diy-hifi-forum.eu
Breitbänderbehausung im Kaffeefass - Druckversion
+---- Forum: Gehäusebau (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=25)
+---- Thema: Breitbänderbehausung im Kaffeefass (/showthread.php?tid=11320)
Seiten: 1 2 3 4
Breitbänderbehausung im Kaffeefass - albondiga - 15.03.2016
So gebaut käme jede Menge Mitteltonmüll aus dem Rohr. Würde ich nicht machen. Eher einen dicken Schlauch besorgen und weg vom Chassis kringeln.
Breitbänderbehausung im Kaffeefass - Bizarre - 15.03.2016
Hmm,
hab mein BR Rohr auch direkt an der Wand. Daher kann es etwas kürzer ausfallen als in der Simu. Meins ist 8,5cm lang, kein Problem mit Mitteltonmüll, geht ja eh nach hinten raus...
ABER: den WB2 nicht ins Zentrum, sondern so hoch wie möglich in die Front einbauen..Der Buckel vom Bafflestep wird dann viel flacher. (Wichtig vor allem, wenn passiv mit Sperrkreisen entzerrt werden soll.)
Simulieren kann man das mit EDGE.
Breitbänderbehausung im Kaffeefass - taurui - 15.03.2016
Bizarre schrieb:Hmm,
Danke für den Tip!
Baust du in das Kaffeefass auch den WB2?
Sperrkreis schau ich mal, ob er wirklich nötig ist.. Smile
Ich hab FE58EX drin.. Bin noch am rumspielen = optimieren mit EqualizerAPO.. Braucht mindestens 1 Shelving EQ und 1 PEQ...
Beim WB2 wirds kaum anders sein.
Breitbänderbehausung im Kaffeefass - taurui - 16.03.2016
Hab mal den Kommentar eingearbeitet.
Wäre also so die optimale Ausrichtung?
Ich würde in dem Fall versuchen, das BR-Rohr noch an der Innenseite der Tonne anzukleben (Weiß nicht, ob ich da mit Heisskleber ran komme, zur Not tuts aber sicher auch Leim oder Alleskleber... oder?).
[Bild: FR2-BR2.png]
Oder soll ich doch 1-2cm Abstand zur Innenwand lassen? Sonst können die Anregungen ja nur von einer Seite kommen Smile
Breitbänderbehausung im Kaffeefass - Bizarre - 16.03.2016
BR Rohr direkt an der Wand, kein Problem. Der BR Effekt ist wohl nicht beeinträchtigt ( das Impedanzminimum bei der Abstimmfrequenz ist schön tief,,,). Bedämpfung mit 8mm Basotect an Seiten und Rückwand reicht .
Stehwellen sind nicht zu erkennen...
Werd aber wohl auf 100Hz gehen...
Breitbänderbehausung im Kaffeefass - taurui - 25.03.2016
Meine WB2 in 110Hz Bassreflex-Abstimmung spielen sich grad ein.
Hat eigentlich schon jemand gute Ergebnisse mit einem Chassis erhalten, das sich "nahtlos" einbauen lässt? CB oder GHP?
Sähe schon besser aus Smile und mein Penny hat noch jede Menge Fässchen (und meine Freunde finden die Dinger vom Aussehen her klasse!).
Breitbänderbehausung im Kaffeefass - impact - 26.03.2016
taurui schrieb:Meine WB2 in 110Hz Bassreflex-Abstimmung spielen sich grad ein.
Ja, Penny hat vergangenen Montag wohl aufgetockt. Allerdings bei uns für 4,99 Euro / Stück
Breitbänderbehausung im Kaffeefass - impact - 30.03.2016
Visatons neuer Mini-TT "KT 100 V" ist vielleicht auch einen Versuch wert:
Ich komme auf ca. 85hz mit 500uF HP-Kondensator
Breitbänderbehausung im Kaffeefass - taurui - 30.03.2016
Sieht gut aus - aber wo bliebe dann noch der Platz für den Hochtöner?
Breitbänderbehausung im Kaffeefass - Mad Bat - 30.03.2016
odendrauf in nem abflussrohr, da würde sich so ne kleine kalotte bestimmt gut machen. Kann mir das irgendwie schon bildlich vorstellen.
(Sorry für die rechtschreibung, bin am handy)
Breitbänderbehausung im Kaffeefass - impact - 31.03.2016
Hier zwei weitere günstige Vorschläge.
Sind wohl in JBL-Minilautsprechern verbaut.
Leider habe ich keine weiteren Infos....
Daher habe ich je 2 von der 4 und der 8 Ohm Version gekauft.
http://www.ebay.de/itm/301727197686
http://www.ebay.de/itm/DYNAVOX-MINIBASS-PS-137-PS137-4-OHM-40-MM-1-STUCK-/291712588717?hash=item43eb6cdbad:g:a5gAAOSwjVVV1J6~
Breitbänderbehausung im Kaffeefass - impact - 22.04.2016
Habe mit Sketchup eine FRS5X Blende für das Kaffeefässchen entworfen. Mit schräg eingelassenen Bohrlöchern, damit man die Blende befestigen kann. Kann man super mit dem 3D-Drucker ausdrucken.
Die Sketchup-Datei könnt Ihr hier aus meiner Dropbox herunterladen.
Breitbänderbehausung im Kaffeefass - taurui - 02.05.2016
Hat schon jemand eine möglichst schöne Konstruktion gefunden, die Fässchen am Wegrollen zu hindern? Smile
