diy-hifi-forum.eu
Umlaute / Zeichensatz in Opera - Druckversion
+--- Forum: Community Center (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=7)
+---- Forum: Vorschläge, Feedback und Fehler (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=66)
+---- Thema: Umlaute / Zeichensatz in Opera (/showthread.php?tid=4686)
Seiten: 1 2
Umlaute / Zeichensatz in Opera - tifflor5 - 30.09.2012
Marcus.S schrieb:Ich werde Theo und Pico trotzdem mal bescheid sagen, dass sie die "Weiterleitung" bei der .de auf ISO ändern.
Oder direkt weiterleiten (redirect) und nicht mehr die .eu als frame einbinden.
Umlaute / Zeichensatz in Opera - Violoncello - 30.09.2012
Aha, ich habe gerade die Option in Opera gefunden, die Zeichenkodierung zu erzwingen.
Die versteckt sich im MenÃŒ Ansicht - da die MenÃŒs aber standardmÀßig ausgeblendet sind, nicht so leicht zu finden.
Schalte ich da statt "Automatische Auswahl" auf ISO-Kodierung, wird alles einwandfrei angezeigt.
FÌr mich wÀre das Problem also soweit gelöst Smile.
Edit: Wobei, wenn ich mir jetzt meinen eigenen Beitrag ansehe, stimmt da wieder was nicht. Muss wohl noch bisschen experimentieren Wink.
Umlaute / Zeichensatz in Opera - eltipo - 30.09.2012
Violoncello schrieb:Edit: Wobei, wenn ich mir jetzt meinen eigenen Beitrag ansehe, stimmt da wieder was nicht. Muss wohl noch bisschen experimentieren Wink.
Definitiv nicht*gg*
Umlaute / Zeichensatz in Opera - Marcus.S - 30.09.2012
tifflor5 schrieb:Oder direkt weiterleiten (redirect) und nicht mehr die .eu als frame einbinden.
Es gab irgendeinen Grund, der dagegen sprach, das per direkter Weiterleitung zu machen. Ist nur ewig her und ich kann mich nicht mehr dran erinnern Wink
Als Workaround habe ich das hier in den Header eingefügt:
Code:
<script type="text/javascript">if (top!=self) top.location.replace(location.href);</script>
Das verhindert gleichzeitig, dass die Seite anderweitig in einem Frame geöffnet wird Big Grin
Funktioniert sogar bei bei Deeplinks.
Habe mir jetzt auch mal den Opera zugelegt, für persönlichen Gebrauch (Web-Entwicklung) und um das hier mal nahzuvollziehen.
  1. Es wird alles angezeigt, wie es sein sollte.
  2. Im Header steht wie es sollte ISO-8859-1
Versuche jetzt mal ein paar Sonderzeichen:
ä ö ü ß % &
Geschrieben unter Opera 12.02 und Win7 Home Premium
Umlaute / Zeichensatz in Opera - sayrum - 30.09.2012
Sad
Ich habe die vorhergehenden Erklärungen und Überlegungen leider nur grob nachvollziehen können und hoffe, dass das Problem nun zu reparieren/lösen ist.
Bei Safari sehe ich leider noch immer Rauten anstatt der Umlaute und Sonderzeichen.
Hilft es möglicherweise auf den Zeitpunkt des Auftretens der Probleme zu schauen?
Bei mir ging es Anfang der Woche los.
Hab grad dann doch mal den Safari installiert Wink
Saryum ... welche Version nutzt du? Und welches Betriebssystem?
Wenns Windows ist, blend dir mal die Menüleiste ein (rechts auf das Zahnrad und dann "Menüleiste einblenden"). In der Menüleiste dann auf "Ansicht" -> "Textcodierung". Wenn da was anderes als "Standard" angehakt ist, setz das mal auf "Standard" zurück. Berichte mal, was dabei ´raus gekommen ist.
Wenn die Probleme erst seit Anfang der Woche bestehen, kanns eigentlich nicht am Forum liegen. Da hats nämlich seit Anfang September keine Änderungen gegeben.
Okay, bei mir macht auch der Safari keine Probs Sad
Edit ... ganz schön flott der Safari. Bin echt erstaunt, was Apple aus dem Webkit2-Code ´rausholt.
Marcus.S schrieb:Hab grad dann doch mal den Safari installiert Wink
Ich nutze Safari Version 5.1.7 (6534.57.2) auf nem Macbook Pro.
Bis ~Anfang der Woche funktionierte alles reibungslos. Ich erinnere vage an ein Javeupdate ungefähr zu diesem Zeitpunkt, kann das damit zu tun haben?
Danke Dir, dass du extra Safari installierst!
Schönen Wochenstart wünsch ich,
Daniel
