diy-hifi-forum.eu
Bullerballer - Druckversion
+---- Forum: Eigenentwicklungen (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=24)
+---- Thema: Bullerballer (/showthread.php?tid=8285)
Seiten: 1 2 3
Bullerballer - Matthias.S - 09.10.2014
Moin moin,
ich hatte mich schon an anderer Stelle darüber ausgelassen,
dass meine Tochter mit ihrem AV-Receiver schneller die Sicken von
den Control-1 absprengt als ich sie erneuern kann. Rolleyes So ging ich
einige Zeit mit der Idee schwanger, einen Sub dazuzustellen. Auf
Lausprecher-Bauen hatte ich nach den zwei Wettbewerb-Fisakos
nun gar keine Lust mehr. Mivoc haut ja in regelmäßigen
Abständen günstig was raus. Pragmatisch, praktisch, gut. Wink
Doch es kam anders, die HSG Bremen-Hamburg und Umzu wandelte
schlagartig mit einer Ohm-A und tollen Selbstbau-LS meinen Frust
in "man müsste da was bauen" um. In einem unbedachten
Augenblick bei Hoschibil den Gedanken ausgesprochen - da sagt
er nur: Ich hab' da was und rennt auf den Oller (=Dachboden)
um mit einem 12" Chassis unterm Arm zurückzukommen:
[Bild: picture.php?albumid=1186&pictureid=19419]
Hier, der hat amtliche Parameter und war saubillig. Kannste
haben! :joke: Etwas verdutzt schaue ich mir das Chassis
genauer an. Ein Siux BSW 124, richtig gut verarbeitet mit einem
amtlichen Gusskorb:
[Bild: picture.php?albumid=1186&pictureid=19420]
Erinnert stark an den Raveland BSW 124-II. Hmmmm, erst mal
Parameter Messen:
TSP SIUX BSW 124 (nicht eingewobbelt)
Fs 31,55 Hz; Re 3,7 ohms[dc];
Qt 0,37; Qes 0,41; Qms 4,15
Mms 67,12 grams; Rms 3,407574 kg/s
Cms 0,000378 m/N; Vas 134,29 liters
Sd 502,73 cm²; Bl 11,3539 Tm
Le 1.53 mH (@1kHz)
Hoppla, das ist ja ein richtig guter. In 100 Liter müsste der
sehr gut gehen. Hmmm, Passiv-Membran wäre auch nicht
schlecht, müsste dann aber schon 15" haben. Olli hatte dann
wieder den eintscheidenden Tipp. Ich hatte grade einen toten
EVM 15L geerbt. Bei dem kann man prima das Magnetsystem
rausschrauben ohne den Spider lösen zu müssen. Bingo!
Der schwere Klump da kommt also ab: :engel:
[Bild: picture.php?albumid=1186&pictureid=19421]
Von vorne siehts noch gruselig aus, wird aber noch aufgehübscht. Big Grin
Ich hab' das ja beim Meister der 15"er gelernt.:danke:
[Bild: picture.php?albumid=1186&pictureid=19422]
Fehlen also nur noch das Gehäuse und ein Subwoofer-Amp.
Der Name für das Projekt lag dann auf der Hand: Bullerballer
So weit erst mal,
Mat
Bullerballer - nic-enaik - 09.10.2014
coole SacheWink Hab auch noch einen 15EV defekt und hab da auch den Magneten abgeschraubt....das geht echt super mit den TeilenWink
Ich hab ja vom Contest noch die AW3000Wink mal schauenWink
Ich lese gespannt mit Wink
Sooo,
das wird richtig lecker! Big Grin
Hier mal die WinISD Simu im 100L Gehäuse bei einem Watt
und dem EVM 15L als Passivmembran mit 220g Zusatzmasse:
[Bild: picture.php?albumid=1186&pictureid=19443]
Ja ich weis, das stimmt man nicht so linear ab, aber dat muss
die Pelle aus dem Gesicht schieben! :p
[Bild: wind-face-2.jpg]
:engel::engel::engel:
Mat
Bullerballer - hoschibill - 09.10.2014
Hi Mat Smile
Hübsches Mädel Wink Big Grin.
Wenn Du DIESES Aktivmodul nimmst, geht's noch tiefer runter.
Olli
Bullerballer - EMP - 09.10.2014
Aber ob 120W reichen werden um
Zitat:die Pelle aus dem Gesicht (zu) schieben
Big Grin
Ich hab hier einen Stereoavr mit 100W an 8Ohm(k.a was der an 4 Ohm hat) und würde den nie zum Filme schauen verwenden, da fehlt einfach Power respektive Watt...
EDIT: Musik hören wäre was anderes, aber da würde ja mehr auf Linearität Wert gelegt werden vermute ich.
Moin moin,
doch, reichen. Der Treiber ist mit 80W am Xmax und schiebt
dann 111 dB. Der -3dB Punkt liegt dann bei 30Hz. Das ist schon
amtlich laut. Hier mal die Simu mit der Bassanhebung, dem
Subsonic-Filter und dem Tiefpass bei 120Hz des Moduls:
[Bild: picture.php?albumid=1186&pictureid=19445]
Membranfäche ist durch nichts anderes zu ersetzen als durch
Membranfläche. Big Grin
Mat
Bullerballer - Matthias.S - 10.10.2014
Moin moin,
das AM-120 passt von seiner fest eingestellten Bassanhebung
und dem Subsonic nicht ganz ideal zur Treiberkombi. Für meinen
Zweck besser ist das Monacor/IMG StageLine SAM-200D. Damit
lässt sich dann der kleine Buckel der Bassanhebung einfach mit
etwas mehr Masse - jetzt 300g - auf der Passivmembran
kompensieren. Als Lohn der Mühe gibts etwas mehr Tiefgang. Big Grin
Grün: Bullerballer, Blau: Bullerballer mit SAM-200D,
Rot: Bullerballer mit SAM-200D und 300g Zusatzgewicht
[Bild: picture.php?albumid=1186&pictureid=19447]
Der -3dB Punkt liegt nun bei 33,5 Hz. Fast genau die tiefe Saite
vom 5-saitigen E-Bass oder Kontrabass (Subkontra H)- Punktlandung! Big Grin
Die Abstimmfrequenz ist dann 32,15Hz, damit sieht der Impedanzverlauf
immer noch sehr gut aus:
[Bild: picture.php?albumid=1186&pictureid=19448]
Demnächst mehr in diesem Kino,
Mat
Bullerballer - EMP - 10.10.2014
Auf welchen Abstand beziehen sich diese DB Angaben eig.?
Ich bin gerade nur ein bisschen "ungläubig" was die DB Angaben angeht, sollten sie sich auf 1m Abstand beziehen.
EDIT: Und warum ich zweifel: DB ist doch immer gleich dem Verschiebevolumen, sprich mehr Verschiebevolumen mehr SPL, oder? Kann aber auch sein, dass da mein Fehler liegt.
Moin moin,
doch, das kann sein. Lp(2.83V/1m) 95,72 dB spuckt Limp bei
den Parametermessungen aus. Der Billigheimer kann richtig laut.
Nicht vergessen dass der Treiber ein 4-Ohmer ist. Damit er dann
auch tief kann, brauchts halt die große Passivmembran
oder ein amtliches BR-Gehäuse. Wobei ich der PM den vorzug
geben würde denn der EVM 15L lag halt defekt rum...
Das Ganze ist natürlich frequenzabhängig. Noch tiefer geht halt
nicht. Da müsste man dann schon für diese SPL mindestens einen
18er an den Start bringen. Nur - mit dem Konstrukt reisst unsere
Kleene schon die Bude ab und sollte der Siux seine Membran
ausspucken - wat solls, war billich. :engel:
Mat
Mist,
hab Sioux immer falsch geschrieben. :doh:
Das Treiberlein gibts übrigens hier.
Sioux, Sioux, Sioux, Sioux - halt, ich bin nicht Bart Wink
CU,
Mat
Bullerballer - MrFlorian - 10.10.2014
Sorry,
Muss das einfach fragen:joke:
Wohnt deine Tochter noch bei dir? Und wenn ja, dann stellst ihr
so ein Teil hin:eek:Smile ? Na denn mal viel SpaßSmile.
Oder zwischendurch einfach mal das Netzkabel vom Subwoofermodul konfiszieren :bye:.
Bin auf das Ergebnis gespannt.
Flo
Bullerballer - Hitower - 10.10.2014
Die schönen klasischen 15L Sad
Nun ja: Reconesätze kosten ein paar Taler..., aber das sie Passivmembrane werden...hätte ich nie gedacht
Daniel
Seid gegruselt! Big Grin
@Flo:
Wie soll ichs sagen, der Sub wird wohl weniger nerven als ihr
Grand Piano. :eek: Wenn sie sich mal wieder meine Stromgitarre
klaut dürfte der Sub wohl nur ein säuselndes Brummen dagegen
sein. :joke:
@Daniel:
Ich hab in meinem Leben genug ELIs geschleppt, von daher
habe ich jegliche Skrupel abgelegt. :engel:
Mat
Bullerballer - Matthias.S - 30.11.2014
Mon moin,
das Projekt hat eine Weile geruht, gestern gings dann allerdings
desaströs weiter. :eek:
Nachdem die Megnetverschraubung beim EV durch nachdrücklichem
Übereden doch noch nachgab, ging das Abheben des Magnetsystems
voll in die Hose. Die Schwingspule war durch nichts dazu zu bewegen
den Luftpalt zu verlassen. Da es im Luftspalt mächtig kratzte, war
schon klar dass die SP stark beschädigt war. Nur dass sie in
diesem Fall partout nicht durch die vordere Polplatte wollte war
etwas überraschend. Es kam wie es kommen musste und die eh
schon trockene, mit Knicken übersähte Membran gab an der
schwächsten Stelle nach und spuckte Schwingspulenträger und
Teile des Spiders mt einem leisen Knall einfach aus. :doh:
Jetzt stehe ich vor der Enscheidung einen nicht ganz preiswerten
Recone-Satz für die Passiv-Membrane zu bestellen oder einen
anderen (billigeren) Treiber zu zerlegen.
Zum Glück habe ich das gekaufte Holz noch nicht mit Treiberaus-
schnitten versehen so dass BR auch noch eine Option ist. :denk:
So long,
Mat
Bullerballer - Oldie - 30.11.2014
Hi Mat,
Mach' PM Big Grin:p.
EVIs hab' ich noch zum Saufuttern im Keller, auch welche wo nur das Sickenfluid verlaufen ist und der etwas schief im Luftspalt hängt,also nicht's durchgeglühtes.
Sach b'scheid dann kriegst de enen.
Grüsse Michi
Juhu!!!!!!! Big Grin
Bescheid! Wink
Schief im Luftspalt oder verlaufene Sickenpampe oder durchgeglüht
bevorzugt! Kannste mir 'n Care-Packet schicken? Würde den Sub
gern noch vor X-Mas fertigstellen.
Merci vielmals,
Mat
PS: Rest per pm
Bullerballer - SNT - 01.12.2014
Jaaa! Prima Mat! Endlich mal wieder ein SUB! Ich bleib dran...Wenn Du ein Aktivmodul dazu basteln möchstest, ich hab noch ne Platine vom letzten Projekt gefunden. Ist ein einstellbarerer Raummodeneq mit 24dB HP und TP plus Vollbrückenendstufe drinnen. Du müsstest die Platine bestücken (SMD) und ein Tischnetzteil dranhängen.
Bullerballer - Matthias.S - 01.12.2014
SMD? :eek:
Wo ich Blindfisch doch schon die normalen Lötstellen unter
der Leuchtlupe mache. :joke:
Ich habe bereits ein Submodul hier liegen, von daher will
ich dir nix aus dem Kreuz leiern was ich nicht wirklich brauche. :engel:
Mat
Bullerballer - Matthias.S - 07.01.2015
Sodele,
ich bin euch ja noch den Projektfortschritt schuldig. :o
Dank Michi hätte das Projekt vor Weihnachten noch fertig
werden können. Blöderweise hatte mich genau da eine Grippe
"gefällt" so dass das Projekt als Bausatz unter den Tannenbaum
kam:
[Bild: picture.php?albumid=1186&pictureid=20456]
Ja ihr habt richtig erkannt, das ist eins der sehr preiswerten
McCrypt/Buddytec-Module. Hier als McCrypt GP-8 . Das gabs
zur Produkteinführung zum gleichen Kurs wie die Buddytec
Module. Was auf dem Bild noch fehlt sind die Gummifüße, die
Kantengriffe, die Gitter sowie der Bezugsstoff und der Alu-Klotz
für die Passivmembran.
Das Modul werde ich noch vermessen. (Frequenzgang ggfs.
Leistung und THD) Bei dem Kurs konnte ich einfach nicht
widerstehen...
Zur Zeit ist der (riesige) Würfel verleimt und wartet auf den
Einsatz des Fräszirkels. Wenn die Kantengriffe eintrudeln gehts
weiter.
CU,
Mat
Bullerballer - Matthias.S - 09.01.2015
Boah, ist das schwierig.
Ich kann mich grad' nicht entscheiden welche Griffe ich an
Bullerballer schrauben werde. Griffe müssen ran, da das Teil
recht schwer werden wird und keine Rollen bekommen soll.
Adam Hall hat da eine ganze Reihe "amtliche" Griffe im Portfolio.
Ich hab mal zur Entscheidungsfindung alle Varianten gezeichnet,
so richtig weiterbringen tut mich das aber nicht. (s. pdf im Anhang)
Vielleicht habt ihr ja eine Idee!
  • Variante 3: Flightcase-Metall-Eckgriff 34041 mit 5mm
    Kantenradius, elegant und gut einzufäsen, geringster
    Volumenverbrauch, muss erst noch schwarz gepulvert
    werden, ist nicht ganz bündig, Schraubleiste muss
    angefertigt werden
  • Variante 4: Plastik Griffschale 3401, Kantengestaltung
    egal, preiswert, muss nicht unbedingt eingefräst werden,
    nicht besonders stabil
So long,
Mat
