diy-hifi-forum.eu
Zweiwegerich - Sprachwiedergabe schlecht - Druckversion
+---- Forum: Weichenfragen (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=23)
+---- Thema: Zweiwegerich - Sprachwiedergabe schlecht (/showthread.php?tid=9651)
Zweiwegerich - Sprachwiedergabe schlecht - roland44 - 28.05.2015
Hallo, Ich tüftle gerade an einer Schaltung, und komme nicht weiter. TMT ist ein Tang Band W5 2106, HT ist ein Quint Audio NT1-497-8QA. Gehäuse ist Bassreflex-s. Simulation im Anhang.
Musik klingt ganz gut, schönes Bassfundament, klare Höhen.
Nur Sprache is irgendwie nix. Liegt wohl an der zu leisen Wiedergabe zwischen 3500 und 9000Hz - oder besser wohl an den Überhöhungen davor und dahinter.
[Bild: picture.php?albumid=1357&pictureid=22876]
[Bild: picture.php?albumid=1357&pictureid=22875]
Was kann ich machen?
(Die ARTA-Messung müsste stimmen, hab mit Gazzas Referenz-HT getestet - Danke noch mal)
Danke und Gruß
Roland
Habs wohl selbst hinbekommen. Ein Spannungsteiler im HT Zweig hat geholfen. unglaublich was das ausmacht.
[Bild: picture.php?albumid=1357&pictureid=22877]
Zweiwegerich - Sprachwiedergabe schlecht - eltipo - 28.05.2015
Hi Roland,
du schreibst, BR, also steht die Kiste nicht unbedingt wandnah?
Dazu 2 Dinge:
Mitten immer noch zu laut ( aber Geschmackssache),
der HT sollte bei 3k ausm Rennen genommen werden, nicht bei 2.
(damit ergibt sich dann wsl eine andere Filterflanke, die besser zu der des TMT passt.) Die Störung bei 3,9k und den Weg dahin würde ich mir noch mal genauer ansehen.
Zweiwegerich - Sprachwiedergabe schlecht - Gazza - 28.05.2015
Moin Roland,
erstmal Lob dafür, wie Du Dich in die Messerei eingearbeitet hast!
Da scheint es noch kleinere Unsauberkeiten zu geben, aber im Groben scheint das zu passen.
Zum aktuellen Projekt würde ich Markus zustimmen. Das wird zuviel in den Mitten sein und bei entsprechenden Stücken vermutlich doch 'am Ohr kauen'.
Auch die Aussage zur Trennung des HT teile ich. Ich habe mal etwas gespielt und die Flanke anders gestaltet und höher getrennt. (Ob das dann hoch genug ist, musst Du schauen.)
[Bild: picture.php?albumid=629&pictureid=22886]
LG Gazza
P.S.: Ich habe gesehen, dass Du mit dem Weichenoptimierer gearbeitet hast. Der ist nach meiner Erfahrung ein Tool, das nur bedingt taugt.
Zweiwegerich - Sprachwiedergabe schlecht - roland44 - 29.05.2015
...ich weiss, der Rechner ist hier nicht besonders beliebt Wink Hilft mir aber, ein Gefühl für die Werte zu bekommen.
Ich hab den Hochpass hochgesetzt. Jetzt sieht es ja schon besser aus. der Peak bei 15k scheint nicht zu stören, jedenfalles hör ich nix böses. Vielleicht höre ich das auch schon nicht mehr.
Die Senke bei 3900 ist noch da. Kann das eine Resonanz sein?
[Bild: picture.php?albumid=1357&pictureid=22921]
Roland
Zweiwegerich - Sprachwiedergabe schlecht - Gazza - 29.05.2015
Moin Roland,
schau Dir mal die Flanke des HT an. Das ist vermutlich mit Verlagern der Trennfrequenz nicht getan. (Natürlich geht das so, aber ich vermute, dass man da mehr rausholen kann, denn der TMT / BB macht das ja klaglos mit.)
Miss mal (wie Alex es schreibt) unter besseren Bedingungen und stell die Messungen der Einzelzweige ein.
LG Gazza
