TPA3116 von Breeze Audio gepimpt
Hi, das Dingelchen ist hier unter Anderem hier zu erhalten https://www.amazon.de/Nobsound-Chassis-T...s=tpa+3116
Für 37 Euro ein Schnäppchen...allerdings ist der Bassbereich etwas schlapp. Das liegt an den Eingangskondensatoren. Da sind, warum auch immer 0,1 µF Wima MKS4 630 Volt verbaut. Ich hatte bei Amazon in einer Rezension gelesen, dass man 4,7 µf einsetzen soll. Habe ich mal getan. Die Wima MKS4 4,7 µF 63 Volt passen wie die Originale. Siehe da, das Teil kann dann auch Bass. Im Datenblatt geht es allerdings nur bis 3,3 µF. Das wird auch funktionieren. Da der Gain bei 36 lag, ungefähr jedenfalls, habe ich den Kühler mal abgeschraubt. Da gibt es zwei SMD Widerstände 4,7 K/100 K, bei mir, wenn auch wundersam. Es gehören eigentlich ein 39 K/100 K dahin.. Lötet man den 100 K aus hat man den Gain auf 17 dB reduziert. Ersetzt man den 4,7 K gegen 5,6 K liegt man bei 20 dB. 17 db hab ich mal gelassen. Der richtige SMD Widerstand hat die Bauform 0603. Man kann aber auch, bei der Bezeichnung 39 K zwei dünne Drähte anlöten und daran einen 4,7 oder 5,6 K herkömmlichen Widerstand fixieren, je nach Gain-Wunsch. Bei Youtube gibt es dazu ein Video. https://www.youtube.com/watch?v=66QW-byAZKY
Die Ausgangsspulen hab ich dann noch mit Heißklebe fixiert, damit die Spulen u A auch nicht mehr am Kühlkörper anliegen. Die rote LED gefiel mir nicht, daher gegen blaue LED getauscht.
Eine weitere Massnahme war das Einlöten von 2 3,3 K/1% Widerständen am Poti. Das sind die beiden letzten Anschlüsse am Poti. Da kann man herkömmliche Widerstände einlöten. In der Mitte recht kurz gehalten, Schrumpfschlauch drüber und das längere Beinchen dann am hinteren Anschluß des Poti angelötet. Dann liegen die Widerstände schön auf der Platine und stören nicht. Das Regelverhalten des Poti wird dadurch wesentlich verbessert, da es linear und nicht logaritmisch ausgelegt ist. Man kann das Poti natürlich auch gegen ein 10 K log wechseln. Die Platine ist, da doppelseitig, nich so doll zum Entlöten.
Die Spannungsversorgung liegt bei mir mir über ein Laptopnetzteil bei 19 Volt. Das ist unkritisch. Man kann auch 24 Volt verwenden, dann ist halt mehr Leistung vorhanden. Allerding sollte man dann das Gerät vorher mal öffnen und schauen, welche Pufferelkos verbaut sind bezüglich der Spannung. Ich würde, wenn 25 Volt vorhanden, dann gegen 35 Volt tauschen.
Jedenfalls bin ich nun zufrieden mit der kleinen Kiste...wer Langeweile hat kann es ja auch mal versuchen...Big Grin
Hi, danke für deinen Baubericht.
Kannst Du noch das "Video" verlinken ?
Videolink hinzugefügt...
Hi Pedda,
danke für den Tipp und fürs teilen!
  Kleiner Guide: CamillaDSP plus Audio Injector Octo 6x8 Interface an Raspberry Pi 4 Malik 13 85.196 06.09.2025, 11:04
Letzter Beitrag: Malik
  Powerstation für Audio? capslock 2 1.936 23.03.2025, 18:12
Letzter Beitrag: capslock
  Audio Technica HA 5000 Klon Kleinhorn 0 1.456 02.07.2023, 16:10
Letzter Beitrag: Kleinhorn
  Bluetooth LE Audio Yogibär 9 3.593 25.11.2022, 17:24
  Jemand Erfahrungen mit Audio Switches? MrFlorian 22 5.370 08.08.2022, 12:27
Letzter Beitrag: ArLo62
  L15D und stärker Digital Audio Amp mit IRS2092 dieterschneider 3.447 2.375.777 06.08.2022, 13:00
Letzter Beitrag: DoXer
  Arylic Up2Stream Wireless Audio Module Sparrow 67 36.027 14.04.2022, 12:05
Letzter Beitrag: Koaxfan
  Audio Signal symmetrieren mit TCB-22 Franky 0 1.525 25.03.2022, 11:40
Letzter Beitrag: Franky
  Preiswerter Audio Balanced to Unbalanced Converter audiobob 33 7.907 23.02.2022, 15:50
Letzter Beitrag: Kalle
  Chromecast Audio bald wieder verfügbar wholefish 1 1.593 26.12.2021, 19:54
Letzter Beitrag: boarder
