BR Kanal - Druckversion +- diy-hifi-forum.eu (https://diy-hifi-forum.eu) +-- Forum: Archiv (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=198) +--- Forum: Lautsprecher (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=5) +---- Forum: Eigenentwicklungen (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=24) +---- Thema: BR Kanal (/showthread.php?tid=1646) |
BR Kanal - xrated - 22.07.2010 Boxsim sagt bei 1 Chassis soll ich bei 8L Volumen eine Abstimmfrequenz von 63hz nehmen, dass sieht bei 2 Chassis und doppelten Volumen so aus: http://apload.de/bild/63742/centerTITQZ.jpg Sollte man das nicht lieber so machen mit 70hz Abstimmung: http://apload.de/bild/63743/center2IZVZ7.jpg Und was ist eigentlich die Mindestlänge für einen BR-Kanal in viereckig? Gibts da sonst irgendwelche Mindest, maximalmaße? Habe bisher nur BR Rohre verbaut. BR Kanal - DemonCleaner - 23.07.2010 ein leicht fallender verlauf mit mehr tiefgang klingt im raum eigentlich fast immer besser. hab auch schon nach nem möglichst graden frequenzgang in der boxsimsimulation abgestimmt und das ging ziemlich in die hose. 'one note samba' und die die restlichen teilbereiche des bassbereich total unterpresentiert. fazit: das was boxsim im bassbereich anzeigt ist nicht das was man später im raum misst! BR Kanal - xrated - 23.07.2010 Der Hersteller gibt sogar noch tiefer an:[SIZE=2]Sehr gute Tiefbaßeigenschaften im 8-12 Liter BR-Gehäuse (Ø 6 cm, L 18 cm) Das ist doch ein Witz ![]() [/SIZE] BR Kanal - Joern - 23.07.2010 xrated schrieb:[SIZE=2] wo genau liegt denn der Witz ? oder: was erwartest Du genau ? BR Kanal - xrated - 23.07.2010 Ich halte das bei einem 13cm Chassis einfach für zu tief. Typ Z Paes SPL VAS Qms Qes Qts Fs Re Cms Sd Mms Le BL Dvc Lvc Hag Xmax +/-mm TPC152 8 75 88 10,3 2,32 0,44 0,33 58 6,2 0,9 91 8,2 0,9 6,5 26 10 6 2 BR Kanal - DemonCleaner - 23.07.2010 so überschlägig im kopf würd ich sagen rohrabstimmfrequenz bei ~10l+ volumen so ~55hz. alles deutlich drüber klingt im raum scheisse. das gilt noch viel mehr wenn das ding als center mit wahrscheinlich sehr naher rückwertiger begrenzung laufen soll... BR Kanal - Marcus.S - 23.07.2010 xrated schrieb:Der Hersteller gibt sogar noch tiefer an:[SIZE=2]Sehr gute Tiefbaßeigenschaften im 8-12 Liter BR-Gehäuse (Ø 6 cm, L 18 cm) Nö, kein Witz. Bei den angegebenen TSP ist das vollkommen in Ordnung. ~8,5l Abstimmfrequenz 60Hz F3 = ~58Hz Gut, ein Witz ist es bei 58Hz von Tiefbassfähigkeiten zu sprechen ![]() Auch die von Demon vorgeschlagenen 55Hz bei 10l funktionieren prima. Das gibt in beiden Fällen einen ganz leicht fallenden Verlauf. Läuft der Center denn Fullrange? BR Kanal - xrated - 23.07.2010 Habe keinen Sub, muss also erstmal Full laufen. 2x8,5L mit 60Hz BR sähen dann so aus: http://apload.de/bild/63813/center31M4QD.jpg Hat man eben unter 200Hz 1dB weniger BR Kanal - Ralf.W - 23.07.2010 Zitat:Und was ist eigentlich die Mindestlänge für einen BR-Kanal in viereckig? Gibts da sonst irgendwelche Mindest, maximalmaße? Habe bisher nur BR Rohre verbaut. Da Dir die anderen bisher darauf nicht geantwortet haben, vermutlich weil auch sie große "Nieten" im Fach Geometrie waren und deshalb lieber mit abgekupferten "Lautsprecher selbstbauhalbwahrheiten" um sich schmeißen , hier die Lösung: Du ermittelst erst einmal den Rohrquerschnitt in cm²: d² x Pi/4 Diesen Querschnitt überträgst Du dann auf ein Rechteck oder Quadrat. Beispiel 8er Rohr, 15 cm lang : 8cmx8xcm(3,1415/4) 64cm²x0,785 50,24 cm² Wenn nun Dein Lautsprecher z.B. eine Innenbreite von 18 cm hat und Dein Bassreflex-Schlitz genau so breit und die Länge auch (wie beim o.g. Rohr)15 cm sein soll, muß er 50,24 cm²/18 cm = 2,79 cm hoch sein:yahoo: Gutes gelingen! Gruß, Ralf BR Kanal - xrated - 23.07.2010 Da hast du mich falsch verstanden, ich will nicht wissen wie mans umrechnet, sondern was bei der Länge zu beachten ist, wenn diese sehr kurz ist. BR Kanal - ton-feile - 23.07.2010 Hallo Thomas, aus meiner Sicht ist da nichts besonderes zu beachten, was die Geometrie des BR-Kanals angeht, abgesehen davon, dass die Fläche in Relation zur Membranfläche des Tieftöners nicht zu klein sein sollte. Eine gewisse Veränderung der Wirkung ergibt sich bei der Positionierung am Gehäuseboden/-deckel, weil der Kanal dann im Schalldruckmaximum des Gehäuses sitzt. Bei Standlautsprechern kann das noch mal einen Pegelgewinn bringen, dessen Klangqualität aber umstritten ist, weil der Gewinn oft aus einer Stehwelle resultiert. ![]() Gruß Rainer BR Kanal - holly65 - 23.07.2010 ton-feile schrieb:Eine gewisse Veränderung der Wirkung ergibt sich bei der Positionierung am Gehäuseboden/-deckel, weil der Kanal dann im Schalldruckmaximum des Gehäuses sitzt.Herzlichen Dank Rainer.:prost: Ich habe schon ewig und 3 Tage nach einer Formulierung gesucht die das gut beschreibt. grüsse Karsten BR Kanal - Marcus.S - 23.07.2010 Ralf.W schrieb:Da Dir die anderen bisher darauf nicht geantwortet haben, vermutlich weil auch sie große "Nieten" im Fach Geometrie Sack :p Wie man das umrechnet weiß ich. Aber das war nicht die Frage :p BR Kanal - Ralf.W - 24.07.2010 Zitat:Sack :p Yoh Marcus, auf jeden Fall ist jetzt schon mal eine Antwort da:ok: Die passende Frage dazu kann also jetzt gestellt werden:p Gruß, Ralf |
