diy-hifi-forum.eu
Thomas RöhrenPreProjekt - Druckversion
+--- Forum: Elektronik (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=8)
+---- Forum: Allgemeine Themen (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=87)
+---- Thema: Thomas RöhrenPreProjekt (/showthread.php?tid=7506)
Thomas RöhrenPreProjekt - tiefton - 04.05.2014
Hallo Zusammen,
verschiedene Dinge kommen zusammen, die mich ein wenig meiner Werkstatt vorenthalten (Arbeit, Familie und so Sachen).
Nachdem ich auf dem Battle einen schönen Dual 1229 zum Restaurieren geschenkt bekam, vor einiger Zeit von Olli ein Paar Röhren-Endstufen (solche: Modern Classic Tubes CT-15 http://img26.tablica.pl/images_tablicapl/133772029_1_644x461_modern-classic-tube-ct15-1-przemysl.jpg ) erworben.
Also spricht alles dafür das ganze standesgemäß zu Versorgen.
Dank Hannes bin ich über diesen Bausatz gestolpert:
http://www.walter-elektronik.de/?seite=artikel&id=407
Dazu braucht es für den Dual noch eine Phonostage , da wird diese hier gebaut: http://phonoclone.com/diy-pho5.html
alles nicht super kompliziert und in maßen anpassbar - passt. Für größere Phono geschütze kommt der Lite aus dem AAA zum einsatz (will auch noch gelötet werden http://www.analog-forum.de/wbboard/board3-technik/board16-phono-restaurierung-und-selbstbau/97051-diy-projekt-phono-pre-mm-mc-f%C3%BCr-ca-80%E2%82%AC/index85.html#post1360107 )
Dazu braucht es noch ein Netzteil, 12V + X kommen aus diesem:http://www.ebay.de/itm/191132219623?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 und noch ein passender Trafo dazu.
Die Quellwahl erfolgt über diese Platine:
http://www.ebay.de/itm/400526596360?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
hinzukommen noch die Trafos, für die Quellwahl macht das dieser:
http://www.pollin.de/shop/dt/OTg3ODQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Festspannungs_Netzgeraete/Netzteil_LC_02V0_12_V_0_6_A.html
Hinzukommen noch Kleinteile, Potis, usw... Das ganze kommt in eine Holzkiste und dann wird man sehen. Ich werde berichten Smile
Thomas RöhrenPreProjekt - Hannes 1977 - 04.05.2014
Hallo thomas
Viel spass bei deinem project.
Grüsse hannes
Thomas RöhrenPreProjekt - tiefton - 16.05.2014
Es geht weiter, bis auf Kleinigkeiten ist alles da. Kurzes feedback zu walter Elektronik: super Kontakt, freundlich, kompetent, schnell -perfekt.
Thomas RöhrenPreProjekt - SNT - 17.05.2014
Hallo Thomas,
Viel Glück bei Deinem Aufbau. Ruf einfach an wenn Du Fragen hast! Machst Du auch ein paar Bilder.
Thomas RöhrenPreProjekt - tiefton - 17.05.2014
Klaro, ich werd noch die VSPS aufbauen und dann alles zusammen bauen
Thomas RöhrenPreProjekt - tiefton - 05.06.2014
Es geht weiter, die vsps sind fertig und alles andere auch. Nun geht's ans testverkabeln
Thomas RöhrenPreProjekt - SNT - 05.06.2014
Hallo Thomas,
Wenn Du Hochspannung über einen KoppelC zur Endstufe hin auskoppelst würd ich sicherheitshalber einen Überspannungsschutz an die Ausgänge klemmen, damit nicht beim Aus -und schnellem Wiedereinschalten nicht die Endstufe gekillt werden könnte. Oder hat der Pre möglicherweise ein Relais am Ausgang?
Nachtrag: Alles Schmarrn. Da Du ja eine Röhrenendstufe anschliesst, düfte die das schon aushalten.
Mach weiter so!
Thomas RöhrenPreProjekt - Oldie - 24.06.2014
JUHU
erster Testlauf am Thorens bestanden :p
[Bild: picture.php?albumid=482&pictureid=17987]
Gutes Ding
Grüsse Michi
