passiver "Kardioid" mit zweitem Chassis und Spule - ist es den Aufwand wert?
ich hätte da mal ein paar blöde Fragen....
Vor einigen Jahren hab' ich mal in Boxsim mit einer Idee für einen passiven "Möchtegern-Kardioid" gespielt.
Grobes Konzept:
auf einer Seite ist ein normaler TT verbaut, auf der gegenüberliegenden Seite ist ein gleicher, zweiter TT.
beide TT sind parallel geschaltet und werden vom selben Verstärkerkanal angetrieben, der zweite TT jedoch verpolt und mit einer zusätzlichen Spule beschaltet, sodaß sich eine Phasenverschiebung  von etwas mehr als 180° ergibt.
Je nach Frequenzbereich ergibt sich bei ca. 110° eine merkliche Pegeldämpfung. Also irgendwo auf halbem Weg zwischen einem echten Kardioid und einem Dipol.
Je nach Gehäuseabmessungen und Spule vor dem 2. TT wird der Bündelungsverlauf mehr oder weniger wellig, mit etwas Experimentieren bekommt man aber einen einigermaßen gleichmäßigen Verlauf um so etwa 5dB hin. Hier zwischen ca. 50 und 200Hz.
Ich hab' für die interessierten unter euch mal ein Boxsim File zum nachvollziehen angehängt.
.... ist das den Aufwand wert? Meint ihr die zu erzielende Bündelung bringt einen nennenswerten Vorteil?
.... wenn man beide Chassis ins selbe Volumen verbaut wird eine pneumatische Kopplung entstehen, macht die alles zunichte?
.... die beinahe gegenläufige Luftverdrängung beider Chassis könnte dazu führen daß das virtuelle Gehäusevolumen sehr viel größer ist als das tatsächliche, oder?
.... ich denke die Pegelvorhersage von Boxsim wird wohl deutlich zu optimistisch sein, oder?
Holt mich mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurück...  Big Grin
Angehängte Dateien
.zip   passiver kardioid 8+8Ohm.zip (Größe: 56,04 KB / Downloads: 1)
Bernd
Hallo Bernd!
Im Pro Bereich stellt man ja zwei Subs Rücken an Rücken, verpolt die Lautsprecher und stellt dann die nötige Verzögerung (Abstand der Chassis) mit einem Delay Delay ein. Ohne Delay wird sich das nicht umsetzen lassen, meine Meinung. Aber aktiv kostet ja heute auch nix mehr.
Mit einem Volumen wird das auch nicht gehen. Die Volumen müssen schon getrennt sein.
Fosti hatte mir kürzlich diese interessant Seite zugeschickt.
https://codaaudio.com/de/wideband-cardioid/
Ganz uninteressant ist die Idee nicht.
Ich habe das mal grob in FFS umgesetzt, es ergibt sich eher eine modifizierte Dipol Charakteristik....
kboe, Koaxfan, 3 Gast/Gäste
