Angewinkelter Speakon?
ich suche mal wieder was ;-)
Und zwar einen 8-pol Speakon-Stecker der angewinkelt, d.h. 90° geknickt ist. Gibt es sowas? Ich habe die gewinkelten SpeakOns nur bis 4-polig gefunden. Müsste auch nicht zwingend von Neutrik direkt sein, falls es gute Lizenzbauten gibt.
Danke vorab!
Vielleicht selber bauen, ich weiss nicht ob das passt. Eigentlich für den 4pol...
Gruss, Hartmut
ich habe die 4 pol Version - der Knick ist optional. Schau Dir doch mal die Strichzeichnungen an ob der Knick nicht auch auf Deinen ausgesuchten Stecker passen könnte. Oder maile an Speakon.
viele Grüße
Jens
https://www.musicstore.de/de_DE/EUR/Neut...FoMfOP7Dye
gibts auch so...:prost:
tiefton schrieb:https://www.musicstore.de/de_DE/EUR/Neut...FoMfOP7Dye
Nee, soll doch 8pol sein.
ich kann heute auf der Arbeit mal probieren, ob ich den 8-poligen Stecker in das Gehäuse des 4-poligen Winkelsteckers bekomme. Habe beide da.
Also von Neutrik finde ich sowas auch nur maximal 4-polig. Wer stellt denn noch Speakon-Stecker her?
Der Winkel vom 4-pol passt definitiv nicht für den 8 poligen. Der 8-polige ist deutlich dicker.
Speakon-Stecker stellt nur Neutrik her. Die anderen dürfen den Namen nicht verwenden. Die lassen sich dann für die Nachbauten (annähern) gleiche Funktion andere Namen einfallen. Mit Sicherheit werden die Kopierer aber nichts herstellen (z.B. Winkelstecker), was nicht in Massen verkauft werden kann.
Dieter
Achenbach Akustik
www.achenbach-Akustik.de
Dieter hat Recht. Bin auf der Arbeit und habe beide mal vorgeholt.
Danke für die Mühe und die Infos, das hatte ich mir fast gedacht.
nimm doch so etwas
https://www.lautsprecherteile.de/gehaeus...r-nl4?c=15
erlaubt weniger Überstand als ein Winkelstecker und ist mechanisch stabiler.
Ansonsten vielleicht auch als 3D-Druck?
