  • 1 Bewertung(en) - 1 im Durchschnitt
BMR am Horn?
#41
Natürlich ohne Druckkammer.
Das dürfte dem Kleinen sonst nicht gut bekommen.
Gruß Tommi
Hi zusammen.
Hab mal eine Art Prototypen in CAD gemacht und dabei gemerkt wieviel man mit der Zeit vergisst, wenn man Programme nicht regelmäßig benutzt.
So sieht es ungefähr nach den Plänen einer KI nach Rückfragen aus, selber hab ich ja keinen Plan von Hörnern.
2 Zoll BMR am 43 cm Horn:
Der BMR ist zwar nur angedeutet hat aber schonmal die richtigen Abmessungen für evt. Simulationen.
Optisch macht das schon was her.
Gruß Tommi
So schön das optisch ist: Da brauchst Du erstmal einen Drucker mit ausreichendem Bauraum und dann kannst Du das eigentlich am Stück nur mit massivem Einsatz von Stützmaterial drucken, wobei die Gefahr von Verzug extrem groß wird.
Zweigeteilt könnte das schon einfacher werden, wenn Du einen hinreichend großen Drucker hast. Rechne mal mit mehreren Tagen Druckzeit und 1,5 bis 2,5kg Materialeinsatz.
Da werden Fehlversuche schon ziemlich frustrierend.
Ich würde nahelegen das Prinzip eine Nummer kleiner (damit es auf übliche Druckplatten passt) und mit höherer Grenzfrequenz testen.
Viele Grüße Sebastian
Hi Sebastian.
Habe leider keine Möglichkeit zum drucken und ehrlich gesagt auch keine Ahnung. Ist ja auch erstmal eine Art Machbarkeitsstudie.
Aber ich weiß das die kleineren Drucker meistens einen Bauraum von 23-25 cm haben. Deswegen soll das Horn in 3 120° Segmente geteilt werden. Das sollte dann gehen, laut KI wohl auch ohne Stützelemente.
Zu den geschätzten 1,5-2 Kg Filament: Pro Stück oder beide?
Gruß Tommi
  Schöne Arbeit. Was für Horn/ PA-Liebhaber TomBear 0 90 21.09.2026, 14:14
Letzter Beitrag: TomBear
  Welches Horn könnte das sein? Klartom 8 916 09.08.2026, 08:07
Letzter Beitrag: Klartom
  Akustisches Zentrum - CD-Horn Okulyt 6 1.663 16.01.2026, 16:13
Letzter Beitrag: Okulyt
