diy-hifi-forum.eu
4 x TMT: seriell-parallel, parallel-seriell???? - Druckversion
+---- Forum: Weichenfragen (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=23)
+---- Thema: 4 x TMT: seriell-parallel, parallel-seriell???? (/showthread.php?tid=5454)
4 x TMT: seriell-parallel, parallel-seriell???? - Strahler70 - 15.03.2013
ich plane derzeit ein Projekt mit 4 x TMT, je 8 Ohm.
Um nach der Verschaltung wieder bei 8 Ohm zu landen gibt es ja wohl prinzipiell zwei Schaltungsmöglichkeiten.
Macht es einen Unterschied ob ich die Chassis erst parallel, dann seriell oder erst seriell und dann parallel anschließe?
Oder habe ich da was grundsätzlich falsch verstanden und liege völlig daneben?Confused
Thorsten
4 x TMT: seriell-parallel, parallel-seriell???? - Dosenfutter - 15.03.2013
Ja, das macht einen Unterschied. 2 seriell und dann die beiden 'Zweige' parallel zu schalten kann wegen der Toleranzen eine sehr ungleichmäßige Leistungs- und Hubverteilung verursachen. Aus dem Grund setzt man in der Regel erst die Chassis parallel und dann das gleiche nochmal in serie.
4 x TMT: seriell-parallel, parallel-seriell???? - Strahler70 - 19.03.2013
Ok, danke.
