Themen: 19
スピーカ schrieb:Ein Biegewellenwandler als Bild getarnt, oder umgekehrt
So sieht das aus. Da mit Biegewellern sowieso kein ernsthaftes Stereo geht, kann man die Dinger auch rechts und links hin hängen.
Allerdings: Subwoofer ist Pflicht.
Themen: 6
von revox, gibt es die invisible Lautsprecher Serie die mir einfällt.
hatte nicht Frank einmal etwas entwickelt mit einem Schallwandler, den man auf Fenstern anbringen konnte?
Themen: 16
Franky schrieb:Es gibt die Cerasonar von Ceratec hier aus Bremen. Die habe ich selber schon gehört und klingen verblüffend gut. Entwickler ist Ulrich Ranke, die gleiche Person übrigens die die ETON Hexacone Lautsprecher entwickelt hat und später an LPG verkaufte.
http://ceratecaudio.com/de/5-cerasonar-u...utsprecher
Die hab ich auch schon mal auf einer Messe gehört.
Wenn man die Einbausituation bedenkt, waren die wirklich super.
Wenn einem der unsichtbare Einbau so wichtig ist, würde ich mir das mal ansehen bzw. anhören.
Themen: 75
Bei Google bin ich bei der oben genannten Revox Variante Suche auf diese Seite gestoßen
http://novasonar.de/en?gclid=CLvswqqH6cwCFRITGwodOTUJ9Q
Da wären wir wieder beim Trockenbau.
Themen: 75
Vor Jahren habe ich mal mit Biegewellenlautsprecher auf Basis der Exciter von Visaton kurz nach deren Erscheinen experimentiert. War nicht so erfolgreich. Warum?
a) Ohne DSP geht es gar nicht. Gut. Das ist heutzutage nicht mehr so das Problem.
b) Das Material des Panels. Dafür braucht man Platten, die aus mehreren Schichten aufgebaut sind, mit Wabenstruktur blalblabla. Es scheiterte jedenfalls daran, das entsprechende Platten für privat schwer und schon garnicht in Kleinstmengen zu beschaffen waren. Falls jemand hier eine Quelle hat, nur her damit.
Zum eigentlichen Problem: Ich würde auch vorschlagen, die Wand einfach komplett aufzudoppeln und anschließend mit Stoff zu bespannen, entweder nur den Bereich der Lautsprecher oder alles. Man kann auf den Stoff auch ein Motiv drucken...
Alternativ, wie wäre es mit einem Nachbau der Flachlautsprecher vom Fraunhofer Institut? War hier auch schonmal Thema.
Raphael
Themen: 227
Jungs,
Was hält Ihr von einer 'MDF-Langbox'(100/3/3cm) mit ca 30 Stück Visaton BF32 Minibreitis direkt unten hinter dem Fernseher? Natürlich im Bass mit Aktivelektronik stark angehoben, sozusagen als Mini-Subwoofer? Wenn ich mir die aktuellen 0,5 Liter Bluetoothknochen so anhöre, so kommt auch da ein mords Bass raus....Trockenbau würde ich machen, aber für ihn ist das sicher zu aufwendig, selbst wenn er es machen lassen würde. Da hätte er Tage lang ne riesen Sauerei zu Hause.
'Ersthaftes' Hören geht vielleicht nicht aber zumindest ne massive Bassunterstützung für die eingebauten Quäken. Es ist nicht so dass der Sound grottenschlecht wäre, nur fehlt das Fundament und ein bisserl Räumlichkeit.
Gruß von Sven
AUDIY LIFE auf YT
Themen: 120
Wasch mich, aber mach mich nicht nass , war schon gut.
Fosti hat auch einen gute Idee gehabt.
Im Prinzip ist die Lösung recht einfach
Zitat:Wand aufdoppeln und evtl. den TV auch wie die LS einlassen...~15cm reichen.
Gestern 07:08
Hier hilft evtl die einfache Mathematik.
Länge x Höhe x Tiefe ist gleich Volumen.
Dachlatten, Spanplatten , Maße der Wand und tiefe der Chassis / TV... ein paar Dübel und Schrauben.
Hier kann man sich sogar ein riesiges BL Horn aufbauen, ohne dass mann es sieht.
Man muss nur ein wenig kreativ sein
Themen: 42
Ideal wäre es die Frontwand aufzudoppeln, wenn jedoch die Optik noch höhere Prio genießt dann möchte ich eine Alternative/ Kompromiss vorschlagen:
1. Ecken der Wand zur Decke abkoffern
2. Einbau von InWall/ in ceiling LS (am besten mit justierbaren Hochtönern) + DIY Subwoofer in die Abkofferung
3. indirekte Beleuchtung hinzufügen
