Themen: 231
ich würde gerne aus meinen zwei R1524 zwei Subs für nen Fitnesstanzraum machen. Es soll schon bis 40Hz runtergehen und unten rum möglichst viel Schalldruck machen, da ich nur einen 100W Amp habe, der zudem auch noch nicht besonders gut ist, wie man so liest (4 jahre altes Conrad Einbaumodul)
Was würdet Ihr daraus machen? Die Kisten dürfen auch mehr als 100 Liter haben, da sie stationär aufgebaut werden.
Die Teile werden hier eingesetzt:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...php?t=6921
Themen: 231
Hallo Alex,
die TS parameter hab ich noch nich, da ich erst gerade eben auf die Idee gekommen bin, über eine sinnvolle Verwendung nachzudenken (Ursprünglich als Bassdipol gedacht)
Ich erwarte aber grundsätzlich einmal suboptimale Bassreflexparameter aber auch wiederum nicht extreme Gütewerte - wohl irgendwas dazwischen.
Ich dachte - möglicherweise hat hier jemand die Bässe schon mal eingesetzt und ist zufrieden damit.
Themen: 231
Vielen Dank Alex,
da werd' ich wohl die Parameter selber rausmessen - ist ja mit ARTA nicht besonders aufwendig und eigentlich für richtiges DIY ohnehin Pflicht. Soll ich Da stundenlang einwobbeln - was ich ja eigentlich vermeiden möchte - und welchen Anregungspegel sollte ich da nehmen? Hättest Du einen Tipp für mich? Bei PA bin ich noch verhältnismäßig grün.
Also richtig übel ist der Antrieb ja eigentlich nicht. Der Magnet wirft so Einiges auf die Waage, also nicht so ein 'windiges' Teil wie ein Eminence Alpha zum Beispiel...:denk:
Themen: 64
Hallo Mr.SNT,
kurze Einmischung, aber nur um dir Arbeit zu ersparen.
TSP- Messungen sind Kleinsignalmessungen, Arta Handbuch genau befolgen,
Einwobbeln auf jeden Fall, wenn es die Filz/Pappaußenränder von der Höhe her zulassen, kannst du die Chassis gegeneinander montieren und verpolt anschließen. So wird es leiser.
Zur Messung das Polkernloch nicht verschließen
- und weg is er
Themen: 231
Prima Thomas,
dann also doch einwobbeln....Wieso eigentlich Kleinsignal? In der Realität ist doch auch der Pegel laut....Komisch!
Themen: 64
boa,
bist du schnell.
Kleinsignal, warum. Kann ich dir so jetzt auch nicht sagen.
Da muss ich erst nachlesen und mein Wissen selber auffrischen.
Aber irgendwann habe ich mir die Frage selber gestellt und eine plausible Erklärung gefunden und seither immer sehr leise gemessen, eigentlich immer mit 0,7 Volt.
Aber ich werde nachlesen!
Themen: 64
Zitat: Wie R.H. Small in seiner Veröffentlichung schon betont handelt es sich eben um Kleinsignal-Parameter . . .
Das ist ein Auszug von dieser Seite:
TSP Daten im Detail (Fortgeschrittene)
Benannt wurden die Thiele-Small-Parameter nach ihren beiden Erfindern: Der
Australier Albert Neville Thiele und der
US-Amerikaner Richard H. Small
Themen: 46
Hier die von mir gemessenen TSP für den AD Audio R1524, weitere Tipps hab ich aber auch nicht, bei mir liegen sie auch noch unverbaut rum...
Gleichstromwiderstand=5.8
Freiluftresonanzfrequenz=53.8
elektrische Güte=0.81
mechanische Güte=4.96
Äquivalentvolumen=121.3
el. Belastbarkeit=125
Membranfläche=850
Impedanz bei 1kHz=12
Impedanz bei 10kHz=37
lineare Auslenkung=5
Ciao,
Spatz
Themen: 231
15.08.2013, 12:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.08.2013, 13:40 von SNT.)
Hallo Thomas, Hallo Spatz,
vielen Dank für Eure Infos!
@Spatz: Dann werd ich mich mal gleich mal ans simulieren machen...Scheint ja ein richtiger 'Volumenschlucker' zu sein! Bäuchlein bei 200 Liter closed immer noch da! GHP könnte was bringen...
Man sieht dass Du auch AJ-Horn user bist: Alle Parameter in der 'richtigen ' Reihenfolge.
Also: Hier die Simu für 100Liter/150Liter/200Liter Closed und 470uF-GHP bei 60W Verstärkerleistung und einmal bei 600W Verstärkerleistung. Also GHP bringt was, aber unter 100 Liter Gibt Bäuchlein auch in GHP:
60W reichen in mehr als 100 Liter aus um den Speaker fast an die Hubgrenze zu bringen. 600W bringen auch kaum mehr SPL. IMHO fühlt sich der Treiber in 150Liter GHP 470uF am Wohlsten - immerhin mit 40Hz (-8dB). Wird wohl ein gewaltiges Gehäuse geben...Auch gut auch wenn das Holz allmählich teuer wird!
40Hz @100dB SPLmax ist auch noch akzeptabel für den günstigen Speaker, oder ist das eher schlapp für einen 38er?
Themen: 64
Hallo Sven,
probeweise habe ich die TSP von Spatz ( ohne deren Gültigkeit und Konsistenz zu testen, da sie ja gemessen sind) für einen geschlossenen Bandpass genommen, wegen der Größe beide Treiber in einer Box Push- Pull,
das sieht so schlecht gar nicht aus, aber in dem Programm
sehe ich keinen Hub, noch die Luftströmung im Rohr.
Auch wegen deinem berechtigtem Hinweis zu den TSP und der kleinen Messspannung, würde ich diese Gehäusevariante auf Wunsch in einem Simulationsprogramm weiterführen, das die Schwingspulenerwärmung und Unlinearitäten wegen des größeren Hubes mit einrechnet in die Simulation und damit wir auch den max. Schalldruck sehen.
Wenn ein Bandpass aber nicht in Frage kommt, würde ich auch GHP als sinnvoll sehen, genau wie Alex es gleich am Anfang gesagt hat.
![[Bild: picture.php?albumid=867&pictureid=14038]](http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/%5BIMG%5Dhttp://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=867&pictureid=14038)
[/IMG]
