Empfehlung für passendes Relais gesucht
für meine Endstufe (2 x Helder STA-508) möchte ich gerne zwei Meanwell SP-150-24 verwenden. Kann mir jemand ein passendes Relais empfehlen?
Schon mal danke!
Lars
HalloLars, wofür sollen die Relais den sein, bzw was sollen die Schalten ?
Kondensatoren, gibt es klangliche Unterschiede ? - [B] M-L-W-R --Sherwood PM9800 --
[/B]Magnat MA900 Röhrentuning -- DynaLigth-MK2
Ups, das hätte ich wohl dazu schreiben sollen... :o
Das Relais soll zwischen Schalter und Netzteile um den Einschaltstrom abzufangen.
Die Frage zielte eigentlich darauf ab, ob jemand mit den China-Lösungen aus der Bucht Erfahrungen hat (z.B. sowas hier) oder ob ich mich doch besser bei Thel oder so umschauen sollte.
Lars
Ok, jetzt verstehe ich besser.
Bei Konventionellen Netzteilen mit Ringkern Trafo verwendet man eine Einschaltstrom Begrenzung um ein auslösen der Sicherung zu verhindern. Bei Schaltnetzteilen ist mir das so nicht bekannt das da benötigt wird.
Beispiel einer von mir verwendeten Lösung von einem Hamburger Shop
http://audiocreativ.de/index.php?route=p...duct_id=84
Hi Olaf,
Danke für die Erklärung. Ich war davon ausgegangen, dass ich nur bei Schaltnetzteilen mit integriertem Softstart kein Relais brauche, wenn ich das Datenblatt richtig lese, haben die SP-150-24 das aber nicht...
Also wäre der Weg Kaltgerätebuchse mit Sicherung > Schalter > Platine in meinem Fall ausreichend, ja?
Lars
Hi, bei einem RKT kann im Einschaltmoment mehr als der 10fache Strom fließen, bei mir im Hörraum fliegt ab einem 120VA RKT zuverlässig die Sicherung, im Bastelkeller ab ca 220-300VA.
Daher nimmt man gerne eine Verzögerung. Der RKT wird mittels einem Relais über einen Wiederstand gestartet, der den die Spannung absenkt und den Strom limitiert. Das wird dir bei einem Schaltnetzteil nicht helfen, da dieses anders arbeitet.
Hallo Olaf,
dann solltest du mal in der Wohnung den ""Automaten"" tauschen....die verschleißen auch.....gibbet aber auch mit den bekannten Prädikaten träääääge .....flinkWink.
120 VA, das riecht gewaltig nach einem Automaten -Defekt Confused
Ah, Kalle war schneller Big Grin
Gruß Gabriel
naja, da hängt ja auch noch anderes an der Sicherung im Wohnzimmer. Ja der Automat müsste vielleicht mal getauscht werden. Trotzdem ziehen RKT im Einschaltmoment unter Umständen einige Ampere mehr als im Betrieb Smile
  Passendes Netzteil für 4xTPA3116 Slaughthammer 51 7.631 07.08.2025, 19:25
Letzter Beitrag: capslock
  Schaltplan gesucht. TomBear 4 1.264 04.02.2025, 11:56
Letzter Beitrag: ArLo62
  DSP Software für DeToma Aktivmodule gesucht Hornfan 0 630 16.01.2025, 10:19
Letzter Beitrag: Hornfan
  Gesucht: AV Receiver, gern ohne Endstufen. kboe 5 1.142 18.12.2024, 22:51
Letzter Beitrag: Olaf_HH
  PIN out gesucht für Elektret Mikrofon kboe 2 872 03.12.2024, 23:34
Letzter Beitrag: kboe
  Frage zu Eingangswahl-Relais mechanic 29 4.637 12.02.2023, 11:26
Letzter Beitrag: gesperrter_benutzer_ct
  Kurzbericht eSynic / Trasam M300 (Empfehlung!) Spatz 0 1.012 29.11.2022, 21:37
Letzter Beitrag: Spatz
  DSP mit Lautstärke-abhängigem "Loudness" gesucht , wer hat so was im Programm? dominik 48 15.941 07.07.2022, 18:41
Letzter Beitrag: Kalle
  Empfehlung für "kleine" Digitalverstärker gesucht timo832000 8 3.073 18.05.2022, 15:57
Letzter Beitrag: timo
  Qualitativ guter Bluetooth-Empfänger mit Steuerung gesucht Koaxfan 11 4.841 16.04.2022, 12:36
Letzter Beitrag: Koaxfan
