Die Unterschätzte² - Vorstellung meines Bauprojektes (na ja etwas geheim ist es noch)
#61
Ja genau so habe ich jetzt auch schon angefangen zu planen.
Vielen Dank, wenn ich weiter gekommen bin, dann schreibe ich hier noch mal
Ich greife nochmal Olis Idee auf, den integrierten Sub zu aktivieren. Ich hab nicht so ganz verstanden, was dagegen spricht.
Es würde ganz, ganz viel vereinfachen und verbessern.
K+T hatte in Ausgabe 5/11 die "Sidekick" vorgestellt, ein ähnliches Projekt. Der integrierte Sub natürlich aktiv.
Christian Gather schrieb dazu: "...Tiefbass...von fett bis schlank alles machbar dank Aktivmodul...passive Filterung wäre Blasphemie, das Geld für dicke Kondensatoren und Spulen zu verwenden reine Verschwendung..."
Wäre ein Weg, dem Projekt höhere Erfolgschancen zu verleihen.
Ich lese interessiert weiter mit...
Aktiver Subwoofer .... Das würde funktionieren. Das wird aber dem TE in der Summe wohl zu teuer.
Zudem kann der W130S als Mitteltöner in der Kombi x-mal mehr Pegel als der W130X im Bass. Das ginge im Ergebniss also vermutlich kompakter, wenn man was anderes nimmt, als den W130S.....beispielsweise ein 8cm Breiti.... und dann darf man schon wieder fragen, ob 2-Wege wie vorgeschlagen nicht genauso gut wären für weniger Aufwand.
newmir schrieb:Aktiver Subwoofer .... Das würde funktionieren. Das wird aber dem TE in der Summe wohl zu teuer.
Sicher auch ein sinnvoller Ansatz.
Oder: falls es bei 2 Wegen plus Sub bleiben soll, könnte auch der 130X durch einen 16er oder 20er als Seitenbass ersetzt und aktiv angesteuert werden. Es gibt sehr günstige Chassis dieser Größe, die mit dem Volumen gut klar kämen.
Und das mit dem "teuer"...ein AM80 ist unter 100€ zu bekommen, eines würde für die Basschassis beider Boxen reichen. Dagegen ist die passive Beschaltung der beiden W130X ist sicher nicht unter 50-60€ zu machen...kein relevanter Unterschied.
  Jugendnostalgie: Monacor Fanboy Box - Name noch gesucht. tubestrek 28 6.063 06.07.2022, 18:03
Letzter Beitrag: tubestrek
  Titel noch unklar... irgend etwas stört im HT Höreindruck oggy 14 4.022 08.02.2022, 18:16
Letzter Beitrag: oggy
  passende Chassis gesucht, oder aus"mich nervt" zu "schauma, ob daraus noch was wird" tubestrek 15 3.473 21.01.2022, 10:03
Letzter Beitrag: Joern
  Omnes AMT 3 Wege Box Planung und meine Vorstellung Raphael Specht 61 19.208 25.01.2021, 20:02
Letzter Beitrag: Raphael Specht
  noch ein 2-Weger: 15" + 2" BB Dampfhammer 85 38.790 08.09.2020, 22:40
Letzter Beitrag: Dampfhammer
  Noch 'ne Box für draußen - die "BooB" Don Key 23 7.345 12.04.2020, 13:07
Letzter Beitrag: Don Key
  die noch Namenlose nimmt gestalt an oggy 18 6.457 24.01.2018, 17:25
  Noch eine DXT Kompaktbox... hifi-alex 13 8.466 05.09.2017, 20:50
Letzter Beitrag: KarlBla
  Noch'n Fast mit SPH-5M + BN119/9 für den Schreibtisch xrated 3 3.308 05.01.2017, 11:17
Letzter Beitrag: xrated
  KEF C80 - Vorstellung Sanierungsprojekt Anton 7 4.516 05.09.2014, 20:47
Letzter Beitrag: newmir
