TB W8-670c in 53 liter...brauche hilfe bei BR-Port.
Moin zusammen,hab hier noch n fertig lackierte Kiste mit 53l Volumen netto.
Da sind 2 mal der W8-670c drin, die es für 30 bei bpa gibt.
Als Amp isn MIVOC AM80.
Die beiden Chassis haben also jeder 26,5l zur verfügung.
Wie müsste der BR-Port unter berücksichtigung der Bassanhebeung vom Modul ausfallen?
Dank im Voraus.
Gruss Gino
der Timmermans hat ja ne kiste mit 23 liter und dem AM80 konstruiert.....sind halt ein paar liter mehr.....müsste ja ein wenig kürzer werden oder?
Hallo Gino,
den Reflexkanal kannst du unverändert lassen, das passt dann mit der Abstimmung. Die untere Grenzfrequenz liegt dann noch ca. 3 Hz tiefer. Bei 53 Litern für beide zusammen gilt dann: 100cm² Kanalquerschnitt und 50cm Länge.
Grüße Ralf
50cm lang....na dannWink
Dank dir vielmalsWink
Man muss nicht ganz so viel Portquerschnitt nehmen, dann gehts auch kürzer.
Oder man schummelt ein bisschen in dem man den Port in einer Ecke enden lässt.
nimm ein DN110 Abwasserrrohr aus dem Baumarkt mit 110mm außen (104mm innen, 85cm² Fläche), in 40cm Länge. Das Rohr hat dann etwa 3,5 Liter Volumen, so daß im Gehäuse knapp 50 Liter übrigbleiben.
Noch kleiner würd ich im Querschnitt nicht gehen, der Tang Band kann ordentlich Hub, da gibts sonst bei Vollgas evtl. Strömungsgeräusche.
Grüße Ralf
ah cool....super dank dirWink
So wollte den sub mal fertig machen.
Gibt nur nen kleines problem.....das gehäuse ist nur 38 cm tief.
Da wirds mit 40cm länge schwer.....
http://www.hifi-forum.de/bild/005f8kxy_199726.html
Wink
MfG
Rotel
[url=http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=188&thread=1493][/url]
Rotel_RA-980BX schrieb:http://www.hifi-forum.de/bild/005f8kxy_199726.html
Wink
MfG
Rotel
So einen Port halte ich nicht für Empfehlenswert! Man sollte zuallermindest die Ecken etwas abrunden. Besser wäre es zudem, wenn man den Port nur 90° knickt. Mal ganz davon ab sind breite und flache Ports eh Käse, rein Strömungstechnisch gesehen. Abwasserrrohr mit Winkelstück ist da schon sehr viel besser!
Ja, das ist vollkommen richtig. Die 2-fache bzw. 180° Faltung ist recht verlustbehaftet, da kann man dann auch gleich einen kleineren Port nehmen, den man nicht falten muß. 90° und eine Abrundung ist schon sehr viel besser, das Abflußrohr nochmal deutlich besser. Nur weil BT etwas gemacht hat, muß es davon nicht gleich gut sein.
  Papiermembran kleben, reparieren Hilfe rudi.s 19 10.348 15.04.2025, 12:58
Letzter Beitrag: Jesse
  Hilfe! Kann mich nicht entscheiden: BG 20 oder SPH 176? TomBear 10 3.413 31.12.2024, 12:02
Letzter Beitrag: TomBear
  Rogers Studio 1 - Hilfe im Raum Oberhausen/Duisburg gesucht DrE 0 1.607 07.02.2024, 13:24
Letzter Beitrag: DrE
  Brauche Inspiration für möglichst flache Deckenlautsprecher linux1972 18 6.460 19.01.2024, 17:47
Letzter Beitrag: linux1972
  Hilfe bei Auswahl Omnes SW 5.01 Passivmembran boarder 33 8.049 10.08.2023, 16:45
Letzter Beitrag: boarder
  Tragbare Mini-Bluetooth-Box (2,5 Liter) mit DSP. Zwei Versionen, welche ist besser? Zendling 13 4.643 02.08.2022, 06:16
  Brainstorming Maximierung durch Minimierung oder Hilfe, meine Alage muss schrumpfen Keizo 8 3.233 21.12.2021, 07:33
Letzter Beitrag: ax3
  Hilfe! - CB Subwoofer 60L valespa46 98 44.705 18.03.2021, 17:50
Letzter Beitrag: Dazydee
  Brauche Empfehlung für 8" TMT linux1972 38 16.950 25.04.2020, 10:34
Letzter Beitrag: Moni-Tor
  Subwoofer im Schrank... Und großflächige Bespannung ... Brauche Tipps ... Sathim 52 18.968 20.01.2020, 21:44
Letzter Beitrag: MOD LarsNL
