+/-24V Netzteil aus zwei simplen 24V Schaltnetzteilen?
ich benötige für eine Endstufe eine Aux-Versorgung von +/-24V. Jetzt finde ich aber keine derartigen Netzteile.
Frage: Kann man die +/- 24V aus zwei einfachen 24V-Schaltnetzteilen
(z.B.https://www.ebay.de/itm/AC-DC-Power-Supp...1438.l2649 ) erzeugen, in dem man jeweils einen Ausgang der beiden Netzteile verbindet (= Ground) und dann an den beiden anderen die +/- Spannung erhält?
AR
Da werden sicherlich die Experten was zu sagen können. Aber spontan rate ich dazu, eine Videokamera mitlaufen zu lassen. Wink
Wenn die Ausgänge galvanisch getrennt sind - ja
+ +24v ausgang
NT1
- die 2 zusammen sind Masse
NT2
- -24v Ausgang
Allerdings Traue ich dem NT dort nicht über den Weg..
saddevil schrieb:Wenn die Ausgänge galvanisch getrennt sind - ja
Sehe ich genau so! Aber die Ausgänge sollen laut Beschreibung "highly isolated" sein. Also probieren...
Wahrscheinlich meintet ihr es, aber die Beschreibung ist unklar: man verbindet für Ground von NT1 den Plus-Pol mit dem Minus-Pol von NT2.
saddevil schrieb:- die 2 zusammen sind Masse
Ja
Der - vom NT1 mit dem + vom NT2 wird zusammen-geklemmt.
Oder auch NT1/NT2 gedreht...
Quasi Reihenschaltung mit mittelabgriff
Hoffen wir Mal das die Ausgangsspannung nicht so stark abweicht...
wenn ich die Platine sehe muss ich lachen. Ich halte sie für eine gute Idee für einen Selbstmord oder zumindest für einen satten Wohnungsbrand.
Es handelt sich immerhin um Netzspannung, läppische 230V, keinerlei isolierte Montagemöglichkeit, keine Schraubklemmen.
Spar dir den Wohnungsbrand und nimm was gescheites: https://www.tubeland.de/product_info.php?products_id=15
Hi mechanic,
danke für die Antwort auf meine nächste, noch nicht gestellte Frage!
AR
Guckst du:
https://sound-au.com/tcaas/jlhlm3x7cb.htm
Gleiches Netzteil versorgt auch meine Hiraga Class A (je 1 NT pro Kanal - der Apparat besteht fast nur aus Kühlkörpern Big Grin )
250VA Schnittbandkern Trafos mit Ausgangsspannungen für 24, 48 und 60V habe ich noch 10 oder 11 Stück - sach Bescheid, wenn ... Big Grin
Arvid
Danke Arvid,
aber für die Auxiliary-Versorgung der Endstufe benötige ich nur ein paar Milliwatt.- das wäre etwas Overkill.
AR
  Passendes Netzteil für 4xTPA3116 Slaughthammer 51 17.442 07.08.2025, 19:25
Letzter Beitrag: capslock
  Ein oder Zwei Trafos? mechanic 19 10.988 11.03.2024, 16:52
Letzter Beitrag: スピーカ
  Problem mit Netzteil Platine frotzamuta 9 4.289 08.03.2024, 14:00
Letzter Beitrag: Kleinhorn
  Auf der Suche nach dem idealen Netzteil - unser Leidensweg sunny_time_99 42 22.086 06.12.2021, 21:45
Letzter Beitrag: sunny_time_99
  Audiophonic Rasberry DAC welches Netzteil könnt ihr empfehlen. LongLong00 13 5.939 26.11.2021, 18:17
Letzter Beitrag: ArLo62
  Komplettlösung für 2 Wege mit DSP und Netzteil ArLo62 9 2.621 17.11.2021, 19:22
Letzter Beitrag: Azrael
  Netzteil für PKW Simon 12 3.722 04.08.2021, 09:47
Letzter Beitrag: diplo
  Hypex Plate Amp's Fernbedinbar, braucht man dazu ein oder zwei Empfänger? oggy 7 3.477 18.04.2021, 16:14
Letzter Beitrag: sailor
  trafo netzteil bg20 13 7.469 04.12.2020, 15:02
  Connex CXD2160 mit Marantz SM80 Netzteil AR 1 1.690 10.06.2020, 18:04
