Lautsprecherumbau mit Feldspule durch Standardkomponenten
Hallo Zusammen,
hier mal eine Spielerei von mir bezueglich Lautsprecher mit Feldspule.
https://1drv.ms/b/s!AnKX4vLSHn4NiZEmdbKl8PJ_1OKQTg
Meinungen und Anregungen sind erwuenscht.
Guenter
Hi Guenter Smile
Sehr spannendes Projekt. Das sieht aus, als wenn Du das schon länger in Arbeit hast. Bei mir war das bisher nur eine flüchtige Idee im Kopf und nicht mal ansatzweise Gedacht. Daher werde ich das hier aufmerksam verfolgen. Magst Du was schreiben, wo Du die Teile beziehst?
Vielen Dank, dass Du das Projekt mit uns teilst.
LG Olli
Hallo Günter,
Ich finde die Anregung von Dir sehr gut.
Meinungen dazu habe ich einige. Es sind aber mein Meinungen und sind nicht allgemein anwendbar.
Im Analogen Musik Board
http://www.analogemusikwiedergabe.de/forum/index.php
sind Feldspulenlautsprecher ein Thema.
Ich selber habe nur einen Feldspulenlautsprecher von Saba
[Bild: picture.php?albumid=1387&pictureid=30534]
Ja, ich interessiere mich für dies Art von Antrieb und habe mir auch schon einige Unterlagen dazu besorgt, die ich gerne in der Gallerie werde.
Einen verfügbaren E-Magneten zu verwenden, ist eine einfache , aber auch recht teure Alternative. Wir haben in unseren Produkten solche E-Magnete eingesetzt, die ich aber für solche Zwecke wieder verworfen habe. Wir haben aber für E.Magnete auch nur die Spulen, die allerdings nur für 10 mm Kern ausgelegt sind.
Meinung 1: Solche Spulen kann man auch selber wickeln.
Meinung 2: Die Spulenträger sind leicht selber herzustellen.
Schwierigkeiten sehe ich in den Berechnungen für diese Spulen.Hier bin ich leider noch nicht fündig geworden.
Wenn der Antrieb fertig ist und das ganze Konstrukt gut funktioniert, geht es weiter.
Meinung 3: Jetzt geht es an das Netzteil
Meinung 4: möglichst mit Röhre aufgebaut ( fast nicht möglich
Meinung 5: Alternativ Selengleichrichter
Meinung 6: Brummfreie Stelltrafos
Meinung 7: Mir selber ist ein Basschassis nicht der Mühe wert
Meinung 8:Ich bin da eher für einen Horntreiber zu begeistern. Die Bauplänle dafür sind vorhanden
Danke für diesen Thread.
Ich bin wieder da
Hallo Günter,
ist etwas ruhig hier?
Deine Idee gefällt mir immer noch sehr gut. Auch der Elektromaget macht Sinn. Alleine für Basstreiber finde ich ihn etwas Grenzwertig.
Aber für einen Hochtontreiber wäre es mehr als eine Überlegung wert. Dafür dürften dann evtl auch erst einmal die kleineren Magnete ausreichend sein.
Ich hätte dazu schon eine Idee für ein MittelHochtonHorn.
Ich bin wieder da
Hallo Kay,
hab im Moment nicht soviel Zeit fuer mein Projekt.
Auch ist die Resonanz auf meinen Vorschlag nicht gerade gross.
Ich haette mir ein paar Vorschlaege gewuenscht wie ich das ganze testen koennte.
Fuer kleinere Magnete schau mal hier:
http://www.mannel-magnet.com/produkte/el...gnete-rund
Da hab ich auch meinen Magnet gekauft. Die sind recht guenstig. Preisliste findest Du ach dort.
Guenter
Zitat:Auch ist die Resonanz auf meinen Vorschlag nicht gerade gross.
Moin Günter,
was erwartest Du?
Wir sind hier zwar im DIY Forum, was aber nicht unbedingt soweit geht, wie Du es gerne haben möchtest. Jedenfalls nicht in Eile .
Aber, wie heißt es so schön: Mühsam ernährt sich das EichhörnchenWink
Du hast schon einmal die Initialzündung gegeben, woraus sich Ideen entwickeln.
Solche Ideen müssen erst in die Reifekammer.
Ich würde mich freuen, wenn es weiter gehen würde. Meine Interesse ist geweckt:thumbup:
Ich bin wieder da
  Breitbänder durch Koax in closed box für mehr Dynamik im Hochton ersetzen KwieKatze 18 4.506 06.01.2025, 16:29
Letzter Beitrag: mechanic
  Dayton AMT pro 4 - höhere Empfindlichkeit durch "Kompensationsmagnete"? kboe 33 11.418 17.09.2023, 18:38
Letzter Beitrag: FoLLgoTT
  Vd realisiert durch große Treiber vs. durch viele kleinere Azrael 10 4.255 30.08.2023, 07:21
Letzter Beitrag: JFA
  Bedämpfung von Klirrspitzen durch passive Beschaltung kwesi 97 53.292 17.04.2022, 22:16
Letzter Beitrag: kwesi
  Brainstorming Maximierung durch Minimierung oder Hilfe, meine Alage muss schrumpfen Keizo 8 2.386 21.12.2021, 07:33
Letzter Beitrag: ax3
  Troelsgravesen: Chassis SPL Linearisierung durch "edge coating" ctrl 11 5.095 20.11.2020, 20:19
Letzter Beitrag: capslock
  Saba DW/41 mit Feldspule Kaspie 3 2.072 23.09.2018, 14:28
Letzter Beitrag: hoschibill
  Frage zum maximalen Pegelgewinn durch Gehäuseöffnung SNT 3 2.112 30.06.2016, 20:22
Letzter Beitrag: SNT
  Erhöhung des max. Schalldruckpegels durch höhere Trennung? beutlin 9 4.478 27.07.2015, 11:26
Letzter Beitrag: Michael
  Veränderte Thiel-Small Parameter durch Downfire-Anordnung ThomasF 9 5.338 16.08.2014, 12:47
Letzter Beitrag: oollii
