Küchenlautsprecher - Druckversion +- diy-hifi-forum.eu (https://diy-hifi-forum.eu) +-- Forum: Archiv (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=198) +--- Forum: Lautsprecher (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=5) +---- Forum: Eigenentwicklungen (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=24) +---- Thema: Küchenlautsprecher (/showthread.php?tid=7054) |
Küchenlautsprecher - ede90 - 03.02.2014 Ok, der Titel lässt jetzt etwas anderes vermuten als das, was jetzt hier kommt. Da ich aber den umittelbaren und direkten Klang von großen, leichten Papiermembranen aus dem PA-Sektor schätze, muss "so etwas" auch in meiner Essküche her. Ich möchte darauf hinweisen, das dieses Projekt trotzdem nur wenig mit "echtem" PA zu tun hat. Zu den Komponenten je Box: Als Tiefmitteltöner kommt ein alter Beyma 12AG100 zum Einsatz, der sich in 40 Litern Bassreflex mit 50Hz Abstimmfrequenz austoben darf. Allerdings wurde er seines Schwirrkonus und der Dustcap beraubt. Stattdessen gibt es künftig eine Bespannung aus schwarzem Akustikstoff. ![]() Die Simu mit den Hersteller-TSP liefert folgendes Ergebnis (Vollraum): ![]() Im Hochton verwende ich ein CD-Horn mit Flanschanschluss, anscheinend von Eminence, gekauft mal bei GBS Sound als Noname. Ein massives GFK-Horn mit 8-10mm Materialstärke. Anschluss an den Flansch findet der p.audio sd-26 bf, einer der günstigsten Treiber mit Flanschanschluss, die ich finden konnte. Ansonsten wäre es wohl etwas von Kenford geworden (Comp44 oder Comp50), die tiefer ankoppelbar sind. Dafür läuft der P.Audio dem Datenblatt zu Folge schön weit 'rauf. ![]() Warum diese Komponenten? Sie waren bis auf den Hochtontreiber einfach schon da und sind IMHO zu schade, um nur herumzuliegen. Und das ist der aktuelle Stand der Dinge: ![]() Die Treiber werden übrigends nicht eingefräst, sondern erhalten eine Blende aus 10mm Spanplatte mit Stoffbezug. Ich weiß, kein Projekt das dem reinen Lehrbuch entspricht, zumal die Trennfrequenz wohl etwas höher liegen wird als für einen 12er üblich. Hier will ich mich vor dem Messen aber noch nicht festlegen. Ich hoffe dennoch, dass die Lautsprecher mal Spaß machen werden. Eine angenehme Abwechslung zu den aktuellen Prüfungsvorbereitungen ist es auf jeden Fall. MfG Ede Küchenlautsprecher - ede90 - 04.02.2014 Heute sind die Horntreiber eingetroffen. Mal sehen, ob ich im Laufe des Tages noch zum Messen komme... ![]() Sieht ja richig professionel aus ;P MfG Ede Küchenlautsprecher - ede90 - 06.02.2014 Und es ging wieder weiter, gestern habe ich gemessen und eine provisorische Weiche gestrickt. Boxsim hat wieder einmal gute Arbeit geleistet und ein nahezu deckungsgleiches Ergebnis zur angehängten Messung geliefert. Die Weiche ist relativ Simpel und besteht nur aus einem 12dB Tief- und Hochpass, einem Saugkreis gegen eine symmetrische Frequenzgangüberhöhung des 12AG100 bei ~750Hz und einem Spannungsteiler für den Hochtöner. ![]() Gefensterte Messung, Messabstand ca 0,5m etwa Mittig zwischen beiden Treibern, Pegel unkalibriert. Beim Hochtöner zeigen sich bei ~4kHz leichte Phasenprobleme, ansonsten ist die Trennung recht sauber gelungen Frequenzgang unter Winkeln, q&d, Tatsächliche Winkelfrequenzgänge vermutlich minimal geringerer PegelRelativ geringe Bündelung des Hochtöners, sodass sich unter Winkel zusehends eine Loudness-Abstimmung ergibt. Schön lässt sich die CD-Charakteristik des Horns erkennen. MfG Ede Küchenlautsprecher - ede90 - 11.02.2014 Das Finish der Seiten möchte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Es ist schwarze Klebefolie aus dem toom-Naumarkt für 1,99€/Rolle (45x150cm). Lässt sich super verarbeiten und liefert eine schöne, seidenmatte Oberfläche. Nur an den Kanten ist sie unbarmherzig, diese zeichnen sich trotz Vorschleifen ab... ![]() Beim nächsten Mal arbeite ich auf Gehrung, dann ists perfekt. Schaut aber auf dem Foto ohnehin schlimmer aus als es ist. Hier noch die Nahfeldmessungen von BR und TMT. Die Deckungsgleichheit zur Simu ist wie ich finde schon ganz gut, auch wenn die Abstimmfrequenz minimal tiefer gerutscht ist. Den Port habe ich vermutlich im Verhältnis zu laut gemessen, aber im Nahfeld macht eben ein halber cm schon gut was aus. Evtl lässt sich an der Dämmung noch ein wenig optimieren, es kommen doch noch einige Mittelton-Anteile durch den Port... ![]() Ich würde mich über ein paar Kommentare und Meinungen freuen! ![]() MfG Ede |
