Monitor Emulator???
ich bin im Besitz eines Apple TV1 auf dem das Openelec 6.0 installiert ist. Ich benutze ihn um in meinem Musikraum Musik zu hören.
Um das System zu steuern nutze Chef meistens mein IPhone oder das IPad, mit der passenden Remote App, so brauch der Ferneshr nicht eingeschaltet zu sein.
Letztens habe ich den Player abgebaut, und wollte nur kurz im Wohnzimmer hören, also eben abgestöpselt und nur via Audio Out angeschlossen, siehe da Openelec fährt nicht hoch.
Das liegt daran, das kein Fernsehr angeschlossen ist.
Habe mich schon im Openelec Forum erkundigt, da wurde mir ein Link gegeben wie man per SSH etwas umschreiben kann, aber dafür reicht mein Englisch und Linux Kenntnisse einfach nicht mehr aus.
Meine Frage: worüber erkennt so ein Medienplayer überhaupt ob ein TV angeschlossen ist, wenn er doch nur über den Componenten Ausgang angeschlossen ist? Und kann ich mir einfach einen Adapter löten um einen Fernsehr zu emulieren?
Also ein Componenten Kabel (3x Cinch) abschneiden und irgendwas zusammen oder zwischen löten?
Nachtrag: Bevor ihr fragt, hier der Link zum Forum mit der Frage
http://openelec.tv/forum/123-apple-atv-m...?start=105
Und der Link zur Beschreibung
http://wiki.openelec.tv/index.php/Config_EDID_nvidia
Seltsame Geschichte... Wir nutzen openelec jetzt seit zwei Jahren auf nem kleinen Intel nuc und schalten den Fernseher nur ein wenn wir Videos schauen.
Das sollte auch ohne angeschlossenen Monitor funktionieren...
Hm... Steck doch einfach mal ein HDMI kabel an und schau mal ob es dann geht.. Denn das steckt bei uns ja immer.
Carsten
Hi und DankeSmile,
habe es nochmal durchprobiert.
HDMI an ATV aber nich an Fernsehr. = Fährt nicht richtig hoch.
Fernsehr angeschlossen aber Stecker vom Fernsehr raus gezogen
= fährt richtig hoch
Componentenkabel angeschlossen und bei den 3 Video Cinch Leitungen die Masse kurz geschlossen = fährt nicht hochSad
Also muss ein Fernsehr dran hängenConfused
Im Forum ist das ja auch beschrieben, das man das mit diesem Trick (per SSH Software ändern) funktioniert, also ist das wohl bekannt.
Mich wundert nur, woher weiß der Mediaplayer das etwas an den Componenten Ausgang angeschlossen ist:denk:
Deshalb dachte ich, man könnte über die Kabel, irgendwie was zwischen löten, einen Fernsehr emulieren. Mit nem Wiederstand zwischen Cinch + und - oder so?
Ansonsten muss ich mich doch mal mit dem Trick auseinander setzen.:dont_know:
Nachtrag: Habe schon mal heraus gefunden das über das Y Signal die Synchronisation passiert, nur wie austricksen?
So,
ich habe Gestern in einem gewagten Versuch heraus gefunden, das es reicht wenn eines der drei Cinch Kabel vom Videoausgang kurz geschlossen ist. Sobald Openelec hoch gefahren ist, kann man es auch ruhig abziehen. Es funktioniert auch, wenn ich bei dem Kurzschluss einen Widerstand (habe mit 4Ohm probiert) zwischen schalte.
Meine Frage ist, wie schädlich ist der Kurzschluss für den Grafikchip:eek:.
Ich hätte die Idee ein kurzes Cinchkabel mit Kurzschluss zu löten
Variante1: mit nem kleinen Kippschalter
Variante2: mit nem Widerstand
Variante3: mit Kippschalter und Widerstand
Oder kann man das begenkenlos so kurzschließen Confused
Hey Flo,
das ist mMn. der absolut falsche Weg um das Problem zu lösen. Vermutlich fordert die Standard-Installation von Openelec einfach nur ein CEC-fähiges Gerät, um erfolgreich zu booten. Vermutlich haben die das gemacht, weil du Openelec sonst nicht über die Fernbedienung des Fernsehers steuern kannst.
Der Parameter "hdmi_ignore_cec_init=1" sollte das Problem beheben. Dazu musst du nur die config.txt anpassen.
Die Anleitung, wie du das machst, findest du hier:
http://wiki.openelec.tv/index.php/Config.txt
Damit wird ein Schuh draus!
Stefan
