Class D - Boards mit guter Performance
Nach Hinweis von Kleinhorn habe ich mir mal die TPA3251 / 3255 genauer angeschaut. Integrierter Chip (Modulator und Endstufe in einem Gehäuse), dazu Feedback vom Ausgang, d.h. das Ausgangsfilter ist nicht im Loop. Filter und Stromversorgung könnten also die recht gute Datenblattperformance gefährden.
Hier eine nicht so gute Implementation, aber immer noch besser als viele andere beliebte Module mit anderen Chipsätzen:
https://quantasylum.com/blogs/news/quick...255-design
- 99 dB zweite Harmonische bei 1 W / 1 kHz, vermutlich 4 Ohm: das kann sich sehen lassen! Dafür leider Störungen bei höheren Frequenzen.
- 88 dB zweite bei 10 W.
- 81 dB zweite bei 100 W - ab hier gibt er auf.
Dass bei verbreiteten Boards was mit der Spannungsversorgung nicht stimmt, findet man auch hier (z.B. Post #303):
https://www.diyaudio.com/forums/class-d/...55-31.html
Und hier die kleinere Variante im Referenz-Design von TI (angeblich bekommt 3Epoint das auch hin):
https://quantasylum.com/blogs/news/first...-the-qa401
-93 dB dritte Harmonische bei 1 W / 1 kHz in 3 Ohm, nicht übel für einen Chipamp. Dazu sauberes Spektrum oben raus.
-87 dB zweite bei 20 W / 1 kHz in 3 Ohm, - -93 dB dritte. Auf jeden Fall akzeptabel, aber nicht grandios.
Für diese TI Amps gibt es einen Vorschlag für Post-Filter Feedback.
https://www.360customs.de/category/elektronik/class-d/
Hier geht es auch um die TPA3251/55. Als doctormord im diyaudio Forum unterwegs.
Den TPA3255 (Nobsound ?) Boards aus dem dortigen Beiträgen trau ich auch nicht...
@Kleinhorn: Danke. Die Seite wird mich ein paar Abende beschäftigen.
@Charles: hast Du einen Link? Vor Kompensation von Class-D habe ich einen Heidenrespekt, vielleicht weil ich es im Gegensatz zu normalen zeitkontinuierlichen Verstärkern noch nicht begriffen habe. Immerhin hat Bruno Putzeys wohl vor allem mit ausgeklügelter Kompensation die Performance von UcD auf nCore und Eigentakt gesteigert.
Kleiner Nebeneinwurf,
genau eben jenes "Teil" hatte mir der Aliexpressmann doch noch letze Woche liefern können, zwar kein Nobsound aber Aiyima mit dem Tpa3255. Das ich eigentlich auf dem Treffen das jetzt erst einmal nicht stattfindet auch mal zeigen wollte, da selbst noch nie gehört... Witzigerweise hatte ich Christian...Doctormord auch dazu eingeladen so sich hier wieder der Kreis schließt.
Er hätte mal ein Ohr und einen Blick über die Kiste werfen können Big Grin. Ist nun leider nicht, aber zum Klang kann ich gerne hier wenn gewünscht einmal subjektiv etwas berichten...
Rein überlegt hatte ich wenn denn als erstes die OP Amps zu tauschen gegen ein paar 2134 zu tauschen, aber mal schauen wie sich der Amp out of the Box schlägt. Smile
Gruß Swany
Guckst Du hier:
http://www.ti.com/lit/an/slaa788a/slaa788a.pdf
Nicht Class D aber in der gleichen preislichen Region: http://www.zinamp.co.uk/modules/index.html - kennt die evtl. jemand?
Hi...willst Du selbst bauen oder kaufen ?
Wenn Selbstbau, schau Dir den mal an https://www.diyaudio.com/forums/solid-st...ost5820616
Deine verlinkte Seite kenn ich leider nicht...aber für Empfehlungen sollten wir hier auch nicht weitermachen...
  Gremlin- kleiner Class-T Amp- ganz groß. Saarmichel 1.547 943.488 11.02.2025, 13:40
Letzter Beitrag: TomBear
  Kaufberatung Class D Verstärkermodule Malik 40 24.308 10.12.2023, 09:06
Letzter Beitrag: Saarmichel
  Class AB AMP nachträglich Überstrom sicher machen? vita 13 3.664 06.12.2023, 16:39
Letzter Beitrag: スピーカ
  Kaufberatung Class-D Amp bis 200€ nik-ii 9 4.598 04.09.2023, 10:54
Letzter Beitrag: nik-ii
  Kaufberatung 4 Kanal Class D Verstärker mit DSP und Bluetooth audiobob 26 12.329 14.06.2023, 20:21
Letzter Beitrag: newmir
  Kaufberatung: Guter Verstärker aus den 90ger Jahren Darakon 37 23.880 16.12.2022, 11:02
Letzter Beitrag: kwesi
  Stromverbrauch: Class A Amplifier Darakon 52 20.778 15.10.2022, 21:27
Letzter Beitrag: ArLo62
  Qualitativ guter Bluetooth-Empfänger mit Steuerung gesucht Koaxfan 11 5.642 16.04.2022, 12:36
Letzter Beitrag: Koaxfan
  China Class D Erfahrung Nolie 25 13.056 22.02.2022, 18:09
Letzter Beitrag: timo
  Dicke Röhren in Class-A dommii 38 24.166 10.10.2021, 18:58
Letzter Beitrag: SNT
