05.02.2022, 09:13
Hallo zusammen
soweit mir bekannt, muss das Mikro so nah wie möglich mittig an die Membran gehalten werden.
Hierbei ggf. auch den aktiven Membranhub während der Messung einkalkulieren, um eine Kollision zu vermeiden.
Die maximale Distanz / bewertbare Frequenz hängt auch vom Membrandurchmesser ab.
In VirtuixCAD gibt es dafür ein Tool (F8 drücken) Nearfield zum Berechnen, z.B. für Sd 100mm kommt 5,5 mm und 1095 Hz raus
Bei diesem Tool kommt im Feld "Fehler <1dB" im Vergleich zu VirtuixCad der doppelte Wert raus.
Was bedeuten könnte, dass VC für < 0.5 dB Fehler berechnet.
Als Chassis Größe würde ich hier auch nur den Membrandurchmesser Sd eingeben.
https://www.jobst-audio.de/tools-akustik/messabstand
Als Mikrofonkalibrierung würde ich die Daten für 0° verwenden.
Die Messung einkanalig mit Timing reference und Loop Back.
Falls bis hier grobe Fehler genannt sind, bitte korrigieren :rtfm:
Fragen:
1) Sollte man allgemein die Fensterung für eine Nahfeldmessung in REW komplett deaktivieren und dann einen normalen Sweep durchführen?
2) Ist es dann so, das ohne Fensterung keine Phasenmessung mehr möglich ist?
3) Wie sieht es mit Phase Plugs, zum Beispiel beim Seas W15LY001 aus?
http://www.seas.no/index.php?option=com_...Itemid=246
Direkt neben dem Phase Plug messen, oder z.B. Mikro im 45 Grad Winkel etwas weiter außen noch näher an die Membran bringen?
4) Ripol Subwoofer Messung in gleicher Weise wie zum Beispiel Bassreflex-Öffnungen bündig zur Schallwand und mittig?
Als Hintergrund zum aktuellen Vorhaben:
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...n-Dinge-sind-3
Das sind noch viele Fragen und Unsicherheiten, die als Anfänger im diy-hifi aufkommen
Vielen Dank im Voraus für Eure Antworten
Viele Grüße Nils
Fragen:
Viele Grüße Nils
