Frage zu Dayton BB PS180-8
bin gerade auf der Suche nach einen guten Mitteltöner mit Möglichst wenig bewegter Masse und 6 Zoll, der soll mit einem AMT und einem Sub betrieben werden.
Dieser Dayton BB soll zB nur 7 Gramm haben.
http://www.parts-express.com/pedocs/spec...0Sheet.pdf
Hat da schon jemand was mit gemacht, oder kann mir einer Sagen ob der in der HH bzw. K&T schon mal getestet oder verbaut wurde? Wenn ja, in welcher Ausgabe Smile
Den PS220 konnte ich schon mal bei Wolfgang hören und das war nicht von schlechten Eltern Smile
Oder hat jemand einen Tipp für einen 6 Zoll MT der wenig Masse und starken Antrieb hat?
Der 8 Ohm Sica z.B. hat über 10g
Richtige Mitteltöner mit den Rahmendaten, die du angibst, gibt es gar nicht so wenige. Im Profilager gibt es da einiges. Bei PHL sollte sich was finden lassen. Audax hat auch so eine Mitteltonrakete seit hundert Jahren im Angebot, B&C, 18Sound und Beyma ebenfalls. Wahrscheinlich auch alle anderen Hersteller. Mit ankoppeln an einen Sub ists dann allerdings schwer bzw. fast unmöglich. Die wollen nicht gerne so weit runter.
Wenn es einfach nur darum geht: Die geringste bewegte Masse dürfte der Ciare 6er für Hornbetrieb haben.
Aber warum ist die bewegte Masse isoliert so wichtig?
wenn die 6er ab 200 Herz (-3dB) laufen passt das Gut zu dem geplanten 12" PA SUB Chassis Smile
Starker Antrieb und leichte Membran sollten "Schnell" dem Signal folgen können.
Bin auch schon im PA Bereich am schauen, nen Beyma habe ich auch schon gefunden. Danke für den TIPP
Die leichte Membran hat damit so gut wie gar nichts zu tun.
Ich will jetzt hier keine nutzlose Grundsatzdiskussion führen, aber vielleicht hilft es ja, den passenden Töner zu finden.
"Schnell dem Musiksignal folgen" ist eigentlich keine echte Eigenschaft oder Fähigkeit, die man sich über einen einzelnen Parameter "einkaufen" kann, wenn es soetwas überhaupt gibt.
Was du suchst, müsstest du anders benennen können. Anscheinend soll der Lautsprecher sehr laut können, ohne zu verzerren. 12 Zoll im Bass, 6 Zoll im Mittelton und ein AMT im Hochton lassen darauf schließen. Ich nehme auch an, dass du gerne einen Lautsprecher hättest, der "sehr gut auflöst", also irgend wie "klar" spielt? USW.
Vielleicht ist es notwendig, solche Formulierungen, die für mich absolut nicht greifbar sind, mal auf etwas herunter zu brechen, was konkreter erfahr- und benennbar ist.
Woran machst du denn das "schnelle Folgen" gehört fest?
Wie gesagt, ich will nicht nerven, ich könnte mir nur vorstellen, dass es bessere Wege gibt, einen Lautsprecher für den Mittelton auszuwählen, als nach einem niedrigen MMS Wert zu fahnden.
Was sind denn die anderen beiden Chassis konkret und in was für einer Box sollen die spielen? Wo soll getrennt werden usw.
Hi Olaf
ich habe einen Ciare HX 160 in einem Expo.horn laufen.
SEHR GUT was da RÜBERKOMMT.Messung HH4/2007
Zum reinhören,könnte ich diese Teile zum treffen in Duisburg
mitbringen.
Gruss Thomas
Hi, Q4xxx
könnten am Sonntag ja mal schauen in Duisburg. Danke.
@Shrottie, geplant sind ein AM25 oder AM35 AMT und ein Sica z007931 SUB als 3 Wege System mit ca 150 und ca 2500 HZ Trennung, und man soll den AMT nicht "heraushören" können Smile Wirkungsgrad >90dB/2,83V
Mit schnell folgen meine ich eine leichte, lockere schnelle Wiedergabe des FQ Bandes den das Chassis beackert.
Hoher Wirkungsgrad nicht wegen laut, sondern wegen ClassA Amp.
Das Basschassis habe ich auch schon in der Noun verwendet.
Hi Olaf,das klingt gut.
  Frage minimaler Hörabstand linux1972 21 3.352 08.10.2025, 08:36
Letzter Beitrag: Darakon
  Kurze Frage - Schnelle Antwort ax3 968 276.155 05.09.2025, 20:28
Letzter Beitrag: wus
  Frage zur Positionierung Chassis auf kreisförmiger Schallwand linux1972 12 4.426 22.07.2025, 09:54
Letzter Beitrag: linux1972
  Frage zu Kunstoff Horn von Sica und eventueller Modifikation Olaf_HH 9 2.235 16.05.2025, 19:48
Letzter Beitrag: Olaf_HH
  Frage zu einer Frequenzweiche ecc83 11 3.394 25.04.2025, 15:11
Letzter Beitrag: ecc83
  Frage zu Lautsprecherkabel bei PA Anwendungen, Thema Übersprechen Olaf_HH 7 2.070 22.04.2025, 21:27
  Dayton AMTPRO 4 - geringe, aber um 10 dB unterschiedliche Verzerrungen capslock 3 2.245 23.02.2024, 08:41
  Dayton AMT pro 4 - höhere Empfindlichkeit durch "Kompensationsmagnete"? kboe 33 11.420 17.09.2023, 18:38
Letzter Beitrag: FoLLgoTT
  Verständnis Frage zur TMT BR Simulation / Abstimmung bei späterem Aktiv betrieb. oggy 52 21.117 25.11.2022, 16:12
Letzter Beitrag: MOD koaxfan
  Dayton H110 mir AMTpro4 AR 26 8.909 14.09.2022, 20:45
