Welches Gehäuse für 15" PA TMT?
Werte Experten des klanglichen Experiments,
ein 15" TMT mit den folgenden Kleinsignalparametern sucht eine Heimstatt.
FS 57 Hz
Re 6,2 ohm
Qes 0,52
Qms 5,8
Qts 0,5
Vas 122 dm³
Sd 880cm²
Mms 87 g
Bl 18 Txm
Le 2,9 mH
EBP 109 Hz
In was wird er sich am wohlsten fühlen und wo bringt er gutes Impulsverhalten und relativ tiefe Grenzfrequenz unter den schönsten Hut?
Hornreflex würde ich gerne mal ausprobieren, hab aber so gar keine Ahnung, wie ich die berechnen soll und AJ Horn habe ich nicht hier.
Udo hatte das bei der Axis AX-8 mal beschrieben
Zitat:Also dachten wir uns mit Hilfe des AJHorn-Simulationsprogramms eine Gehäuse-Mischform aus. Schon Heinz Schmitt hatte vor vielen Jahren ein Gebilde mit ungewöhnlichem Reflexkanal entworfen, der mit sehr kleinem Einlass begann und als Zehnfaches endete. Auch Helmut Lengefeld hat diese Bassreflexöffnung früher eingesetzt und Hornkehle genannt, ebenso Hans Deutsch bei seiner früheren Firma ATL.
Dies lies die gewaltigen Abmessungen im Fall des AX-8 auf handliche 78 Liter Nettovolumen in Form einer schlanken Standbox schrumpfen. Den parabolisch öffnenden Kanal bezeichneten wir damals als Hornreflex. In diesem Fall hielten wir uns bei der Dimensionierung an die Ein- und Ausgangsfläche des Resonators und ersetzten den parabolischen Kanal durch eine einfache Schräge. Dass wir AJHorn offenbar nicht nur richtig bedient haben, sondern dieses auch eine korrekte Berechnung geliefert hat, zeigte sich später bei den Messungen des Frequenzverlaufes
Quelle: https://www.lautsprecherbau.de/magazine/...0879,16334
Was würdet ihr dem Chassis für ein Gehäuse spendieren?
TMT bis zu welcher Frequenz? Ist Le bei dem Treiber nicht ein wenig hoch?
Um ca. 1khz bis 1,2khz
Ja, Le scheint mir auch zu hoch, aber ich habe keine anderen Werte
Also, ich würde meine "Allzweckwaffe" einsetzen: B6 nach Don Keele. BR 125 Liter abgestimmt auf 34 Hz und dann einen aktiven HP 2. Ordnung mit Q=2 davor. Geht bis 34 Hz und dann mit 36 dB in den Keller. So befeuere ich z.B. aktuell den Visaton PAW 38, der das aber zwecks geschickterer TSP in 67 Litern kann.
Gelöscht, weil falsch gelesen
ax3 schrieb:Hornreflex würde ich gerne mal ausprobieren, hab aber so gar keine Ahnung, wie ich die berechnen soll und AJ Horn habe ich nicht hier.
Die Lösung heißt HornResp. Ist anfangs ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ein tolles Programm.
Zitat:Schon Heinz Schmitt hatte vor vielen Jahren ein Gebilde mit ungewöhnlichem Reflexkanal entworfen, der mit sehr kleinem Einlass begann und als Zehnfaches endete. Auch Helmut Lengefeld hat diese Bassreflexöffnung früher eingesetzt und Hornkehle genannt, ebenso Hans Deutsch bei seiner früheren Firma ATL.
Mag sein dass wenn das "vor vielen Jahren" so gemacht wurde, es auch heute automatisch klappt. Früher war ja bekanntlich alles besser. Ich für meinen Teil wäre etwas sachlicher und würde bei einer mir unbekannten Methodik hinterfragen:
- was sind am Papier die Vorteile?
- was sind am Papier die Nachteile?
- sind für pro und contra Daten / Belege im Umlauf, oder kann ich diese wenn notwendig selbst erforschen?
In welchem Gesamtsystem soll der 15er denn spielen? Wird er der erste Weg sein, oder kommt da noch ein Subwoofer drunter?
Zwei Wege Fullrange
Treiber Horn Kombi ab ca 1khz
der Treiber ist nicht Fisch noch Fleisch, weder Bass noch mit 2,9mH wie oben schon genannt ein Mitteltöner.
Ich würde diesen treiber für ein 2Wegsystem nicht nehmen.
Jrooß Kallr
Um Le würde ich mir keine Gedanken machen, der Wert wird nicht stimmen.
Dann halt messen. Simus mit gemessenen TSP übertragen sich durchaus gut in die Realität. Simus mit Hersteller-TSP nur mit Glück.
Die Frage ob da noch ein Sub drunter kommt war hauptsächlich weil man immer nur den ersten Weg eines Mehrwegesystems als BR / mit Resonator ausführen sollte. Ist hier der Fall, kann man also machen. Eine weitere Frage ist allerdings ob sich das Chassis sinnvoll als BR abstimmen lasst. Hab grad keine Zeit es zu simulieren; aber die Güte schaut mir auf den ersten Blick etwas hoch dafür aus.
Welcher Treiber ist es denn?
Ezeqiel
[ATTACH=CONFIG]62514[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]62515[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]62516[/ATTACH]
Vielleicht kein Gehäuse sondern OB.
https://www.oaudio.de/en/loudspeaker-diy...id=1&pid=1
oder mit Unterstützung von noch einfachen geeigneten Bässen.
AJHorn zeigt bei Bassreflex 180 Liter, Abstimmung auf 46 Hz (250 cm²) und Aufbau ähnlich Aurum (BR im Boden):
[ATTACH=CONFIG]62518[/ATTACH]
Jesse Cool Good Vibration
Ich würde die TSP noch mal selber nachmessen, die im Datenblatt sind nämlich teilweise etwas seltsam. So wird dort ein SD von 1007 cm² angegeben, was für einen 15''er ja unrealistisch ist. Bei Le hat man wohl ein Komma vergessen. Die anderen Werte scheinen denen zu entsprechen, die du im Startpost genannt hast.
Woher kommen die 880 cm² in den von dir angegebenen TSP?
Azrael schrieb:Ich würde die TSP noch mal selber nachmessen...
Auf jeden Fall.
Master Audio Italy scheint wohl ein Importeur von Chinakrachern zu sein.
Der Hochtontreiberdeckel sieht aus wie von einem Kenford Comp50 oder dem jetzt DR7P abgeschraubt.
Lautsprecherteile hat ja da jetzt eine nette sehr preiswerte Palette von Treibern.
Erst einmal Danke für eure Gedanken und einen schönen Sonntag Morgen
Eure Gedanken entsprechen ungefähr dem, was ich auch schon für mich im Vorhinein herausgefunden habe.
Nämlich, dass ein Gehäuse in Fullrange wohl recht schwierig wird.
Danke für den Gehäusevorschlag, Jesse.
Master Audio wird in Deutschland unter anderem von Lautsprecherteile angeboten, man kann auch direkt dort bestellen und bei einigen anderen europäischen Versendern.
Die Chassis entsprechen ungefähr dem, was man auch auf AliBaba sieht, wenn man nach 15" Coaxial und anderen Treibern sucht.
Ja, Kalle, ich denke auch das sind Kenford Derivate bzw. auch Kenford nutzt wohl die gleichen Fertigungsstätten.
Die Treiber und deren Abmaße und Deckel sind recht identisch, Diaphragmen sind teils aus anderem Material aber gleiche Größen und die Konus Chassis sind bekannten italienischen PA Firmen nachempfunden.
Kinder werden größer - und so auch mein Neffe, der einige meiner Lautsprecher im Laufe seiner Kindheit mitbekommen hat - und meine Affinität zu großen Koaxial Treibern, sodass er sich die CSX15 begeistert bestellt hat und auf meine Mitarbeit an seinem Projekt hofft.
Gerne, aber ich bin noch nicht überzeugt und warte auf die Praxis im Hörraum bzw. seinem Wohnzimmer.
Außerdem bin ich noch nicht sicher, ob die Geschichte überhaupt etwas wird, weil seine Frau wohl noch gar nichts von den Lautsprecherplänen ihres Mannes für ihr Wohnzimmer weiß.CoolRolleyesBig Grin
Die SD habe ich auf 880cm2 angepasst, weil das schon am Rande dessen ist, was ein 15" an Fläche mitbringen kann und bei 29mh habe ich mir erlaubt ein Komma zu setzen.
Ja, die TSP sind wohl eher gewürfelt als real.
Ich bin gespannt.
PS
For whom it may concern
https://www.masteraudionline.com/catalog...px?id=1416
https://www.lautsprecherteile.de/detail/...ticle/1761
  BeoVox CX-50 Alu Gehäuse aufarbeiten? newmir 36 10.588 10.02.2024, 14:42
Letzter Beitrag: newmir
  Omnes BB3.5 - geignetes Gehäuse als Rear-LS? felix4389 6 3.335 29.10.2021, 13:50
Letzter Beitrag: Doppelsitzer
  Elektronische Frequenzweiche / LS Management System / Was bzw. Welches? ax3 73 18.377 02.09.2021, 10:07
Letzter Beitrag: Kalle
  Bedämpfungslose Gehäuse mtthsmyr 174 109.403 24.01.2021, 13:41
Letzter Beitrag: fosti
  Gehäuse ........ aber welches? chinakohl 68 19.852 17.10.2020, 11:18
Letzter Beitrag: chinakohl
  Welches IKEA-Kissen? Zermatt 14 5.680 02.07.2020, 18:56
Letzter Beitrag: LarsNL
  Gehäuse für hsb21 Hannes 1977 5 4.381 13.11.2019, 12:02
Letzter Beitrag: Koaxfan
  Mitteltöner im Bassreflex-Gehäuse sinnvoll? Darakon 17 8.883 15.08.2019, 11:46
Letzter Beitrag: roomcurve
  Welches Konzept für Atmos-Lautsprecher? Moe85 20 8.128 20.07.2019, 08:01
Letzter Beitrag: Moe85
  Welches Baumaterial für Lautsprecher und deren klanglichen Auswirkungen? Kaspie 98 52.756 07.06.2019, 15:21
Letzter Beitrag: walwal
