BR-Nahfeldmessung anfügen - Druckversion +- diy-hifi-forum.eu (https://diy-hifi-forum.eu) +-- Forum: Archiv (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=198) +--- Forum: Lautsprecher (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=5) +---- Forum: Messen und Simulieren (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=27) +----- Forum: VituixCAD (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=46) +----- Thema: BR-Nahfeldmessung anfügen (/showthread.php?tid=16510) |
BR-Nahfeldmessung anfügen - Sathim - 13.01.2019 Hallo zusammen, ich bin aktuell in der heißen Phase der Vorbereitung der Vorbereitung des Baus der "Moni" - ein Mini-Monitor mit TB W4 1720 und DXT-HT: https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showthread.php?17016-Moni-DXT-(Seas-DXT-Tang-Band-W4-1720) Nun habe ich bisher nur einmal mit Vituixcad gearbeitet - an einer geschlossenen Box. Für die Moni muss ich dann aber Nahfeldmessung von TT und BR irgendwie fügen. Das wird in der FAQ/Anleitung auch beschrieben, leider geht der Schreiber aber von einem Vorwissen aus welches ich nicht besitze - er steigt für meine Zwecke eine Stufe nach dem ein, was mir an Wissen fehlt. Wie bastle ich also den Gesamt(Tiefton)frequenzgang aus der Einzel-Nahfeld-Messung von TT und BR-Port zusammen? Gruß und Dank Sathim BR-Nahfeldmessung anfügen - Slaughthammer - 13.01.2019 Es gibt direkt von Kimmo ein Video was den Prozess Schritt für Schritt beschreibt: [video=youtube;cUGDhpleWD0]https://www.youtube.com/watch?v=cUGDhpleWD0[/video] Ansonsten ist deine Frage sehr diffus gestellt, was genau verstehst du nicht? Wo klemmt es? Ich kann da nur empfehlen einfach mal auszuprobieren, dann erklärt sich vieles von alleine! Gruß, Onno BR-Nahfeldmessung anfügen - Sathim - 13.01.2019 Danke erstmal! Mal sehen, inwieweit sich das auf VituixCad übertragen lässt. Evtl. kaufe ich auch mal ne ARTA-Lizenz, das Messen von LS mit REQW ist doch etwas umständlich. Klar brauche ich das für die Weiche nicht, aber für die Gesamtabstimmung wäre es mir schon lieb, die Box "komplett" drin zu haben. Ansonsten muss ichs ja auch irgendwann mal lernen, warum also herumdrucksen und schummeln ![]() @Onno Deinen Beitrag hatte ich gar nicht gesehen, danke für den Link! (Musst du wohl gepostet haben, als ich meine Antwort geschrieben habe) Die Videos hatte ich gar nicht auf dem Schirm. BR-Nahfeldmessung anfügen - Sathim - 22.01.2019 Ich habe mir gerade mal das Video angeschaut. Der BR-Port wird hier nicht "gemergt" (Nur Nah- und Fernfeld TT) Und genau das wollte ich ja wissen: Wie ich in VituixCAD die beiden Frequenzgänge sinnvoll zusammenfüge. Da ich meine Box jetzt soweit habe, dass ich endlich messen kann, werde ich aber einfach mal probieren. Die unterschiedlichen "Membranflächen" kann man ja angeben, damit macht Vituixcad dann auch die Pegelskalierung - mal sehen was bei rauskommt. [EDIT] So - einfach mal probieren war der beste Tipp... Geht vollautomatisch! Einfach BR-Nahfeld und TT-Nahfeld laden und Flächen eingeben, dann wird automatisch der Pegel skaliert und ein Gesamtfrequenzgang erzeugt. Ich liebe dieses Programm. BR-Nahfeldmessung anfügen - Slaughthammer - 22.01.2019 Sathim schrieb:So - einfach mal probieren war der beste Tipp... Ja, ich war auch positiv überrascht wie einfach das läuft! Ich würde noch ne Bafflestep Korrektur wie im Video gezeigt empfehlen. Geht mit dem Diffraction Tool von VituixCAD recht einfach. Gruß, Onno BR-Nahfeldmessung anfügen - Sathim - 23.01.2019 Schon gemacht: Hier ist der Lautsprecher zum Problem: https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showthread.php?17016-Moni-DXT-(Seas-DXT-Tang-Band-W4-1720) BR-Nahfeldmessung anfügen - icebaer - 04.03.2020 Slaughthammer schrieb:Ich würde noch ne Bafflestep Korrektur wie im Video gezeigt empfehlen. Geht mit dem Diffraction Tool von VituixCAD recht einfach.Genau da bin ich mir etwas unsicher. Und es geht aus dem Video auch nicht so wirklich hervor. Im Merger lädt man ganz oben die Nahfeldmessung (1cm). Darunter dann "Diffraction Response" auswählen und die vorher erzeugte Korrektur laden. Zum Schluss unter "High frequency part" die (Winkel)Messungen aus 1m auswählen. Nur wie wird eine passende Korrektur erzeugt? Im Video zum Diffraction-Tool erstellt man zuerst die SW, lädt dann die Halbraum-Antwort und selektiert "Halfspace". Die Halbraum-Antwort kann man zum Glück aus dem Enclosure-Tool bekommen - wenn der Treiber dort eingetragen ist. Nehme ich dann das und gehe damit in den Merger? Das kommt mir nur irgendwie doppelt vor, weil im Merger schon die Nahfeldmessung vorliegt. Gut, Nahfeld ist nicht gleich Halbraum. Aber dennoch. Oder erstelle ich im Diffraction-Tool nur eine SW und gehe damit direkt in den Merger? BR-Nahfeldmessung anfügen - ente - 04.03.2020 ... siehe ARTA-Handbuch ab Seite 118. Für den VCAD Merger musst du zunächst die Nahfeldmessungen aus Port und Membran skaliert fügen. Gruß Heinrich BR-Nahfeldmessung anfügen - icebaer - 04.03.2020 Ok, nicht ganz klar ausgedrückt. Es geht mir mehr um das anfügen einer Nahfeldmessung inkl Diffraction-Response, als um einen BR-Port. Genauer, welche Diffraction-Response man dafür nimmt bzw erzeugt. BR-Nahfeldmessung anfügen - icebaer - 04.03.2020 Im Grunde kann ich mir zwei Versionen vorstellen, eine Diffraction-Response zum mergen zu generieren: a) so wie im Video beschrieben, d.h. Schallwand erstellen, Halfspace-Response des Treibers laden und "Full space" selektieren b) nur die Schallwand erstellen Hab's mal selbst ausprobiert. Das Ergebnis sieht so aus (die beiden unteren Linien) [ATTACH=CONFIG]53138[/ATTACH] Der Unterschied ist in dem Fall nicht groß (~1dB) und auch nur unter 500Hz, aber vorhanden. Ist nur die Frage, was richtig wäre. Ich vermute mal Version a). Kommt mir nur irgendwie seltsam vor, den Treiber quasi doppelt in den Nearfield-Teil einfliessen zu lassen. Also einmal als Nahfeldmessung im Low frequency part. Und einmal als Teil der Diffraction response. BR-Nahfeldmessung anfügen - ente - 04.03.2020 ... im Prinzip ist der komplette Ablauf auf der Seite 121 bildhaft dargestellt.
Gruß Heinrich BR-Nahfeldmessung anfügen - icebaer - 05.03.2020 ente schrieb:... im Prinzip ist der komplette Ablauf auf der Seite 121 bildhaft dargestellt.Kann es sein, dass wir aneinander vorbei reden?! ![]() Ich hab mir das Arta Handbuch und den Ablauf darin nochmal angeschaut. Es ist allerdings nicht so wirklich auf VituixCAD (um das es hier in dem Thread geht) und im speziellen mein Problem, übertragbar. |
