Hochtöner für Hochwirkungsgrad-Projekt
ich suche einen "brauchbaren" (Konus)Hochtöner mit hohem Kennschalldruck.
Einsetzbar ab 3Khz, SPl sollte so um 96 db/1w/1m bei 8 Ohm liegen.
.............und es sollte kein Horn sein.
Irgendwelche Empfehlungen?
Arvid
Hallo Arvid,
chinakohl schrieb:SPl sollte so um 96 db/1w/1m bei 8 Ohm liegen.
ich kenne keinen aktuellen Konus HT der 96dB macht.
Der Davis TW26K2F-R ist mit ca. 94dB so das lauteste was ich da kenne.....der kostet aber nen Arm und nen Bein....:eek:
Wäre ein AMT eine Option?
Der verpasst das Ziel knapp
https://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/...920000.pdf
Einen Konushochtöner mit einem derart hohen Kennschalldruck ist mir noch nie über den Weg gelaufen, kennt da wer Beispiele?
Wenn's auch eine Kalotte sein darf ("Konus" stand ja schließlich in Klammern Smile): mit 95,8 dB/W an nominell 8 Ohm käme der Sica LP 53x58.28/N20 TW deiner Vorgabe schon sehr nah.
ich habe noch 2 Paar und 25 Jahre alte/original verpackte Visaton TW8AW, die haben 95 dB, haben 4 Ohm, die sind nahezu Baugleich den TL14CH.
Ist mit steilem Filter ab 3 kHz einsetzbar. zu Messungen hatte ich diese mehrmals ausgepackt. Taugen ganz hervoragend als Superhochton für große Breibänder.
ansonsten würde ich dir ein Excel T35C002 - E0055 1-1/2" Coated Fabric Dome Tweeter empfehlen, den habe ich zusammen mit einem 5 Zoll Beyma laufen:
die Teilchen spielen auch an großen Feten ganz hervorragend, vollaktiv
[Bild: attachment.php?attachmentid=47126&stc=1&d=1611564506]
Azrael schrieb:Einen Konushochtöner mit einem derart hohen Kennschalldruck ist mir noch nie über den Weg gelaufen, kennt da wer Beispiele?
Wenn's auch eine Kalotte sein darf ("Konus" stand ja schließlich in Klammern Smile): mit 95,8 dB/W käme der Sica LP 53x58.28/N20 TW deiner Vorgabe schon sehr nah.
doch früher gab es den TL14CH von Visaton, der hatte 96dB, hatte inzwischen 3 Paare im Einsatz, der damalige Bausatz hieß Tricon
[Bild: Tricon-1.jpg]
[Bild: Tricon-2.jpg]
Wie wärs damit?
Warum kein Horn? Ab 3kHz gibts schon Hörner mit relativ kleinen Abmessungen.
Audax TW025A20 und A26?
https://www.audax-speaker.de/index.php?m...=6&lang=en
Beyma TPL
Dayton AMT4PRO
TW29RN-4
Wenn es auch eine Kalotte sein darf schafft die das an 2,83V:
https://europe-audio.com/datasheets/vifa...C06-04.pdf
Ist aber ein 4 Öhmer.
Bei laute Kalotte fällt mir immer der Beyma T2030 ein.
ein Horn aus dem Grunde nicht, weil ich mit dem HT etwas experimentieren möchte ........... ich hab` ja da noch die beiden runden (Kunststoff)Hörner von den Druckkammerlautsprechern, die ich mal bei meinem ehemaligen Arbeitgeber aus dem Schrott gefischt habe.
Die Teile sind nagelneu und nur wegen Umzug und damit verbundenen Lagerverkleinerung entsorgt worden.
Eine passende MDF Ronde als "Schallwand" zum einkleben habe ich bereits geschnitten - jetzt brauche ich noch ein passendes Chassis.
.......... aber Visaton TL14 CH hört sich zunächst mal gut an Big Grin .......... mal sehen, ob ich sowas gebraucht irgendwo "schießen" kann.
Ein Traktrix-Horn geistert mir ja schon seit Jahren im Kopf `rum.
Arvid
Den TL14CH gibt es als Boxsim-Chassisdatei. Eigentlich schafft er nur 94 dB.
[ATTACH=CONFIG]59010[/ATTACH]
.bch   TL14CH.BCH (Größe: 17,45 KB / Downloads: 158)
numbercube schrieb:Den TL14CH gibt es als Boxsim-Chassisdatei. Eigentlich schafft er nur 94 dB.
TL14CH.BCH
dies war damals mein Exemplar als ich um die 2008 bei Visaton war. Ich machte eine Zweiwegebox aus TL4F und TL14CH.
..... okay - momentan sind auch ein Paar TW 8 AW "in Diskussion".
"Untenrum" sollen dann wahlweise ein Paar Wigo PMH 195/25/115
https://www.radiomuseum.org/r/wigo_pmh_19525115.html
oder ein Paar Philips/Valvo AD 9710 MC ( mit Ferroxdure - kein Ticonal Magnetsystem)
http://troelsgravesen.dk/philips9710.htm
ihren Dienst verrichten.
....... Tieftonabteilung (um die BB´s von der Tieftonarbeit unterhalb von 80 - 100 Hz. zu entlasten) mit:
https://www.jobst-audioshop.de/lautsprec...0-v3-8-ohm
....... allerdings dann aktiv befeuert Big Grin
So zumindest zunächst mal die "vorläufige Planung" ..........
Unten anbei mal 2 Fotos der Hörner ......
Arvid
  Siemens Ruf LSP 41 a hochtöner wer kennt den? slow777 0 877 22.10.2025, 21:37
Letzter Beitrag: slow777
  Beratung Projekt Z3 linux1972 11 2.585 06.10.2025, 05:42
Letzter Beitrag: linux1972
  Adam Audio Hochtöner F5 / F7 tiefton 5 3.184 05.03.2025, 19:59
Letzter Beitrag: Audiovirus
  Hochtöner Ersatzteilsuche easysein 18 3.451 10.01.2025, 12:43
Letzter Beitrag: Pollton
  Wofür sind die gut? "Diffusor" für Hochtöner z.B. Isophon KK10, Philips AD 0160/T8 newmir 23 4.696 01.10.2024, 12:49
Letzter Beitrag: walwal
  Abstrahlcharakteristik Hochtöner slow777 11 3.339 23.04.2024, 14:44
Letzter Beitrag: tiefton
  Waveguide gesucht für 34mm Hochtöner paco de colonia 18 5.074 09.04.2024, 19:06
Letzter Beitrag: Azrael
  Aktuelle Hochtöner mit inverser (konkaver) Membran? Gaga 15 4.440 04.10.2023, 20:58
Letzter Beitrag: Franky
  Hochtöner "Standschaden"? stoneeh 11 4.136 19.07.2023, 18:47
Letzter Beitrag: stoneeh
  Kupferfolie zur Hochtöner-Reparatur der Schwingspulen-Zuleitung FF 0 1.530 01.05.2023, 16:42
Letzter Beitrag: FF
