Bru5 Mini-Amp mit Bluetooth und Dsp
ein kleiner Verstärker für 40 Tacken mit Bluetooth u. Dsp ? da musste ich einfach zuschlagen.
[Bild: attachment.php?attachmentid=75401&d=1725534390]
Userguide: https://files.sure-electronics.com/downl...240104.pdf
verbaut ist ein TPA3255 der mit entsprechendem Netzteil schon richtig Power hat.
[Bild: attachment.php?attachmentid=75402&d=1725534402]
Ich betreibe ihn mit einem 36V 6A Netzteil, da er mit 48V recht heiß werden soll und ich Leistungen über 200Watt sowieso nicht brauche.
über den Bluetooth Dsp Chip konnte ich nicht viele Infos finden, 16bit/48kHz sicher kein High End ...
Die Steuerung des Dsp erfolgt über einen USB-C Anschluss, kein Programmieradapter oder sowas, sehr schön.
Mit der zugehörigen Software ACP Workbench kann der DSP eingestellt werden, allerdings scheint mir alles etwas kryptisch und es gibt viele Einstellungen deren Bedeutung mir nicht klar ist.
Die interessanten Dsp-Sachen findet man unter Audio Effect -> Effect List 1
[Bild: attachment.php?attachmentid=75400&d=1725534377]
was mir gleich aufgefallen ist, das der Verstärker über Bluetooth sehr leise ist, selbst mit voll aufgedrehten Lautstärkeregler erreicht man keine Vollaussteuerung.
Das lässt sich an verschiedenen Stellen über das Dsp-Setup einstellen. Leider finde ich keine Infos wann der Dsp übersteuert wird. Das werde ich mir nochmal genauer anschauen müssen und eventuell ein paar Messungen machen.
Bru5 Thread AudioScienceReview https://www.audiosciencereview.com/forum...ier.45395/
Bru5 Thread DiyAudio https://www.diyaudio.com/community/threa...u5.397884/
... soweit meine ersten Eindrücke
Grüße Udo
Hallo Udo
sehr niedlich. Bin zu faul, den Userguide zu lesen. DSP läuft nur bei Eingang über Bluetooth oder auch analog?
Gruß Christoph
PLATT REGEERT!
veloplex schrieb:sehr niedlich. Bin zu faul, den Userguide zu lesen. DSP läuft nur bei Eingang über Bluetooth oder auch analog?
analog geht auch
Bru5 scheint es in verschiedenen Versionen zu geben .....
https://de.aliexpress.com/item/100500513...O0QAvD_BwE
https://de.aliexpress.com/item/100500489...ry_from%3A
Von dem ACP Workbench scheint es auch verschieden Versionen zu geben. Die sind wohl jeweils angepasst an die Herstellerspezifische Programmierung des DSP. Acrylic benutzt das auch. Die spannende Frage ist, wie die Software reagiert, wenn man mehrere Versionen davon versucht auf einem Rechner zu installieren. Hebe ich mich noch nicht getraut.
Aber eigentlich ist meine Erfahrung mit dem Kram positiv. Und das ganze fertig im Gehäuse für den Preis ist echt super.
newmir schrieb:Bru5 scheint es in verschiedenen Versionen zu geben .....
... Die spannende Frage ist, wie die Software reagiert, wenn man mehrere Versionen davon versucht auf einem Rechner zu installieren. Hebe ich mich noch nicht getraut.
ja es gibt noch eine Version mit dem TPA3244 der mit max. 30V läuft u. daher entsprechend weniger Leistung hat
Die Software ist in einfaches Zip verpackt u. benötigt keine Installation
geht also auch vom USB-Stick zum Beispiel
veloplex schrieb:Hallo Udo
Gruß Christoph
Sogar noch besser ..... jedenfalls funktioniert bei vergleichbaren Verstärkern, die ich kenne der USB Eingang auch als USB Audio Eingang (mit DSP).
Ob das auch der Bru5 kann, weiss ich natürlich nicht .... würde ich aber vermuten.
Hallo Michel,
der Bru5 hat nur RCA und BT.
Hier die Bedienungsanleitung.
Kann man mit dem BP1048 Bluetooth IC eigentlich auch TWS realisieren?
Rainer schrieb:Kann man mit dem BP1048 Bluetooth IC eigentlich auch TWS realisieren?
ich vermute der BT1048 Chip kann TWS
es gibt Bluetoothboards mit dem Chip z. B.: https://de.aliexpress.com/i/1005006087176519.html
aber so wie es aussieht ist die Funktion auf dem Bru5-board nicht implementiert.
  SHARC bei MINI DSP 10x10HD nachrüsten?! nic-enaik 8 3.552 05.01.2024, 10:34
Letzter Beitrag: Kalle
  Kaufberatung 4 Kanal Class D Verstärker mit DSP und Bluetooth audiobob 26 14.848 14.06.2023, 20:21
Letzter Beitrag: newmir
  In schick: Buscher SE12 mit Biino und Bluetooth Wolf.Im.Schafspelz 3 2.795 07.05.2023, 09:48
Letzter Beitrag: Wolf.Im.Schafspelz
  Camilla und div. Mini-DSPs digital vermessen: Rauschen im Basszweig capslock 1 1.816 27.02.2023, 09:28
Letzter Beitrag: spendormania
  Suche kleinen Verstärker mit Bluetooth und Monoschalter wolf-sascha 5 2.747 26.01.2023, 17:41
Letzter Beitrag: wolf-sascha
  Bluetooth LE Audio Yogibär 9 4.317 25.11.2022, 17:24
  Mini DSP 2x4 Equalizer T182 19 7.365 16.09.2022, 13:14
Letzter Beitrag: T182
  Qualitativ guter Bluetooth-Empfänger mit Steuerung gesucht Koaxfan 11 6.627 16.04.2022, 12:36
Letzter Beitrag: Koaxfan
  Bluetooth-NC-Kopfhörer mit Luftfilter capslock 3 2.155 31.03.2022, 09:35
Letzter Beitrag: phase_accurate
  neues vom Papa Pass, VV mit Korg Nutube (mini Dual Triode) Olaf_HH 17 9.834 06.12.2021, 19:36
Letzter Beitrag: Tibus
