diy-hifi-forum.eu
DT-254 an WG-300 - Druckversion
+---- Thema: DT-254 an WG-300 (/showthread.php?tid=5292)
DT-254 an WG-300 - Franky - 10.02.2013
Ich bin ja schon länger dran die DT-254 Kalotte mit dem WG-300 zu verheiraten. Bisher war es eher eine Bastelvariante aber nun solls was professionelles werden. Ollis Bekannter hat mal eine Adapterplatte aus Aluminium gedreht an der WG und DT-254 direkt verschraubt werden können. Man muß dann nur noch das Gitter der DT-254 entfernen und das WG auf ein bestimmtes Maß kürzen.
Morgen werde ich mal messen und wenn alles gut geht gibt das ein Hochtöner der sich ab 1500 Hz problemlos einsetzen lässt.
Projekte damit sind in Planung. Es wird eine TML und einen kleinen GHP Monitor zusammen mit dem SPH-220HQ geben.
DT-254 an WG-300 - Lenni - 10.02.2013
Hi Franky,
klingt gut - wird es dann ein angepasstes WG zu kaufen geben oder gibt es die Adapterplatte nur vom Fachmann oder oder oder?
Lenni
DT-254 an WG-300 - Kripston - 10.02.2013
Hallo Franky,
klingt hochinteressant, zumal ich den DT 254 habe, der demnächst frei wird und dann anderen, "höheren" Aufgaben zugeführt werden kann.
Peter Krips
Weiß noch nicht wie ich es genau mache - viele Händler sind ja nicht willens oder in der Lage mal was eigenes auf die Beine zu stellen. Die wollen alles auf dem Präsentierteller. Es ist ne einfache Platte mit 4 Durchgangslöchern und 4 Gewinden. Zur Not verticke ich die selber privat oder melde ein Geschäft an. Ihr merkt - solche Gedanken muß man sich heutzutage machen.
DT-254 an WG-300 - ventura - 10.02.2013
In vielerlei Hinsicht interessant, die Geschichte. Ich steh total auf Waveguides, die Trichterform ist einfach ein Hingucker! Von den akustischen Vorteilen mal abgesehn...
Zitat: Es ist ne einfache Platte mit 4 Durchgangslöchern und 4 Gewinden. Zur Not verticke ich die selber privat oder melde ein Geschäft an. Ihr merkt - solche Gedanken muß man sich heutzutage machen.
Mach doch, ven kennt einen, der stellt genau solche Teile her, in Kleinserie Big Grin
http://www.speaker-online.de/download/DT254WG300.pdf
da ist noch ein Umbau... aber jetzt mal ne blöde Frage: gibts keinen anderen Hochtöner, der auch einfach so reinpasst, ohne Fummelei?
noch ne Frage: Gibts den DT-300 eigentlich nicht mehr?
Doch, den gibts noch. Aber ich bin die ewige Nörgelei leid das der Ferrofluid hat, im Impedanzschrieb schwankt und überhaupt.
Persönlich würde ich garnix ändern denn der DT-300 ist ne Wucht. Da kann so schnell auch keiner der hochgelobten anderen gegen anstinken wenns denn darum geht was auf dem Platz passiert.
Aber ich nehme ja gerne Anregungen auf und darum mache ich das jetzt mit dem DT-254. Der kann übrigens auch ohne Waveguide schon ab 1500 Hz.
Hallo Franky,
was hälst du von der Idee den DT 254 + WG mit dem SPH 200 CTC zu "verheiraten" ?
einen davon habe ich nämlich noch hier, dann könnte ich mit einem zugekauften was wasteln.
Mir schwebt da was mit BR mit Passivmebran sehr tief abgestimmt wegen flachem Rolloff vor.
250er Passivmembranen habe ich da......
Peter Krips
Franky schrieb:Persönlich würde ich garnix ändern denn der DT-300 ist ne Wucht. Da kann so schnell auch keiner der hochgelobten anderen gegen anstinken wenns denn darum geht was auf dem Platz passiert.
den letzten Satz insbesondere die Hervorhebung möchte ich unterschreiben. Habe für meine noch aktuelle Box mit dem DT 254 schon mehrmals ausdrückliches Lob für den guten HT-Bereich gehört. Übrigens auch für den MT-Bereich, der dort mit 2 x MSH 116/4 bestritten wird.....
Peter Krips
@Franky: Verstehe ;-) Damit wären alle meine Fragen geklärt, prima! Wenn dich die Werkstatt trotzdem interessiert, kann ich dir schicken. Bin aber kein Kunde bei ihm, eher er bei mir :-)
Habe ja jemanden der die Dinger dreht - weiß nur noch nicht wie ich die anbieten kann. Wird aber eine Lösung geben.
DT-254 an WG-300 - tiefton - 10.02.2013
Sprech doch mal mit Alexander Heissmann - der hatte sowas ja auch im gedankenkanal, zwar eine anderer Kombi, aber das Prinzip ist das gleiche:
http://heissmann-acoustics.de/vifa-xt-300-xd-270-f4-waveguide-wg-300/
DT-254 an WG-300 - hoschibill - 10.02.2013
Hi zusammen Smile
Ich hab' da mal ein paar Bilder vom Prototypen:
[Bild: picture.php?albumid=478&pictureid=11291]
[Bild: picture.php?albumid=478&pictureid=11292]
[Bild: picture.php?albumid=478&pictureid=11329]
[Bild: picture.php?albumid=478&pictureid=11330]
[Bild: picture.php?albumid=478&pictureid=11331]
[Bild: picture.php?albumid=478&pictureid=11332]
Olli
DT-254 an WG-300 - Franky - 25.02.2013
Den Prototypen habe ich nun gemessen und für gut befunden. Demnächst wird es Bausätze mit dieser Kombi geben.
DT-254 an WG-300 - Kripston - 25.02.2013
Hallo Frank,
Franky schrieb:Den Prototypen habe ich nun gemessen und für gut befunden. Demnächst wird es Bausätze mit dieser Kombi geben.
..could be better, could be worse..
Kurzum: Haben wollen.
Bitte um Info, wann der Adapter verfügbar ist + Anleitung.
Muß ich wohl mal was mit machen.....
Peter Krips
DT-254 an WG-300 - ghostd - 23.04.2014
der letzte Eintrag liegt ja nun schon ein paar Tage zurück...
Hat sich wegen den Adaptern noch was ergeben, bzw. hat vielleicht jemand ein Paar zufällig noch rumliegen, das er nicht mehr braucht? Wink
Marcel
DT-254 an WG-300 - flarx - 15.01.2018
Hallo Leute,
wisst Ihr, ob die schon mal jemand auf dem 3D Drucker erstellt hat?
Ich habe nämlich einen und könnte gerne mal ein paar drucken.
Also falls jemand eine .stl Datei dafür erstellt hat, immer her damit.
Sollte sich nichts ergeben, werde ich wohl mal selber einen Adapter zeichnen. Ich denke, das wäre günstiger als Alu oder Pom PLatten drehen zu lassen.
Gruss, Ralf
Ich bins nochmal, habe mal eine .stl datei gezeichnet, mit den angegebenen Maßen. Ich lade Sie hier mal hoch. Wenn man das Ding aus ABS druckt, müsste man die Gewinde für den DT254 an den Adapter ins ABS schneiden.
Ich habe mal ein Kernloch von 3mm eingezeichnet.
Mein Dank gilt hier Olli, für die Entwicklung des Prototypen, auf dem ich hier aufgebaut habe!
Gruss, Ralf
DT-254 an WG-300 - EMP - 15.01.2018
flarx schrieb:Wenn man das Ding aus ABS druckt, müsste man die Gewinde für den DT254 an den Adapter ins ABS schneiden.
Hi Ralf,
besser wäre da m.M.n. Eindrehgewinde (z.B. von KVT) Smile
VG Michi
DT-254 an WG-300 - Franky - 15.01.2018
Unheimlich wie die Zeit vergeht. Dieses PDF habe ich im Jahr 2011 erstellt. Danach hat Olli dann den Adapter bauen lassen.
EMP schrieb:Hi Ralf,
VG Michi
Hi Michi,
ich schaue mal, daß ich einen Sechskant von unten reinmache, dann kann man einfach ne M4 Mutter einlegen, sofern die nicht zu hoch aufbauen. Von den Gewindeeinsätzen halte ich nicht so viel, da die schnell ausreißen. Hab ich oft in der Fahrzeugtechnik erlebt, wo die Teile oft zum Einsatz kommen.
Gruss, Ralf
