diy-hifi-forum.eu
Hornresp und Support bei der praktischen Realisation (schnittplan, etc) - Druckversion
+---- Thema: Hornresp und Support bei der praktischen Realisation (schnittplan, etc) (/showthread.php?tid=18817)
Hornresp und Support bei der praktischen Realisation (schnittplan, etc) - Uli_Bel - 25.12.2020
Arbeitet hier jemand mit Hornresp fuer die Entwicklung von Basslautsprechern mit teilweise komplizierten Schallfuehrungen ?
Tapped Horn, Transmissionlines, massloaded TL's, u.a. ??
Es ist ja recht einfach irgendetwas zu simulieren mit einem evlt vorhandenen Chassis - aber die Umsetzung oder gar einen Plan der benoetigten Holzzuschnitte daraus zu erhalten ist dann nochmals eine ganz andere Sache....
Hier ist oftmals die wirkliche Schwierigkeit, naemlich das richtige Umsetzen der komplizierten Schallfuehrung in eine Realisation, die der Simulation entspricht...
Ich bin im Internet auf eine tolle Entwicklung gestossen, wo jemand Excel sheets entwickelt hat, um genau aus der Praxisperspektive die Umsetzung der Theorie (Hornresp-Simulation) in die Praxis zu vereinfachen.
Der Workflow ist dann auch genau anders herum:
- Zunaechst wird das Aussenmass der Bass-Box festgelegt.
- Dann das Prinzip (z.B. TL einer bestimmten Bauart, oder auch ein Horntyp)
- Man waehlt dann ein Chassis aus und passt mittels spreadsheet die Schallfuehrung an, sodass alles in die vorher festgelegten Abmessungen passt. Schliesslich ist ein Optimizer (auch teil des Spreadsheets) fuer die Feinanpassung verantwortlich
- wenn die mechanischen Abmessungen festliegen kann man alles exportieren nach Hornresp und das Resultat simulieren und natuerlich evtl auch noch Anpassungen machen.
- Mit den Anpassungen geht man zurueck ins Spreadsheet und wieder nach Hornresp bis alles fertig ist...
Man hat dann nicht nur eine gute Simulation mit Hornresp sondern eben auch einen Schnittplan der Konstruktion und kann gleich anfangen zu werkeln....
Was nuetzt mir anders eine ultra-gute simulation, die wenn man am Computer fertig ist mechanisch nicht umsetzbar ist, weil der Platz nicht ausreicht oder der Holzvorrat, oder oder oder...... mit diesen Spreadsheets weiss man gleich, was geht und was nicht...
Find ich super!
http://www.diysubwoofers.org/sheets/
Ulli
Hornresp und Support bei der praktischen Realisation (schnittplan, etc) - bg20 - 27.12.2020
finde ich gerade mal sehr interressat
ich baue ja mehr tqwt ,und da gibt es wohl keine berechnung mit diesen files .
ich mach mir immer die krücke über den tqwt rechner von hifi selbstbau
ich gebe anfangs sd ein und end sd ,und optiemiereden -e db punkt
vorlage für anfangs und end sd sind simus ,von martin king
sowie -3 db punkt
ich lasse den rechner laufen zeichne dereren vorgeschlagenes gehäuse ,vergleiche es mir der länge die ich simuliert habe .
und gleiche es an .
dauert etwas aber funktioniert ganz gut
aber die tools die du gepostest hast ,sehr interessant
Hornresp und Support bei der praktischen Realisation (schnittplan, etc) - Chlang - 29.12.2020
Uli_Bel schrieb:Arbeitet hier jemand mit Hornresp fuer die Entwicklung von Basslautsprechern mit teilweise komplizierten Schallfuehrungen ?
Bisher nicht, Uli,
aber mit diesen Worksheets zu arbeiten, könnte für einige Gehäusetypen sehr interessant sein. Vielleicht reißt es mich ja mal wieder und ich baue ein großes Reflex-Gehäuse... Rolleyes
Danke!
