diy-hifi-forum.eu
A&d t8015 - Druckversion
+---- Forum: Eigenentwicklungen (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=24)
+---- Thema: A&d t8015 (/showthread.php?tid=826)
A&d t8015 - bg20 - 05.11.2009
ich habe hier noch ein paar t8015 (hatte ich für meine schmackshörner gekauft)
leider hatte meine freundin ein problem mit der größe
nun was tun wie ich finde guten teile?
ich habe jetzt folgende idee
wie wäre es mit einer f.a.st
also den t8015 untenherum spielen lassen
und oben drum einen kleinen breitbänder FRS8 visaton-
tangband w3-871 oder fostex acr FEConfused103
das sind die die ich hier nach rumliegen habe
also angedacht ist den bass auf die seite als bassreflex
soll bei 70l so um die 30-40 hz bringen
die vordere schallwand erst mal recht schmal halten
oder den breitbänder in einer schallwand laufen lassen
aktiv wollte ich eigentlich nicht
soll ja ein projekt aus vorhandenen teilen sein
oder hat jemand eine idee was ich mit den lautsprecher
machen soll
[Bild: image002no.jpg]
hier mal ne simulation mit 50 liter basrefelex
A&d t8015 - Chlang - 05.11.2009
Hallo bg20,
ja, der T8015 ist sicher nicht nur für seinen Preis mehr als OK. Bei der Auswahl des Breitbänders musst du unbedingt darauf achten, dass der dann auch laut genug spielt - nach deiner Simu für den T8015 braucht der BB mindestens 90 dB und bei einem Seitenbass solltest du nicht zu tief trennen.
Wenn du mich fragst, nimmst du den FE 103, baust den T8015 in die Schallwand ein und machst diese nicht zu schmal (musst du mal simulieren, welche Breite den BB bei der angestrebten Trennfrequenz noch gut unterstützen kann) und trennst vorallem nicht zu tief. Dann solltest du ein Fast bekommen, mit dem es auch mal Spaß macht, es richtig krachen zu lassen :devil:.
Wenn du noch Anregungen für den T8015 brauchst, schau ab und zu mal hier vorbei:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showthread.php?t=817
A&d t8015 - bg20 - 06.11.2009
deinen bericht mit der tqwt verfolge ich schon und bin echt gespant drauf was da raus kommt
nteressant wäre ja auc ne tqwt mit de fe zu verheiraten kan man ja auch mal versuchen
nur leider kann ich keine tqwt berechnen
schauen wir mal
hast du jetz für deine tqwt schon die endgültigen gehäusemasse?
A&d t8015 - bg20 - 09.11.2009
habe gerade gesehen das ich die grafik ein wenig klein gemacht habe
vieleicht ist sie jetzt besser
laut aj habe ich dann einen -3db punkt bei 33hz bei 87,5 db
und ca 90db ab38hz
ich denke mal ganz brauchbar
die tsp habe ich aus dem hififorum
www.hifi-forum.de/viewthread-205-153.html
wurde meines wissens auch schon mehrfach verwendet
ne richtige bassreflex kiste ist es ja nicht
denke mal das es irgendwie in richtung transissionline hinausläuft
nach der simu schwingt er ja recht sauber aus
das gehaüse wird so um die 70 hoch und 25 breit und 40 tief
obendrüber ist ja der fostex acr fe103 angedacht
die schallwandbreite werde ich wohl austesten müssen
sowie die geometrie davon
auf die belastbarkeit kommt es mir nicht so an
die sollen für mein hobbyraum sein der mit 20qm sowieso nicht so groß ist
und der fostex ja auch kein leistungsriese ist
für laut habe ich im wohnzimmer meine anderen breitbänder stehen
ist mehr oder weniger mein spieltrieb
von beruf bin ich tischler
und habe solche gehäuse halt schnell zusammen
so gehe ich eigentlich meistens vor (unseren brennholzcontainer sei dank)
und die belastbarkeit
laut simu sin in etwa 89--90 db zu erwarten
im normalfall höre ich meistens akustische sache
und selten e-musik
sagen wir es so mir geht es ehe darum einen weiten bereich abzudecken so bei 200 sagen wir 250 hz will ich versuchen den fostex in spiel zu bringen und ihn den bereich kann er nicht ganz so laut
ich habe jetzt mal ne änderung gemacht
bassreflex verkürzt
und in die box 2 versteifungen eingeplant
dann werde ich morgen mal schnitzen gehenCool
A&d t8015 - bg20 - 11.11.2009
hallo alex
ich habe jetzt mal ein wenig selbst rumprobiert
und denke du hast recht
ich habe deine simu mal als anhaltspunkt genommen
ich habe damit nur ein problem
die impendanz sinkt teilweise unter4 ohm
und da wird mein gainclone wahrscheinlich stinkig
ich betreibe ihn mit 2x30 volt und der lm 3875 mag es dann wohl nicht wenn er unter 4 ohm last arbeiten muss
bei meiner anderen endstufe
(steinmusic duetto http://www.steinmusic.de/audiofino/komp-duetto.html ) weiß ich es noch nicht
werde ich mal nächste woche fragen
weil ich dann sowieso bei steinmusic) vorbeifahren wollte
zur hausmesse
bis jetzt habe ich noch keine probleme gehabt
wahrscheinlich glück
aber diese chipamps sollen wohl sehr empfindlich auf sowas reagieren
und messen ?naja
bin eher der typ nachbauer
diese amp war mein erstlingswerk http://assemblycraft.com/VBITNGC.htm
also keine eigenentwickelung
und wäre schade wenn er abbrennt
A&d t8015 - bg20 - 12.11.2009
das kann ich
obwohl ich immer noch bei arta rätsel
und mein micro nicht kalibriert ist
aber ich werde nächste woche mal deinen vorschlag bauen
und mal schauen besser gesagt hören was passiert
A&d t8015 - bg20 - 15.11.2009
ich habe jetzt ein abo bei hifi selbstbau
und da chang fu ja den treiber in einer tqwt einsetzen will
habe ich diese idee mal übernommen
vieleicht kann mir jemand
einen tip geben ob passen könnte
