diy-hifi-forum.eu
Matrix UKP1300 - Druckversion
+--- Forum: Elektronik (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=8)
+---- Forum: Allgemeine Themen (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=87)
+---- Thema: Matrix UKP1300 (/showthread.php?tid=4266)
Matrix UKP1300 - nic-enaik - 04.06.2012
kann mir einer was zu den dingern sage bzw. sind die was?
Hab den grade von meinem Nachbarn geschecnkt bekommenWink
Nem geschenkten Gaul schaut zwar nit ins Maul.....bin aber neugirigWink
Matrix UKP1300 - Dosenfutter - 04.06.2012
Das sind PA-Endstufen in Digitaltechnik. Sind billigprodukte aus dem fernen Osten, wird auch unter einem halben dutzend anderen Namen verkauft. Leider sind einige Bauteile recht knapp dimensioniert, deswegen rauchen sie ganz gerne mal ab. Für einen Sub geht das schon, da hört man den Störnebel nicht so raus.
Matrix UKP1300 - nic-enaik - 05.06.2012
naja.....wie gesagt,hab sie gescheknt bekommenWink
1300 watt bridge.....da freut sich mein 18"Wink
Matrix UKP1300 - jogi - 05.06.2012
Dosenfutter schrieb:Das sind PA-Endstufen in Digitaltechnik.
Class AB mit Fets
Dosenfutter schrieb:Sind billigprodukte aus dem fernen Osten, wird auch unter einem halben dutzend anderen Namen verkauft.
Made in UK
Dosenfutter schrieb:Leider sind einige Bauteile recht knapp dimensioniert, deswegen rauchen sie ganz gerne mal ab. Für einen Sub geht das schon, da hört man den Störnebel nicht so raus.
Du scheinst von einer anderen Endstufe zu reden.
stimmt....datt is kein Klass D....da steht FETT MOSFET draufWink
Werde den mir heut abend mal anhörenWink
Matrix UKP1300 - fabel - 05.06.2012
Hey,
ich denke auch das sind keine digitalen Amps.
Matrix UKP1300 Amplifier
Technical specifications: Power Output (4 Ohms) 650 watts,
Power Output (8 Ohms) 390 watts,
Bridged 1300 watts
Frequency Response 10Hz – 25 kHz,
Signal to Noise Ratio 100dB,
Slew Rate 50v/us,
Damping Factor >300,
THD @ Rated Power 0.06% over rated bandwidth – 1kHz typically 0.03%,
Mains Input Voltage 230 VAC/100 – 230 VAC,
Dimensions (mm) 483 x 88 x 320,
Weight (kg) 17.
[Bild: picture.php?albumid=634&pictureid=8639]
[Bild: picture.php?albumid=634&pictureid=8640]
Ist sie das?
GF
Matrix UKP1300 - Dosenfutter - 05.06.2012
jogi schrieb:Du scheinst von einer anderen Endstufe zu reden.
Ja, stimmt, ich kenne unter der Bezeichnung eine andere Endstufe, die sehen auch völlig anders aus. Sry für die Verwirrung.
jab genau die is esWink
Matrix UKP1300 - nic-enaik - 09.06.2012
hab den gestern mal aufgemachtWink
da sind aber nicht diese klassichen Transen drin wie auf dem Bild.
das sind so runde mit Schraubfähnchen an der SeiteConfused
Zwei davon haben schon ein Loch im Material......hatte leider noch kein passendes Signalkabel....mal schauen ob der noch funzt....AN geht er schonmalWink
Matrix UKP1300 - Dosenfutter - 09.06.2012
Das ist die Bauform TO-3. Und das ist der klassische Leistungstransistor, die anderen sind neueren Datums. Wink
Es zeigt jedenfalls, daß unter dem Namen alles mögliche verkauft wurde und man erst weiß, was man vor sich hat, wenn man's aufmacht.
der Rest schaut gleich aus....nur die Transen sind halt diese TO-3.
Matrix UKP1300 - nic-enaik - 29.06.2012
meint ihr,es würde sinn mach die Alten transen gegen neue zu tauschen?
die werden wohl mehr als der AMp kosten oder?
Matrix UKP1300 - Dosenfutter - 29.06.2012
Du mußt dann den Verstärker neu abgleichen. Und mußt dann noch einiges Bohren, Gewinde schneiden in den Kühlkörpern und die Platine ummodeln, weil die Kontakte an anderen Stellen sind. Fazit: So teuer sind die nicht, aber das lohnt sich auf gar keinen Fall.
Es würde sich aber wahrscheinlich lohnen, die Elkos auszutauschen, wenn der Verstärker schon älter ist.
Matrix UKP1300 - pm-acustics - 30.06.2012
Guten Tag,
um was für einen Typ von MosFets handelt es sich den ?
Wenns welche aus der SK135/SJ50 Reihe sind ist das wahrscheinlich eher ein teuere Spass.
LG Sven
Matrix UKP1300 - Dosenfutter - 30.06.2012
pm-acustics schrieb:Guten Tag,
Auch die SK135 und SJ50 lassen sich problemlos ersetzen, in dem Fall aber eben mit 2SK1058 + 2SJ162, die eine andere Bauform haben (TO-3P). Die sind zu haben für 6-8 Euro (gegenüber 100+ beim Original Hitachi). Wenn alles funktioniert ist es - wie gesagt - eine völlig sinnfreie Aktion, einfach nur Geldverbrennung.
