Bootsanlage - Druckversion +- diy-hifi-forum.eu (https://diy-hifi-forum.eu) +-- Forum: Archiv (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=198) +--- Forum: Lautsprecher (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=5) +---- Forum: Allgemeine Themen (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=22) +---- Thema: Bootsanlage (/showthread.php?tid=6142) |
Bootsanlage - J_Espel - 30.07.2013 Hallo Forum, Ich habe vor ca 3 Monaten ein altes Boot geschenkt bekommen und habe nun endlich die Grundsubstanz wieder einigermaßen hinbekommen. Das Boot soll auch eine kleine Anlage bekommen, allerdings aus Restchassis. Zum einen habe ich hier noch 2 Bässe aus den Isophon TMB 4501. Die dazugehörigen Lunas 2000 sind allerdings recht verbraucht, weshalb ich eher Richtung Visaton FRS8M oder FR10 tendieren würde. Die eigentliche Frage ist nun wie ich das am besten wasserfest bekomme. Meine Idee ist, das Bassabteil in das Bug zu setzten. Schallwand dann aus 18mm Siebdruck mit Epoxy-Glasfasermatten Versiegelung, damit es wasserdicht wird. Den Hochtonbereich würde ich einfach links und rechts in den Armaturen und von Hinten ein PVC-Rohr(Diese Orangenen). Sofern Nötig dann auch wieder mit Epoxy zum Abdichten. Angetrieben werden soll das alles über eine 3 Wege Autoendstufe, Entweder 2*120/1*150 W RMS oder was kleineres noch zu kaufendes. Hängt dann an einer 100 AH Batterie. Die Endstüfe sowie das Radio würden natürlich auch alle ein Schutzschale bekommen. Mein Problem ist nur die Imprägnierung der Chassis, sofern nötig und das Aufmerksammachen von Fehlern die ich übersehen habe. Alternativen zu den 2 Bässen ist ein Visaton W 200 S welcher seid einem Jahr ungenutzt ist. Wäre es vielleicht auch sinnvoll den Bass als Bandpass zu bauen? Im Urlaub habe ich bei meiner kleinen PA gute Erfahrungen mit Tüten über den Tops als Regenschutz gemacht, vielleicht besser als das Imprägnieren? Ihr seht ich bin mir recht unschlüssig was die beste Lösung ist, deswegen dieser Post. PS: Klanglich muss nix besonderes bei rumkommen, mir geht es eher darum, dass nichts oxidiert . Bootsanlage - Michael - 30.07.2013 :denk: Von Visaton gibt`s jedemenge Wasserfeste LS. http://www.visaton.de/de/chassis_zubehoer/wasserfest/index.html Grüße Michael Bootsanlage - J_Espel - 30.07.2013 Ja ich weiß aber ich will nichts neues kaufen und die Wasserfesten LS sind auch nicht so der Bringer, haben die an nem anderen Boot. Das ganze Boot ist halt sonn no-Budget Projekt, bis jetzt musste ich nur Farbe ich 5kG Epoxy-Harz kaufen, alles andere konnte ich so finden. Die Lenkung wird zum Beispiel auch als Seilzug-System umgesetzt, da ich dafür nichts kaufen muss, nur nen bisschen mehr basteln. Den Sub als Bandpass und dann den Port mit imprägniertem Stoff überdecken? Bootsanlage - naumi - 30.07.2013 hallo, für Chassis mit Papiermembrane wäre ein Anstrich mit Vinylflex möglich. Es geht auch farbloses Streichlatex (welches ich leider in keinem Baumarkt finden konnte), dies muss aber in mehreren DÜNNEN Schichten aufgetragen werden, weil sich sonst die Membrane verformen kann. Dies hat Auswirkungen auf die Übertragungseigenschaften des Lautsprecher! Da es hier aber nicht um High-End geht, halte ich dies für vertretbar. Und natürlich darf nur die Membrane und nicht die Aussenrille eingestrichen werden. Deshalb sind nur Chassis mit Gummirille geeignet, finde ich. Zitat:Den Sub als Bandpass und dann den Port mit imprägniertem Stoff überdecken?Hier wäre bestimmt eine passive Membran besser geeignet. Bootsanlage - Der Bastler - 30.07.2013 Ist das Boot so undicht? Frontschaum sollte gegen die paar wasserspritzer reichen
Bootsanlage - J_Espel - 30.07.2013 Ich hab ca 0,01 m^3 mit Glasfaser erneuert, also hoffe ich es ist dicht .Das Problem ist ja, dass der Sub in Fußnähe kommt und da schon mehrere Spritzer ankommen :/ Bootsanlage - hoschibill - 31.07.2013 Ich würde die Isophons (so lange sie komplett und heil sind) nicht schlachten. Dafür gibts in der Bucht gutes Geld für das man passende Chassis kaufen kann .LG Olli Bootsanlage - beutlin - 31.07.2013 Falls es nur darum geht, dass die Chassis kein Wasser von vorne abbekommen, fällt mir spontan Zeltstoff (gibt es bis 10000mm Wassersäule und lässt sich zudem imprägnieren) ein. Würde den Klang wohl auch nicht dramatisch verfärben... Gruß Frank Bootsanlage - J_Espel - 01.08.2013 Ja die Isophons sind halt alle ohne gehäuse, die waren ziemlich auf... Hatte mal versucht die zu restaurieren aber das war mir dann doch zuviel arbeit, da ich zur gleichen zeit das boot bekommen habe. Aber ich denke ich werds vielleicht auch erstmal ohne sub versuchen, ist ja nur zum radiohören aus den isophöners lässt sich bestimmt noch mal was tolles bauen. Das mit dem zeltstoff is auch ne gute idee. |
