diy-hifi-forum.eu
TA mit falschem Überhang - Druckversion
+--- Forum: Phono (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=11)
+---- Forum: Tonabnehmer (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=126)
+---- Thema: TA mit falschem Überhang (/showthread.php?tid=12814)
TA mit falschem Überhang - naumi - 22.11.2016
hier mal eine Frage an die Vinyl- Spezies.
Ein Bekannter will unbedingt so eine Ortofon Banane in einen seiner Plattenspieler einbauen.
Laut der Anleitung soll die Nadel 48 mm von der Kupplung entfernt sein.
[Bild: picture.php?albumid=867&pictureid=28821]Aber bei dem von ihm gekauften Ortofonsystem ist nach meiner Messung dieser Abstand 51,6 mm und nicht veränderbar!
Er will es nicht umtauschen, z.b. in ein OM oder das vielleicht so einstellbare Shure Whitlabel.
Mit welchen Folgen ist zu rechnen, wird sich die Nadel schneller abnutzen oder wird es einfach nur verzerren.
Alle anderen Parameter am Tonarm, wie Höhe, Auflagekraft usw sind justierbar.
Hoffe, das kann mir jemand erklären.
Und noch ein Problem. Bei einem Headshell können verschiedene Gewichte aufgeschraubt werden. Ein Plattenspieler kann die Auflagekraft bis 3 Gramm bereitstellen. Ein Tonabnehmer funktioniert am besten bei 4 Gramm ( HI-FI Leute bitte wundert euch nicht). Ist es sinnvoll den Tonarm ohne Zusatzgewicht in Balance zu bringen, dann 2 Gramm anschrauben und 2 Gramm einstellen, hat er dann 4 Gramm?
TA mit falschem Überhang - a.j.h. - 22.11.2016
Mach ma' Butter bei die Fische:
Welcher Arm
Welches System mit welcher Nadel
a.j.h. schrieb:Mach ma' Butter bei die Fische:
Welcher Arm
- japanischer schwerer Arm fest am JVC QL-Y7
- Concorde Made From Scratch, so ist die Bezeichnung des Systems
- zweite Frage: gleicher Dreher, diesmal Shure SC35C an normaler Headshell
Also,
eine sphärische Nadel (genauer der Diamant) ist relativ unkritisch was Fehljustage bzgl. Überhang angeht.
Du kannst mit diesem Tool mal etwas spielen: http://www.vinylengine.com/tonearm_alignment_calculator_pro.php
Mit etwas Messen und Probieren kannst du abschätzen, wie heftig die Verzerrungen werden - gem. Simulation.
Die Auflagekraft solltest du unbedingt einhalten. Nicht unterschreiten. Welche Tonarmresonanz sich ergibt, kann ich mangels Daten nicht sagen.
Vielen Dank für deine schnelle Antwort.
:danke:
naumi schrieb:...Ein Tonabnehmer funktioniert am besten bei 4 Gramm ( HI-FI Leute bitte wundert euch nicht). Ist es sinnvoll den Tonarm ohne Zusatzgewicht in Balance zu bringen, dann 2 Gramm anschrauben und 2 Gramm einstellen, hat er dann 4 Gramm?
Ich habe mir den Tonabnehmer angesehen... Rolleyes :
- Tonabnehmer ran
- ausbalancieren
- auf 2 g einstellen (der Arm ist dynamisch balanciert - also über eine Feder o.ä.)
- mit der Ortofon Waage grob kontrollieren
- 2 g dazuschnallen
- um das bisschen Fehljustage am Überhang keinen Kopp machen
- den armen JVC nicht zu doll quälen - der Spieler verdient eine würdevollere Nutzung :doh:
TA mit falschem Überhang - Michael - 22.11.2016
Den JVC hatt ich auch mal vor langer zeit in ner anderen Galaxie
Ääh ja wo war ich......:denk: ah jaBig Grin, der hat einen elektrisch geregelten Arm, da ists in nem weiten Bereich recht unkritisch mit dem System, der bügelt da so manches zurecht.
Grüße Michael
Vielen Dank an euch,
Zitat: - den armen JVC nicht zu doll quälen - der Spieler verdient eine würdevollere Nutzung :doh:
Nee, die wollen den nicht quälen. Der steht in einem Club und es geht nur um den starken Direktantrieb und die Abtasteigenschaften bei wirklich sehr lauter Mugge. Das kann der anscheinend gut in Verbindung mit diesen Systemen.
TA mit falschem Überhang - manni01 - 12.12.2016
Ein JVC QL-Y7 in einem CLub? :eek: hoffe das er ein guten platz hat.
ein super dreher. mein neid sei dir sicher . :ok:
