Pimp my miniDSP
Im miniDSP Forum habe einen interessanten Beitrag entdeckt:
miniDSP 2x4HD simple wired control with arduino
Hier wird der IR-Sensor des miniDSP 2x4 HD "gehackt". Dabei wird ein Arduino anstatt der Diode angeschlossen, der dann die IR-Signale emuliert.
Damit ist es zwar nur möglich, die gleichen Dinge zu schalten, wie mittels einer FB - also keine Filtereinstellungen. Dennoch ergeben sich neue Möglichkeiten.
Z.b. wäre der miniDSP damit prinzipiell per Netzwerk steuerbar und man bräuchte keine WIFI-Bridge (die eh den USB-Port blockiert).
Wobei eine Netzwerk-Erweiterung auch mit einem PI der per USB angeschlossen ist, machbar wäre: Plugin as Web Interface
Mit dem IR-Hack wäre es aber wohl auch denkbar, mehrere miniDSPs parallel zu schalten. Damit wäre dann bspw. das Problem der gleichzeitigen Volume-Regelung mehrerer miniDSPs erledigt.
mehrere minidsp (classic) lassen sich über ein einzelnes Mono Poti regeln. Da wird nur eine Spannung eingestellt.
Ich habe so 2 minidsp zusammengeschaltet. Das Poti regelt die Ausgangspegelregler des DSP.
  Ein sehr persönliches Review zum miniDSP FLEX Kalle 35 40.559 25.08.2025, 11:22
Letzter Beitrag: Kalle
  MiniDSP 2x4 HD Latenz squeeze 26 4.488 11.12.2024, 16:07
Letzter Beitrag: squeeze
  Kopfhörerverstärker an MiniDSP 4x10HD boarder 3 2.877 15.05.2024, 09:15
Letzter Beitrag: boarder
  miniDSP 2x4/balanced > I2S input nutzen, um ADC zu umgehen Malik 11 4.092 23.01.2024, 20:20
Letzter Beitrag: Malik
  Gremlin-4Ch-DIY-Chassis + MiniDSP 2x4HD = Netzbrummen des Todes bilmes 5 1.950 20.12.2023, 01:19
  MiniDSP Flex nach 1 Jahr auf Dirac Live upgraden - Problem mit der Lizenz? Vinylo 6 3.409 10.10.2023, 22:07
Letzter Beitrag: Vinylo
  Neues bei miniDSP fosti 87 18.941 12.10.2022, 12:27
Letzter Beitrag: wgh52
  Neues bei miniDSP fosti 94 25.567 08.06.2022, 10:42
  2x MiniDSP 4x2HD anstelle MiniDSP 4x10? AR 52 11.626 23.05.2022, 09:29
  MiniDSP-Plugins ohne Flash? capslock 6 1.698 12.12.2021, 21:13
Letzter Beitrag: capslock
