diy-hifi-forum.eu
d ́appolito - Druckversion
+---- Thema: d ́appolito (/showthread.php?tid=2656)
d ́appolito - boodzy - 16.04.2011
Hallo erstmal,
ich bin immer noch beim Boxenbau für meine Tochter.
Ich will 2 20 cm Basslautsprecher in ein 20 cm PVC Abflussrohr einbauen, an jedem Ende als ein Basslautsprecher. Diese sollen nur bis ca. 400 Hz übertragen. Den Rest sollen zwei Breitbänder aus einem Renault ( weil sie so schön geklungen haben) übertragen.
Also pro Box 2 mal 20 cm Bass und zwei mal 9 cm Breitbänder. Nun stosse ich auf den Begriff d ́appolito. Das hat doch was mit 2 Lautsprechern zu tun, die nebeneinander werkeln.
Muss ich beim Zusammenbauen meiner Breitbänder auch irgendetwas beachten,
d ́appolitomäßig??
MfG
Klaus
d ́appolito - sh0297 - 17.04.2011
Erst einmal..ich bin KEIN Fachmann was Boxenbau angeht, aber solange du keine andere Antwort hast...
d'Appolito ist eine Lautsprecherform bei der zwei TiefmittelTöner Vertikal über und unter einem Hochtöner angeordnet sind
(und das glaub ich sogar in sehr kurzem Abstand zum Tweeter)
Du würdest also 4 TM und 2 Tweeter benötigen für ein Paar d'Appolito.
(ich glaub nicht das das so deinem Vorhaben entspricht, mit dem Abflussrohr)
Desweiteren bin ich mir auch nicht sicher ob du die 20cm Woofer so einfach in ein Rohr bauen solltest.
Ein PlastikRohr für 2x20cm Woofer scheint mir nicht steif genug.
Ansonsten wäre Push Pull vielleicht ein Weg.
d ́appolito - Shooter182 - 18.04.2011
es gibt auch runde subframes aus MDF, falls das eine alternative zu den Rohren wäre.
d ́appolito - sh0297 - 18.04.2011
Hast du irgendwelche Werte zu deinen Chassis, dem Woofer ebenso wie die Breitbänder aus dem Renault Wink ?
Was erwartest du von Resultaten?
Wenn du einfach ein Rohr nimmst und dort sagen wir mal 1x20cm Woofer reinbaust brauchst du wohl um die 60cm Länge um annähernd an ein annehmbares Volumen zu kommen, Wenn du das Als BR aufbaust kannst du die Frequenz noch absenken.
Dein Woofer versetzt Luftmassen in Bewegung, baust du nun deinen 2. Woofer dem ersten entgegen musst du diesen Phasenverkert ansteuern damit diese Bewegung verstärkt wird.
Ohne Werte der Chassis wird aus dem Projekt aber bestens eine Boom Box, gut zu gebrauchen für Techno oder für den Rückbau ins Auto.
Wenn du ne gute und günstige Alternative suchst kann ich dir die Markstart empfehlen.
Sorry wenn ich dir nicht mehr helfen kann aber Boxenbau ist wie gesagt nicht meine Baustelle (schon allein aus Platzgründen nicht)
d ́appolito - boodzy - 21.04.2011
Danke für die Antworten,
Ich denke, ich werde nur einen 20 cm Bass einbauen mit einem Bassreflexrohr. Dann werde ich auch nur einen Breitbandlautsprecher einsetzen. Dann werde ich bei gut 200 Hz trennen. Das ist doch im bereich, wo keine räumliche Ortung stattfinden kann. Der Breitbandlautsprecher kann dann den Rest des Frequenzbandes gut wiedergeben.
MfG
Klaus
d ́appolito - Shooter182 - 21.04.2011
200Hz kann man orten
Also man hat mir beigebogen, das tiefe Frequenzen auf Schallplatten Mono aufgezeichnet sind, da unter 500 Hz in normal großen Räumen keine Ortung möglich ist.
Bei CD´s mag das anders sein. An der Physik ändert das doch nichts.
Oder liege ich falsch
Mit freundlichen Grüßen
Klaus
d ́appolito - tiefton - 21.04.2011
Die Ortungsfähigkeit des Menschlichen Ohrs - das ganze geht über unser Hirn, Reflektionen, Wellenlänge, etc...- beginnt zwischen 100 und 150 hertz.
allerdings kann man selbst in diesem Bereich das Phasenverhalten des Chassis (also der zeitliche Bezug) zu den Satelliten noch Orten.
Insofern ist der Sub entweder auf einer akustischen Eben mit den Satelliten angebracht, oder unter 100hz getrennt.
