"Bootsfurnier" kaufbar? - Druckversion +- diy-hifi-forum.eu (https://diy-hifi-forum.eu) +-- Forum: Archiv (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=198) +--- Forum: Lautsprecher (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=5) +---- Forum: Allgemeine Themen (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=22) +---- Thema: "Bootsfurnier" kaufbar? (/showthread.php?tid=18327) |
"Bootsfurnier" kaufbar? - Nolie - 26.05.2020 Moin liebe Community, ich möchte meine nächsten Lautsprecher furnieren und habe mich in dieses "Bootsfurnier" verliebt. Gibt es so etwas zu kaufen oder muss ich selber Puzzeln? Ich habe noch nie intarsienarbeiten gemacht ![]() ![]() Grüße "Bootsfurnier" kaufbar? - Kleinhorn - 26.05.2020 Hi... Ich kenn das nur als Platte. Holz mit Gummi...könnte man aber als Platte verkleben...Ähnlich wie Leimholz und Span/MDF. Vielleicht müsste der Lautsprecher nach der Platte gebaut werden, sonst gibt es ein komisches Bild ? "Bootsfurnier" kaufbar? - herr_der_ringe - 26.05.2020 da ist DIY angesagt. gute unterlage, stahllineal und ein scharfer cutter (welcher ohne druck geführt wird) sind dein freund, viel zeit dessen helfer. inspiration gibts auch in der anleitung im nachbarforum. aber nimm bitte kein kreppband, sondern sog. "furnierpapier" bzw. "furnierklebeband". :prost: "Bootsfurnier" kaufbar? - Ralf_Esc - 26.05.2020 Hallo, beim Bau meiner Akustikgitarre habe ich Nuten mit einem Drehmel und 0,8 mm - Fräser gefräst und dann schwarze Furnierstreifen in entsprechender Stärke hochkant eingeleimt. Dann einfach drüber schleifen und fertig. [ATTACH=CONFIG]55024[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]55025[/ATTACH] Grüße Ralf "Bootsfurnier" kaufbar? - Nolie - 26.05.2020 Auch eine gute Idee, ich möchte aber ein Ovales Gehäuse bauen, ansonsten hätte ich die fertig furnierten Platten auch unter die CNC Fräse geschmissen. "Bootsfurnier" kaufbar? - nical - 26.05.2020 Ralf_Esc schrieb:Hallo,gute idee - danke. gruß reinhard "Bootsfurnier" kaufbar? - albondiga - 26.05.2020 Nolie schrieb:Moin liebe Community, Gibt es alles. Als Platte oder Furnier - google nach "Nauticfloor" - das ist dann aber nur Holz-"Dekor". Oder zum Puzzeln mit Teakleisten und Sicaflex 290. Oder gefälscht aus PVC -> Flexiteak. "Bootsfurnier" kaufbar? - Olaf_HH - 27.05.2020 https://www.ruegg-shop.de/bootsbodenbelag/maritimes-laminat/3818/nauticfloor-laminat-0-8mm als 0,8mm Laminat Platte. Schaut nicht schlecht aus und ist in der Stärke auch sicher brauchbar zu verarbeiten. "Bootsfurnier" kaufbar? - tschense - 27.05.2020 für den Bootsinnenbereich gibt es das als Plattenware, wie alles im Bootsumfeld sehr teuer https://www.svb.de/de/kategorie/ausruestung-bootssperrholz-teak.html im Aussenbereich ist das - Echtholz - immer eine Kombination aus Stäben und Füllmaterial (Sikaflex). Die Kunststoffvarianten sind genauso teuer. Ich würde Furnieren und dann mit der Fräse Schlitze fräsen und diese dann füllen. LG Jens "Bootsfurnier" kaufbar? - audiologic - 29.05.2020 Wie der Kollege schon sehr sehr treffend sagte: Teak Furnier, stahllineal, cutter, malerkrepp, sika👍 "Bootsfurnier" kaufbar? - Nolie - 29.05.2020 Verstehe ich das richtig, die schwarzen Streifen sollen durch das Sikaflex entstehen :eek:? Oder soll man Sikaflex als Kleber verwenden? Ich hätte nun Teak Furnier und sehr dunkles Furnier bestellt und die zusammengebastelt
"Bootsfurnier" kaufbar? - tschense - 29.05.2020 ja, die streifen können aus Sika gemacht werden, sie sind im bootsbau flexibel. Du kannst sie aber natürlich auch aus Holz absetzen. Das Furnier würde ich mit Holzleim und Bügeleisen machen. LG Jens "Bootsfurnier" kaufbar? - capslock - 29.05.2020 Ich verstehe ja, dass man Lautsprechermembranen aufschlitzt und elastisch verfüllt, aber Furnier? "Bootsfurnier" kaufbar? - Koaxfan - 29.05.2020 Im Bootsbau brauchst Du die Flexibilität, da ist Sika Pflicht. Hier ist es ja nur Deko, da ist egal wie Du die schwarzen Streifen reinkriegst. Nimm ne Oberfräse und mach nen Längsanschlag dran, dann zieh in das Holz feine Schlitze rein und fülle sie mit einem Material Deiner Wahl. Holz, Sika, Lakritze - naja, das vielleicht doch nicht, langzeitstabil sollte es schon sein. In dem verlinkten Thread wurde mit Schallack poliert, da sollte es Holz sein. Wenn Du ohnehin überlackierst, würde ich mir eher Epoxy überlegen, das muss dann auch nicht schwarz sein. "Bootsfurnier" kaufbar? - ArLo62 - 30.05.2020 Hi! Epoxy als Füllmittel würde ich nicht machen. Das wird so hart das Du hinterher das Holz dazwischen weg schleifst und ne nette Berg- und Talfahrt dazwischen hast. Sikaflex ist da schon richtig. Gruß Arnim |
