Passivmembran aus Chassis erstellen
Hi Boarder,
es ist anders rum, Qms sollte sich verringern.
Qms = 2 x Pi x Fs x Mms / Rms
damit kannst Du rechnen.
Du schraubst aber auch an der Cms.
Wenn du die Masse erhöhst, sinkt die Resonanzfrequenz. Dadurch verändern sich schon die TSP.
Basis nehmen wiir mal den Dynavox DIY 131 9A, TSP wie oben in Post 12.
Fs 35 Hz bei 38,3 Gramm und Rms bei 0, 946 Kg/s erhöht sich Qts auf über 8.9
Fs 35 Hz bei 38,3 Gramm und Rms bei 2.0242 bleibt Qms bei 4.16
Rms sollte möglichst klein sein, zwangsläufig erhöht sich die Qms und damit auch die Gruppenlaufzeit auf der Abstimmfrequenz.
Wenn die Abstimmfrequenz noch im Übertragungsbereich liegt, ist das nicht unbedingt von Vorteil.
Unmittelbar zusammenhängend sind auch noch Fs, Vas und Cms.
Das lässt sich nicht in drei Sätzen abhandeln.
Zitat:Wenn ich aus der Zentrierspinne etwas herausschneide, erhöht sich dann die Güte QMS oder verringert?
Du erhöhst damit die Hubfähigkeit und verringerst damit gleichzeitig die Dämpfung Cms. Damit erhöht sich aber Vas und die Reso sinkt wieder. Big Grin:pWink.
Masse Feder hängt immer im direkten Zusammenhang miteinander.
Nachmessen schadet nicht und zum Abstimmen eh die einfachste Methode.
Grüsse Michi
Zitat von A.E.
Danke Michi für die Ausführliche erklärung
  Interessantes, preiswertes Subwoofer Chassis >>> GRS 12SW-4HE ax3 30 10.979 29.10.2025, 17:16
  Alle Jahre wieder: Kennt jemand diese 10"Chassis AR 14 3.058 11.09.2025, 20:35
Letzter Beitrag: Azrael
  Frage zur Positionierung Chassis auf kreisförmiger Schallwand linux1972 12 4.538 22.07.2025, 09:54
Letzter Beitrag: linux1972
  Marktübersicht Koaxial Lautsprecher Chassis ax3 46 25.050 29.04.2025, 15:39
Letzter Beitrag: BDE
  alternative Bezugsquellen für Chassis der Marken Gradient, Omnes Audio etc. not0815 7 3.126 15.02.2025, 09:39
Letzter Beitrag: ArLo62
  Morel CAW634 vs. TiW 634Ft, Erfahrungen mit den Chassis? wholefish 5 2.103 13.02.2025, 19:13
Letzter Beitrag: JFA
  Auslaufende Chassis ArLo62 8 2.426 27.01.2025, 13:17
  Kommentare zu "Auslaufende Chassis" ArLo62 0 960 27.01.2025, 12:11
  GRS Chassis prittstift69 5 2.140 26.09.2024, 17:53
  Resteverwertung: Subwoofer mit Visaton TIW 200XS ggf. mit Passivmembran Daniel_P 0 2.225 16.09.2024, 09:37
Letzter Beitrag: Daniel_P
