diy-hifi-forum.eu
Analoge Aktivweiche für Subwoofer? - Druckversion
+--- Forum: Elektronik (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=8)
+---- Forum: Bausätze (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=89)
+---- Thema: Analoge Aktivweiche für Subwoofer? (/showthread.php?tid=21665)
Seiten: 1 2
Analoge Aktivweiche für Subwoofer? - Daniel_P - 26.11.2024
Guten Morgen,
ich habe hier noch Material (Chassis und Endstufen) rumliegen, aus dem ich gerne einen Subwoofer bauen würde.
Allerdings fehlt mir eine Frequenzweiche um den Subwoofer sinnvoll einzubinden. Die Hauptlautsprecher haben einen Schaltbaren Hochpass bei 50/70/100Hz und sind daher unabhängig vom Subwoofer.
Ich habe schon vergeblich gegoogelt, aber ich finde irgendwie keine (halb-)fertige Platinenlösung die eine variable Trennfrequenz, Lautstärke und Phase (umschaltbar) bietet (ähnlich wie in den fertigen Subwoofer-Modulen).
Ist da jemandem etwas bekannt?
Ich würde jetzt ungern nur für den Subwoofer noch einen MiniDSP oder ähnlich kaufen, das wäre ein bisschen übertrieben, zumal meine Vorstufe schon einen integrierten DSP zur Raumkorrektur hat (leider aber keinen Subwoofer Ausgang)
Vielen Dank und viele Grüße
Daniel
Analoge Aktivweiche für Subwoofer? - dy1026u - 26.11.2024
Such mal nach pllxo, passivelinelevelcrossover.
Zwei xm46 Platinen sind teurer als ein miniDSP 2*4HD...:built:
Bei Selbstbau natürlich wesentlich günstiger zu realisieren. Aber nur sinnvoll bei entsprechend hohem Eingangswiderstand der Endstufe.
Grüße Hartmut
Analoge Aktivweiche für Subwoofer? - mechanic - 26.11.2024
Moin Daniel,
da gibt es nicht mehr viel. Das kommt einigermaßen an dein Anforderungsprofil heran: [URL="https://audiocreativ.de/index.php?route=product/product&path=59&product_id=78"]https://audiocreativ.de/index.php?route=product/product&path=59&product_id=78
[/URL]Oder eine gebrauchte Reckhorn S1 ...
Zum Berechnen einfacher Filter gibt es eine gute Seite, mit Excelsheet und Hinweisen
https://t-linespeakers.org/tech/filters/passiveHLxo.html
dy1026u schrieb:Such mal nach pllxo, passivelinelevelcrossover.
Grüße Hartmut
Guten Morgen Hartmut,
teurer als ein MiniDSP macht dann ja finanziell wirklich wenig sinn :/
Trotzdem dank für den Tipp.
Daniel
mechanic schrieb:Moin Daniel,
Guten Morgen Klaus,
das Teil hatte ich auch schon entdeckt, etwas variableres wäre mir allerdings lieber, aber da scheint es wirklich nichts mehr zu geben.
Daniel
Analoge Aktivweiche für Subwoofer? - Armano - 03.01.2025
vielleicht hilft Dir die Schaltung, die mit einem Operationsverstärker realisiert ist. - kein fertiger Bausatz, aber leicht auf einer Lochrasterplatte aufzubauen. Als OP reicht ein TL072 oder ähnliches.
[ATTACH=CONFIG]76604[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]76605[/ATTACH]
die Abbildung rechts zeigt die Simulation des Frequenzgangs in VituixCAD.
Durch das Mäuseklavier mit den einzelnen Widerständen wird der Wert von R5 variiert, dadurch wird die Grenzfrequenz geändert.
Analoge Aktivweiche für Subwoofer? - phantastix - 03.01.2025
Oder so was:
https://de.aliexpress.com/item/1005005060701585.html
Tom
Analoge Aktivweiche für Subwoofer? - josh_cpct - 03.01.2025
Ja genau. Gibts ab und zu in der Bucht, S1 oder B1 oder F1 von Reckhorn.
Hatte mal eins, glaube das B1. Brummte wie verrückt. auf -80dBU. Weiß nicht woran es lag.
Vermutlich trollts noch irgendwo im Keller rum...
Analoge Aktivweiche für Subwoofer? - newmir - 04.01.2025
https://de.aliexpress.com/item/32664005166.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.6c846ed5CKQ2hu&algo_pvid=dfea3702-1b12-4957-8d30-816f69a3712a&algo_exp_id=dfea3702-1b12-4957-8d30-816f69a3712a-0&pdp_npi=4%40dis%21EUR%218.29%217.69%21%21%218.31%217.71%21%40211b81a317359680698992195e76d6%2160010856282%21sea%21DE%21703173056%21X&curPageLogUid=6QeEPgomNfgU&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A
Analoge Aktivweiche für Subwoofer? - capslock - 04.01.2025
newmir schrieb:https://de.aliexpress.com/item/32664005166.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.6c846ed5CKQ2hu&algo_pvid=dfea3702-1b12-4957-8d30-816f69a3712a&algo_exp_id=dfea3702-1b12-4957-8d30-816f69a3712a-0&pdp_npi=4%40dis%21EUR%218.29%217.69%21%21%218.31%217.71%21%40211b81a317359680698992195e76d6%2160010856282%21sea%21DE%21703173056%21X&curPageLogUid=6QeEPgomNfgU&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A
Die macht den Tiefpass, aber keinen Hochpass für die Satelliten (keine Ahnung, ob das Anforderung war). Wo wir dabei sind: wie steil soll denn getrennt werden?
Analoge Aktivweiche für Subwoofer? - veloplex - 04.01.2025
ich würde bei deinen Anforderungen auch auf eine S1 schielen.
Gruß Christoph
Analoge Aktivweiche für Subwoofer? - kboe - 04.01.2025
Ich glaub, ich habe noch irgendwo den Bassteil einer Brösels Zauberweiche rumfliegen. Summierung zu mono, einstellbarer Tiefpass, einstellbares Subsonicfilter und einstellbarer Bassboost. Sind glaub ich 2 kleine Platinchen ohne Gehäuse.
Mit etwas Glück sogar mit Netzteil.
Bei Interesse gehe ich mal suchen.
Einen 10er plus Versand tät ich mir zugestehen...
Edith stufenlose Phaseneinstellung 0 - 270° gibts auch noch
Analoge Aktivweiche für Subwoofer? - Franky - 04.01.2025
Im Car Audio Bereich gab es und gibt es vielleicht immer noch diverse aktive Weichensystem.
Hier hab ich z.B. was gefunden
https://www.amazon.de/elektronische-frequenzweiche-kompatibel-3-wege-equalizer-subwoofer/dp/B08GY7CX3W/ref=sr_1_20?dib=eyJ2IjoiMSJ9._QPkzZI6PApi2EP50qEW8sIe9sLUfqlpC2TlVFRGrwUWUk5CNiPK3MBDwee05ETG9UdP6wxEzvoiBejpEKtYTNYzNFottGjdkhAzx2j6m_Uq8S4I5cEgef4FfEhFSU2GfOsTYSLMwCQpDnQthCEJI-H81IOZGHv0jBVwfRn7V4CTIzWZ26Yi4iw4iDa5WYb-w5OrqJ1ROGnozJWQn6TnulHL-RX2wLiocM3_SLy9pWE.Om9n5wJOpB9KZGXphVQ3zG8p8PFXZ0JH31gSV__wmfo&dib_tag=se&keywords=aktive+frequenzweiche+subwoofer&nsdOptOutParam=true&qid=1736022262&sr=8-20&xpid=1EiMeS4sPI1PE
Analoge Aktivweiche für Subwoofer? - newmir - 05.01.2025
capslock schrieb:Die macht den Tiefpass, aber keinen Hochpass für die Satelliten (keine Ahnung, ob das Anforderung war). Wo wir dabei sind: wie steil soll denn getrennt werden?
Wer lesen kann ....Wink
Daniel_P schrieb:GDie Hauptlautsprecher haben einen Schaltbaren Hochpass bei 50/70/100Hz und sind daher unabhängig vom Subwoofer.
Ich finde da auch einen passiven Hochpass oft sehr sinnvoll. ..... und wenn man denn einen Subwoofer einsetzt will mit analoger aktiver Weiche ist das größte Problem eh, dass man begrenzt ist, was die Raumanpassung angeht. Und da wird man mit analoger aktiver Weiche am Ende immer Kompromisse machen müssen. Wer das nicht will sollte eh über einen kleine DSP für den Zweck nachdenken.
Analoge Aktivweiche für Subwoofer? - kasbc - 05.01.2025
https://www.hs-sound.de/DSPBOX
Analoge Aktivweiche für Subwoofer? - Fonebone - 06.01.2025
Vieleicht ist hier was passendes dabei?
https://sound-au.com/p-cat.htm#xvr
Analoge Aktivweiche für Subwoofer? - mechanic - 06.01.2025
kasbc schrieb:https://www.hs-sound.de/DSPBOX
Wenn das Dingens nicht rauscht oder ein anderes Zipperlein hat, ist diese Wollmilchsau wirklich unschlagbar günstig & universell einsetzbar !
Analoge Aktivweiche für Subwoofer? - Kalle - 06.01.2025
mechanic schrieb:Wenn das Dingens nicht rauscht oder ein anderes Zipperlein hat, ist diese Wollmilchsau wirklich unschlagbar günstig & universell einsetzbar !
ich kann diesen Optimismus nicht ganz teilen. Das Problem sehe ich, dass hier das ganze Musiksignal durchrauscht.
Bei DSP-Versuchen stellt man immmer wieder fest, dass die Wandlerqualität großen Einfluß auf das Hörvergnügen hat, ebenso wie der analoge Ausgang. Bei dem Preis von 45€ darf man da, auch wenn es nicht zwitschert oder rauscht, nicht viel erwarten.
Wenn man aber das DSP nur im Bassbereich einsetzt , mag die Rechengeschwindigkeit noch soooo hoch sein, muss man mit Latenz rechnen. Für ne Fête oder im Auto mag das hinhauen......aber bei heimischen Einsatz würde ich davon abraten.
Bei einer analogen Lösung entfällt das Latenzproblem.
Gruß Kalle .... FLEX-FanSmile
Analoge Aktivweiche für Subwoofer? - kasbc - 06.01.2025
Das heisst also, miniDSP, tinysine und wie sie alle heißen sind komplett unbrauchbar? Es ist der gleiche DSP-Chip.
