessen. Ich denke klangliche Einbußen sind durch die SPDIF Ankopplung nicht zu erwarten. Vielleicht macht das Durchreichen des Clock Signals an den 2. DSP noch Sinn? Melde mich, sobald ich alpha 1 drauf habe bez. der HighPass Filter. Aktueller Status der SW/FW? - Helmi - 12.11.2020 OldKamuffel schrieb:Melde mich, sobald ich alpha 1 drauf habe bez. der HighPass Filter. Darf ich fragen,was da das Problem genau ist. DAS ging irgendwie an MIR vorbei...... ![]() Markus Aktueller Status der SW/FW? - OldKamuffel - 13.11.2020 Helmi schrieb:Darf ich fragen,was da das Problem genau ist. DAS ging irgendwie an MIR vorbei...... Ja, klar: in der 2.1.2 wirkten (zumindest bei mir) die high pass Filter nicht. Ich habe jetzt die 2.1.3 alfa 1 aufgespielt und kurz angetestet: Hier mein ersten Ergebnisse:
Ich checke das alles noch einmal und soweit reproduzierbar und nicht durch meine Konfiguration verursacht werde ich entsprechende Issues einstellen. Aktueller Status der SW/FW? - OldKamuffel - 22.11.2020 Ich habe jetzt die alpha 2 drauf: OldKamuffel schrieb:Nicht mehr reproduzierbar OldKamuffel schrieb:Weiterhin vorhanden, scheint aber nur aufzutreten, wenn keine Verbindung zu einer eigeschalteten SDPIF Quelle vorhanden ist. OldKamuffel schrieb:Nicht mehr reproduzierbar. Für mich läuft diese Version jetzt stabil genug um sie vorerst auch im regulären Betrieb zu nutzen. Aktueller Status der SW/FW? - kboe - 19.12.2020 kboe schrieb:Hallo Raphael, ..... Habe grad auf beide Boards 2.1.3 aufgespielt und auf meinem "1." Board mal wieder alle Presets manuell eingegeben. Ich konnte dabei keinen Plopp generieren, das Board läuft problemlos, ohne dass ich ein einziges Mal neu starten musste! Herzlichen Dank an Rafael und alle Mitwirkenden für die Arbeit! :prost::danke::danke::danke: Gruß Bernhard Aktueller Status der SW/FW? - TangBand - 28.12.2020 Moin, sorry, hab noch mal ne ganz blöde Frage: Möchte grad erstmalig ein FW-Update über die WebOberfläche vornehmen. Von 2.03 auf 2.13 In der Bedienungsanleitung steht "......Klicke auf die Schaltfläche, um die Firmware-Binärdatei von Ihrer Festplatte auszuwählen. Der Dateiname der Firmware ist üblicherweise aurora.ino.esp32.bin. [SIZE=2]Aber wo auf der AuroraWebOberfläche ist "die Schaltfläche"? Bei mir ist nirgends eine Schaltfläche für "FW-Update"? Sorry, vielleicht ist die Antwort ja super einfach, aber finds grad nicht. Danke TB [/SIZE] Aktueller Status der SW/FW? - cw - 29.12.2020 Moin, hast Du in der URL /"webota" mit angegeben? [ATTACH=CONFIG]57984[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]57983[/ATTACH] Viele Grüße ...Carsten Aktueller Status der SW/FW? - TangBand - 29.12.2020 Oh Mist! das war es, ich hab auf der normalen Weboberfläche gesucht.... Danke Carsten! TB Aktueller Status der SW/FW? - rkv - 29.12.2020 RTFM ![]() ![]() ![]() https://auverdion.de/downloads/ |
