diy-hifi-forum.eu
Spulenerkennung - Druckversion
+---- Forum: Weichenfragen (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=23)
+---- Thema: Spulenerkennung (/showthread.php?tid=5880)
Seiten: 1 2
Spulenerkennung - Gabrie - 31.05.2013
die Drahtwickel der Spulen altern praktisch nicht. Durch einen geringeren Gleichstrom-Widerstand (Reduzierung um 50-80% des R-DC) bekommt man in der Regel mehr Kontrolle, leider auch weniger Tiefgang! Aber die Älteren unter uns haben fast alle so angefangen(Rumlöten an alten Weichen)! Auch machen 2 Bass-Drosseln, in diesem Hobby, den Kohl nicht mehr fett. Billig was ersteigern, auch größer und dann abwickeln, wäre ne Alternative. Falls kein RC-Glied vor dem Bass sitzt, könnte man damit den Abfall des Basses nach oben sanft verstärken. Ändert damit aber auch den Frequenzgang! Letztendlich kommt man ums Messen nicht rum....
Gruß Gabriel
Spulenerkennung - Dosenfutter - 31.05.2013
Gabrie schrieb:Hallo,
Aber der Isolierlack. Vor allem durch zu hohe Leistung wird der Isolierlack spröde-brüchig oder schlicht abgebrannt. Trotzdem spricht nichts dagegen, sämtliche Spulen beizubehalten, ein Verfallsdatum gibt's nicht und der kurze Check reicht dafür idR. aus. Allerdings sollte man die Befestigungen der Spulen prüfen (Heißkleber, spröde werdende Kabelbinder, losgerappelte Schrauben), die feste Wicklung überprüfen und auch den Spulenkern.
Spulenerkennung - alfarosso - 31.05.2013
Das die Spulen eigentlich nicht altern, war mir schon klar.
Im Tiefpass ist nur eine Spule verbaut.
Ich werde das mit dem Bassreflexrohr einmal versuchen und
ich werde nur die Elkos tauschen.
Ihr habt mich überzeugt, sonst werde ich die Weiche lassen wie sie ist.
Ralf
Die Bassreflexröhren habe ich ein wenig mit Dämmflies zugestopft, nicht hinein gepresst. Der Bass ist nun ein klein wenig genauer geworden. Es klingt schon um einiges
besser.
Die Elkos habe ich auch getauscht. Nach dem Ausbau habe ich die alten Elkos nachgemessen, kein Elko lag mehr als 4% neben dem aufgedruckten Wert und das nach mehr als 20 Jahren.:ok:
Ralf
Das mit den Elkos ist sehr gut, die hätte man deswegen auch wieder einbauen können. Die haben von Haus auf eine höhere Toleranz.
