Verstärkeranschlüsse Positionierung? - Druckversion +- diy-hifi-forum.eu (https://diy-hifi-forum.eu) +-- Forum: Archiv (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=198) +--- Forum: Elektronik (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=8) +---- Forum: Allgemeine Themen (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=87) +---- Thema: Verstärkeranschlüsse Positionierung? (/showthread.php?tid=4273) |
Verstärkeranschlüsse Positionierung? - qwertl - 07.06.2012 Hallo, im Rahmen eines DIY Verstärkergehäuses hat sich nach mehreren Entwürfen nun ein Gehäuse rauskristallisiert, das meinen (aktuellen) Vorstellungen weitgehend entspricht. Dummerweise bleibt bei dieser Planung räumlich ziemlich wenig Spielraum zur Positionierung der Ein- und Ausgänge. Das Anschlussfeld wäre nur 70mm x 95mm groß. Da müsste ich eine Kaltgerätebuchse mit Sicherung und Schalter, die Chinchbuchsen (1Paar), sowie die Lautsprecheranschlüsse (Dynavox Bananenbuchsen) draufbekommen. Das wäre jetzt raummäßig kein Problem... wobei ich mir nicht sicher bin, ob sich die Signale irgendwie gegenseitig stören. Vielleicht könntet ihr das mal knapp kommentieren. Grüße, T. Ps.: Wenn der Verstärker fertig ist werd ich das komplette Gehäuse nochmal vorstellen. Verstärkeranschlüsse Positionierung? - Fluxon - 07.06.2012 So lange man die Kabel im Inneren des Verstärkers nicht alle zusammen knotet und für die Chinchbuchsen geschirmtes Kabel verwendet, wird es keine Probleme geben, denke ich (genau weiß man es halt immer erst hinterher ). mfg, Fluxon Verstärkeranschlüsse Positionierung? - Achenbach Akustik - 07.06.2012 Eingangskabel abschirmen, dann passiert am wenigsten. Netzkabel möglichst weit weg von der Elektronik. Wenn Du die Schraubklemmen verwennden möchtest, mach die Eingangsbuchsen zwischen die Verstärkerausgänge. Die LS-Kabel gehen dann nach rechts und links weg und die Finger haben mehr Platz, um die Klemmen zu bedienen. Gruß Dieter Verstärkeranschlüsse Positionierung? - qwertl - 08.06.2012 Hallo und Danke. Hab ich fast befürchtet, dass es entgültig wirklich erst im Betrieb festzustellen ist. Werde das mit abgeschirmten Kabeln und günstigen Kabelwegen einfach austesten. Die Idee mit den Chinchanschlüssen in der Mitte ist auf gut. Werde ich vermutlich so machen! Grüße, T. |
