Flamenco
Hallo zusammen Smile,
wie in diesem Thread #35 bereits "angedroht", ist mein Visaton-Projekt mittlerweile "spruchreif" und ich möchte es hier kurz vorstellen...
Bei mir ist es eine Nummer "kleiner" geworden, also eine 50-Liter-BR mit 2 x Visaton W 200 S8 + HTH 8.7 - also eine "Markenreine".
Vorbild sind ebenfalls die US-amerikanischen Standlautsprecher des genannten Traditionsherstellers und daher in 2-Wege-Konzeption.
...Und ja, es gibt die Interaktion der beiden Bässe mit Grundtoneinbruch und nein, das bleibt so...
Momentan habe ich das Problem, dass das eine Horn defekt ist und im Präsenzbereich ca. 5 dB leiser spielt, was man auch recht deutlich hört. Daher geht es nächste Woche zurück an Visaton.
Schade eigentlich, denn im Bereich darüber ist die Serienkonsistenz wirklich sehr gut (Bild 11), aber momentan eben leider nicht zu ändern.
Das führt natürlich dazu, dass die angefügte Doku unter Vorbehalt zu sehen ist, da sich noch geringfügige Änderungen ergeben können, wenn das neue Horn wieder hier ist...
Stay tuned...
LG Micha
Schick! :prost:
Schöner kleiner Lautsprecher.
Wie klingt's?
Ich hab' im Bastelkeller den BG25 + HTH 8.7 und, - weil's nur ein Basstreiber ist, - noch einen TIW400 als Sub.
@Zeppi: Hallo Frank, vielen Dank!:prost:
horr schrieb:Schöner kleiner Lautsprecher.
Wie klingt's?
Hallo horr,
vielen Dank!
Momentan ja leider etwas "einseitig" wegen des HT-Defekts...
Grundsätzlich kann man aber sagen, dass es aufgrund des Grundtoneinbruchs etwas "offener" klingt mit einem recht standfesten Bass darunter, vielleicht soetwas wie "amerikanischer Sound" ?
Wer jetzt die in Europa meist üblichen 2,5-Weger gewohnt ist, dem könnte möglicherweise etwas "Wärme" fehlen...
Ich bin bis jetzt jedenfalls zufrieden und in Anbetracht der eingesetzten 170.- € (mit MDF-roh) pro Seite ist das, was sie abliefern mehr als okay...
horr schrieb:Ich hab' im Bastelkeller den BG25 + HTH 8.7 und, - weil's nur ein Basstreiber ist, - noch einen TIW400 als Sub.
das ist ja mal auch eine interessante Kombi! :ok:
LG Micha
Moin zusammen Smile
Ich durfte die Kisten letztes Wochenende kurz hören. Das Ding ist im positiven Sinn unauffällig. Auch wenn sie etwas martialisch aussieht, sie klingt für meine Ohren recht neutral. Keinerlei "Hornsound". Kein Studiomonitor aber schon gelungen. Werde ich mir bei nächster Gelegenheit mal genauer anhören.
LG Olli
[SIZE=2]
[/SIZE]
hoschibill schrieb:Keinerlei "Hornsound".
Hi Olli Smile,
danke für die (unbewusste) Erinnerung, denn das wollte ich noch erwähnen... (ja ja, das Alter...Big Grin)
Möglicherweise zielt auch die Frage von horr nach dem Klang darauf ab (weiß jetzt nicht, wie er das "Problem" gelöst hat)...
Das HTH klingt nämlich grundsätzlich nicht so dolle - eher etwas "rauh" um nicht zu sagen "grottig"...
Nach dem setzen des L-C-Filters war das völlig weg, nix "grottig", nix "Horn"...
Wer also dieses Problem bei seinem HTH hat, sollte das mal messen und ein entsprechendes Filter setzen.
hoschibill schrieb:Werde ich mir bei nächster Gelegenheit mal genauer anhören.
Jo Olli, immer wieder gern, freue mich drauf!Wink:prost:
LG Micha
Hallo Miwa,
sehr gutes Konzept was bestimmt viele Freunde findet.
Interessanterweise hat mich letzte Woche diese Mail erreicht.
Zitat:Hallo Frank, nach etlicher Entwicklungszeit ist nun mein Traumlautsprecher fertig und ich könnte mir vorstellen das die Box für die Fa. Monacor interessant sein könnte. Vielleicht hast du ja Lust die mal zu testen, oder möglicherweise geht es auch besser? Die Basis bilden zwei Sph220hq in je 36L geschlossen, die Anordnung ist wie bei den Klipsch RF7 unter dem Horn. Die 220er spielen ohne Weiche parallel. Durch nachlassende Strahlungskopplung fällt der Frequenzgang jetzt ab ca. 1,5kHz mit 6dB ab, die Ecke bei 4kHz verschwindet komplett. Also Hochtonhorn spielt der Celestion 1747 am MRH-180, gefiltert 2.Ordnung aus 2,2uF und 0,22mH, der Spannungteiler (später wird es ein Autotrafo) aus 3,9 Reihe und 3,3 parallel (hier lässt sich sicher noch feinabstimmen). Alle Chassis polungsgleich. HiFi Hochtöner incl. die aus dem Norden verlieren mit dem Celestion augenblicklich ihre Existenzberechtignung (im Übrigen erst Recht AMT's aus Spanien). Vielleicht hast du ja Lust das Konstrukt mal zu testen.
Ich werde es mit Sicherheit testen zumal ich noch die genau passenden Gehäuse aus einem nicht verwirklichten Projekt habe.
Hallo Franky Smile,
da scheint momentan ein "Virus" umzugehen...Big Grin
Das Monacor / Celestion-Gespann klingt auf jeden Fall sehr spannend!
Ist natürlich nochmal deutlich höher ins Regal gegriffen, klanglich mit Sicherheit eine tolle Kombi - bin schon auf Deine Höreindrücke gespannt...
Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich hier noch zwei MHD-240 hatte und das Projekt eigentlich damit umsetzen wollte, aber dann kam es doch anders.
Aber aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben...Wink
LG Micha
Hallo Selbstbauer !
Ich habe Miwa´s Flamencos recht ausführlich mit verschiedenem Musikmaterial probegehört. Ich bin wahrhaftig kein Hornfan, aber das was ich da gehört habe, hat mich überzeugt : KEIN Hornkrampf sondern sauberer Sound im Hochtonbereich. Saubere Übergabe vom Bass zum Hochton. Die Boxen klingen erfreulich "unauffällig" und laden zum Dauerhören ein.
LG Teddyk
@teddyk: danke für`s Feedback - darfst gerne wiederkommen!Smile
Ich bin hier aber noch das Finale schuldig...:
der neue Hochtöner kam innerhalb von 4 Tagen, ein super Service von Lautsprecher-Berlin und Visaton - vielen Dank dafür!
Der "akustische Sumpf" im Gehäuse hat sich klanglich nicht bewährt und wurde wieder entfernt.
Die ursprüngliche Weiche klang sehr selektiv und wurde ebenfalls geändert. Unten die finale Weiche und ein aktuelles Foto.
LG Micha
Moin Smile,
hier noch ein spätes Update: nach überzeugender Vorstellung beim Berliner-Selbstbautreffen ist die `Flamenco` ab sofort auch über Lautsprecher-Berlin als Bausatz erhältlich - dort dann auch mit korrekter Gehäusezeichnung (Hochtöner auf 84 cm Höhe - nicht 85 !).
LG Micha
