diy-hifi-forum.eu
Wie weit misst REW - Druckversion
+---- Forum: Messen und Simulieren (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=27)
+----- Forum: REW (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=44)
+----- Thema: Wie weit misst REW (/showthread.php?tid=19160)
Wie weit misst REW - Joern - 04.04.2021
Hi all
Wie weit nach oben misst REW ?
Im Mess- menü fand ich eine Einstellungsmöglichkeit - max Frequenz ist 24k bei "sweep".
Gibt es Möglichkeiten ggf Apps das zu erweitern ?
Kontext: reso bei Hochtöner anschauen.
Wie weit misst REW - Slaughthammer - 04.04.2021
Das geht in REW schon, allerdings ist die maximale Messfrequenz nach Nyquist limitiert. Also halbe Samplingfrequnez.
Danke Onno 😉
Wie weit misst REW - ente - 07.04.2021
Hallo Jörn,
das dürfte keine Frage der Software sein, sondern eher der Hardware (Soundcard, Mikrofon, Messverstärker)
[ATTACH=CONFIG]60172[/ATTACH]
Heinrich
Wie weit misst REW - Azrael - 07.04.2021
Yep, das ist in REW wie auch in ARTA abhängig von der verwendeten Hardware und u.a. halt auch der damit höchst möglichen Samplingrequenz.
Wie weit misst REW - Joern - 07.04.2021
noch wichtiger als die Hardware war der Punkt, wo ich in der Software umstelle - also erst Samplingfrequenz verdoppeln, dann geht auch die max. Messfrequenz ganz einfach höher zu stellen.
Zumindest tuts das hier "einfach so" - wenn ich verdopple. Mehr braucht es hier nicht.... Big Grin
Ob's dann "da oben" absolut so ganz genau stimmt, ist ja eine andere Frage.
Zumindest für Vergleichsmessung "vorher-nacher" dürfte das reichen.
Wie weit misst REW - Franky - 07.04.2021
Was für ein Messmikro hast Du denn?
Wie weit misst REW - ente - 08.04.2021
Die Frage von Franky ist nicht ganz unberechtigt, viele Mikrofone sind oberhalb 20kHz schon recht taub.
Da hilft dann auch keine Korrekturdatei mehr.
Heinrich
Wie weit misst REW - Darakon - 08.04.2021
ente schrieb:..., viele Mikrofone sind oberhalb 20kHz schon recht taub.
Statistisch sind die meisten hier im Forum bereits ab 6 kHz recht taub. Big Grin
[ATTACH=CONFIG]60182[/ATTACH]
(links für Frauen, rechts für Männer)
https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/daz-az/2012/daz-45-2012/hoeren-im-alter
Wie weit misst REW - josh_cpct - 08.04.2021
Hallo
Falls man eine 192kHz (oder mehr) SamplingRate Hardware hat, kann man bis 96kHz digital auflösen.
Dann sollte man erst einmal alle Geräte mit einem Loop messen.
Die Geräte fallen ggf. 0 bis -1dB ab bis 20kHz. Aber bis 40kHz kann das schon -6 oder -10dB sein (weiß man nie).
Diese Messung kann man zB mit der Microphone-Calibration verrechnen und so weglinearisieren.
Letztlich bleibt das größte Problem wohl das Mikrofon. Selbst wenn das Mikro mehr als 20k kann, so reicht die Kalibrier-Datei in aller Regel nur bis 20kHz. Und dessen Kapsel Resonanzen liegen oft zwischen 10k und 20khz. D.h. darüber fällt es unvorhersehbar steil ab (mit starker Toleranz).
Uli Brüggemann (Acourate) hat einmal die Behringer (u.Ä. 1/2 Zoll Kondi) Mikros bis 50kHz gemessen, und die Kurven fielen über 20kHz so steil ab (>4.Ordn) dass eine Korrektur bzgl. SNR wenig sinnvoll ist.
Mir selbst ist nur Earthworks M50 mit Kalibrierung bis 50kHz (und das M30 bis 30k) bekannt. Diese sind aber sehr teuer.
Interessant wären weitere Tests von kleineren Mikros, wie zB Audiomatica 8mm Kapsel, welche von Natur aus höhere Resonanzfrequenz besitzen.
Diese ließen sich mit manueller Kalibrierung günstig weit hoch beitreiben (sehr spekulativ) Rolleyes
Josh
Darakon,
danke für die Info. Dann kann ich ja zukünftig ohne Bedenken auf den Hochtöner verzichten Smile
Heinrich
Wie weit misst REW - herr_der_ringe - 09.04.2021
breitbänder bieten hier eine gewisse zukunftssicherheit :p
Wie weit misst REW - Joern - 12.04.2021
am Wochenende hab ich es mal ausprobiert.
Samplingrate hoch (96kHz) und bis 40kHz "eingestellt".
[ATTACH=CONFIG]60279[/ATTACH]
Da liegen jetzt Messungen des Hochtöners (Dayton NHP25Ti )
mit verschiedenen Einstellungen (48 / 96kHz) übereinander (und verschiedene Arbeitsschritte/Exemplare).
Was bei allen gleich ist: ab ca. 22kHz kommt da nix mehr.
Umic-1 an HP 450G3
Die HT-Reso "ganz oben" kann man sehen. o.k. Hat sehr viel Ähnlichkeit mit der Timmermanns-Messung - die allerdings bis 40Khz geht.
Mehr als 22kHz ist wohl mit diesem Setup nicht drin.
O.k. reicht - alles andere wäre für mich zu viel Aufriss.
Danke für den Input.
Wie weit misst REW - Azrael - 12.04.2021
Die Samplingrate wird bei 48 kHz gelegen haben. Nach Nyquist geht die Messung dann bis maximal 24 kHz. Da endet sie ja auch in deinem Screenshot. Herr Timmermann wird wohl mit 96 kHz Samplingrate hantieren, vermute ich.
*edit*:
Ich habe mal im Datenblatt des UMIK-1 nachgesehen. Demnach arbeitet das darin eingebaute Audio-Interface mit 24 Bit / 48 kHz. Smile
Azrael schrieb:*edit*:
ja - und der "frequenzy response 20 Hz - 20 kHz +/- 1dB"
das ist dann wohl so .... Wink
