Gehäuse Bedämpfung HobbyHifi AMT-1V
ich habe bereits die HobbyHifi AMT-1V gebaut, bin zufrieden, aber möchte gedanklich die Bedämpfung für den Visaton PAW30 (spielt bis 1600Hz) perfektionieren.
Normalerweise hat Timmi immer ein Sandwich aus Damping 10 plus Bondum800 für TT/TMT verwendet. In dem Fall aus irgendeinem Grund nicht, aus aus Kostengründen, keine Ahnung.
Das Gehäuse hat im unteren Teil einen akustischen Sumpf aus normaler Polyesterwatte. Hier könnte ich natürlich auch Basotect einsetzen ?
Daran wollte ich auch nix ändern. In der Umgebung vom PAW30 wurde Bondum800 eingesetzt und der Rest der Wände ein/zweilaging mit normaler Polyesterwatte.
Jetzt habe ich noch genug Basotect in 50mm hier rumfliegen und auch Damping10.
Nach meinen Recherchen wirkt Bondum800 ab ca800hz und Basotect 50mm ab ca 400hz. Damping 10 dämmt zusätzlich ein wenig die Wände.
Varianten:
1. nix ändern, an den Originalplan halten
2. Wände mit Damping10 auskleiden, darauf dann das Bondum 800
3. Wände mit Damping10 auskleiden, darauf dann das Basotext 50mm
4. Bereich um den PAW30 mit Basotect 50mm, anstatt Bondum verwenden. kein Damping10.
5. das non Plus Ultra ist Caruso Iso-Bond WLG 035 50mm
Meinungen und Kritik sind ausdrücklich erwünscht. Hier zähl ich mal auf Eure langjährigen Erfahrungen und Untersuchungen mit dem Thema.
Besten Dank und Grüße,
Marcel
Hallo Marcel
den Thread hast Du dir schon mal angeschaut ?
Messungen vom Verhalten von Sonifill und co.
Da wird auf einiges im Bereich von Materialien und Möglichkeiten und Dokumenten zum Thema erklärt und vorgestellt.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Hallo Olaf,
habe ich mir mal durchgelesen, Danke dafür. Am Ende komme ich wohl nicht drum herum die Varianten selbst zu testen und zu messen, wobei ich da ehrlich gesagt keine Lust drauf habe :-)
Das würde unser "Kompendium" weiter vervollständigen wenn Du das machen würdest  Cool
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
doppelt, bitte löschen
kommt drauf an was Du willst, ich würde ein Sandwich aus 3 Komponenten machen, sofern vorhanden.
-> Wände mit Damping10 auskleiden,-> darauf dann das Basotext 50mm ->  dann das Bondum 800
Den Sumpf würde ich prüfen, ob der so mjit Watte überhaupt was bringt, ich kenne die Box leider nicht.
Welche Wandstärken hast Du im Bassmodul verwendet ? Müssen die zusätzlich noch versteift werden.
Grundsätzlich musste halt dafür sorgen das nix Mitschwingt ( bis 2000) KHZ.
Meine Idee wäre da:
Masse aufs Holz.
Und damit nix Reflektiert und kein Müll aus der BR Öffnung kommt Basotec und Bondumm innen im Bereich des Chassis
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
3 Gast/Gäste
