diy-hifi-forum.eu
Allium 9 und Allium 45 aus Biegesperrholz - Druckversion
+---- Forum: Eigenentwicklungen (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=24)
+---- Thema: Allium 9 und Allium 45 aus Biegesperrholz (/showthread.php?tid=4540)
Allium 9 und Allium 45 aus Biegesperrholz - Radioaktivman - 24.08.2012
Hallo zusammen ich möchte euch meine selbst gebauten Lautsprecher vorstellen. Mit dem Ziel mir high endige Fontlautsprecher zu bauen fing ich mit Prototypen an um das Gehäusekonzept zu testen. Ich muss dazu sagen das ich Hilfe von Profis hatte die mir beratend zu seite standen und die Frequenzweiche entwickelten. Die Gehäuse habe ich aber selber gebaut.
Das Gehäusekonzept beruht auf der Form einer Audiophysics Tempo mit einer Innenverstrebung. Das Innengerüst und Frontplatte besteht jeweils aus 19mm MDF und die Aussenwand aus drei Schichten 9mm Biegesperrholz.
Alles fing mit meinen Allium 9. 9Liter Volumen mit Monacor DT-25N Hochtöner und Monacor SPH-130 A. Diese sind nun als Rear in Betrieb.
[Bild: 3.+verlaeimen+3.Schrauben+Schraubzwingen.JPG]
Allium 9, Gehäuseaufbau
[Bild: 11+Rear+fertig.JPG]
Allium 9,fertig
Als dann klar war das es sich klanglich lohnt mehr zu investitieren,ging es an die großen Frontlautsprecher. Geplant war ein 45 Litergehäuse mit Scan Speak 18w4531 Revelater und Hifi Zenit S28.
[Bild: 6.+Aufbau%2C+Spachteln%2C+Verschrauben.JPG]
Allium 45, Gehäuseaufbau
[Bild: Allium+45+scan+speak+hifi+zenit.JPG]
Allium 45, fast fertig
Und so sind sie gerade in Betrieb. Klingen absolut gigantisch. Die Hochtöner mussen noch um 2-3dB abgesenkt werden, und die Polklemmen fehlen noch. Aber das kommt auch noch. Die Bilder von der Frequenzweichenentwicklung fehlen noch, aber sie haben ein sehr lienaren Wirkungsgrad von 88dB. Ursprunglich wollten wir die HT bei 800 Hz trennen da dies durch ihr eigenes Koppelvolumen möglich ist. Hat sich für den Verlauf nicht als Vorteilhaft erwiesen.
Gruss Danny
Allium 9 und Allium 45 aus Biegesperrholz - Physical Lab - 24.08.2012
Hallo Danny,
Großes Kompliment. Sieht verdammt gut aus. Wow...
QAE
Allium 9 und Allium 45 aus Biegesperrholz - jones34 - 24.08.2012
Respekt, das gefällt:ok:
Johannes
QAE schrieb:Hallo Danny,
QAE
Danke, die arbeit und Geduld hat sich Gott sei dank ausgezahlt. Aber der feinschliff kommt noch.
Was willst du denn noch machen?
QAE
Habe gerade mal ne Messung mit meinem Messnikro gemacht. Ist aber nicht das Profi Zeug mit dem die Weiche entwickelt wurde. Reicht aber um sich einen Eindruck zu machen. Ist ein MicW 436 über Ipad mit korellierten weissen Rauschen über CD Player..
[Bild: Allium+45+Mic436.JPG]
Ich möchte die Hochtoner auf jeden Fall um 2-3 dB ansenken. ist oben etwas spitz. Mittelton und Bass ist absolut klasse.
mfg danny
Was haltet ihr von dem frequenzgang?
Hallo Danny,
Zitat:Was haltet ihr von dem frequenzgang
So wie das abgebildet ist, ist es sehr schwer Schlüsse daraus zu ziehen.
Der Dynamikbereich reicht von 0-100dB. 0-50dB reichen. Eine Glättung würde das Diagramm auch besser lesbar machen. Ich würde dir auf jeden Fall ein eigenes Messsytem empfehlen wenn du weiter und tiefer einsteigen willst. Arta mit Mic ist erschwinglich und steht bis auf wenigen Eigenschaften prof. Messystemen in nichts nach.
QAE
Ja das messsystem ist nicht der brüller. Es weist einem aber den weg in die richtige Richtung. Wenn ich die richtigen Messungen habe reiche ich die noch nach. Habe sie selbst nur kurz gesehen. Vor allem war das auch nur die externe freiluftverdrahtung um die richtigen Bauteile zu ermitteln. Die die jetzt drin sind habe eh eine ganz andere Güte.
MfG
Allium 9 und Allium 45 aus Biegesperrholz - Alexander - 25.08.2012
Als ich 800Hz las wurde ich neugierig (und auch sehr skeptisch) bzgl. des Hochtöners, und wollte mich ein wenig einlesen, fand aber nichts relevantes ...
Wo wurde letztendlich getrennt?
Gibts Messungen?
Ansonsten, sehr hübsch, die Gehäuse
Allium 9 und Allium 45 aus Biegesperrholz - Radioaktivman - 25.08.2012
Letztlich bei 1200 Hz. Der Hochtöner ist ein HiFi Zenit s28. Ist eine eigenentwicklung. Die neuste Version hat ein größeres koppelvolumen. Die alte konnte nur bis 1000 Hz gehen. Die werden über HiFi Zenit vertrieben und auf Bestellung prodzziert. Es gibt auch ne Car HiFi Version mit kleinerem Volumen.
Letztlich bei 1200 Hz. Der Hochtöner ist ein HiFi Zenit s28. Ist eine eigenentwicklung. Die neuste Version hat ein größeres koppelvolumen. Die alte konnte nur bis 1000 Hz gehen. Die werden über HiFi Zenit vertrieben und auf Bestellung produziert. Der zusammenbau erfolgt auch selbst und wird so lange abgeandert bis er dem referenzmuster entspricht. Frontplatte wird nach belieben auf das konzept angepasst. Es gibt auch ne Car HiFi Version mit kleinerem Volumen.
HiFi Zenit Neunkirchen Saar. Ist ein ganz kleine HiFi Schmiede.
Einen Test der car HiFi Version findet man bei HiFi Test. Sonstige Infos muss man direkt dort anrufen.
06821-177223
info@hifi-zenit.de
http://www.hifi-zenit.de/
http://www.hifitest.de/test/lautsprecherchassis_hochtoener/hifi_zenit-s28mm_1368.php#
Allium 9 und Allium 45 aus Biegesperrholz - Radioaktivman - 28.09.2012
So sind dann endgültig fertig. gehe gleich die externen kästen für die Impedanzlineasierung abholen. Dann bekomme ich auch die endglütigen messungen. Hochtöner wurden um 3 dB agbesenkt. z.b. Love over Gold war oben rum nicht angenehm.
Die Mitten sind jetzt noch klarer und detailreicher.
Falls ihr Interesse hab....
Hier eine Vorstellung meines Blog's auf blog.heimwerker.de
Interview und Blogvorstellung auf blog.heimwerker.de
http://blog.heimwerker.de/heimwerken...ight-heimkino/
Allium 9 und Allium 45 aus Biegesperrholz - Audiovirus - 28.09.2012
Radioaktivman schrieb:So sind dann endgültig fertig. gehe gleich die externen kästen für die Impedanzlineasierung abholen. Dann bekomme ich auch die endglütigen messungen. Hochtöner wurden um 3 dB agbesenkt. z.b. Love over Gold war oben rum nicht angenehm.
Link funktioniert nicht.
Aber sonst schön gemachte Lautsprecher.
http://blog.heimwerker.de/heimwerken/die-besten-heimwerkerblogs-boxen-bauen-mit-ambilight-heimkino/
Danke.
Stimmt...Big Grin
