"Männerlautsprecher" im 2m Stereo-Dreieck (konkret Ephedra)
mich reizt schon lange die Idee, mal einen "Männerlautsprecher" zu bauen.
Konkret die Ephedra ...
Nun habe ich zwar ein eigenes "Musikzimmer" von ca 20m², kann aber
nur ein Stereodreieck von ca 2m stellen.
Macht das mit solchen Wuchtbrummen überhaupt Sinn?
Interessante Frage. Mir fehlen da die praktischen Erfahrungen - ich kann nur vermuten:
Bei dem Abstand sollte es wohl eher etwas breit strahlendes sein bei dem die Schallquellen möglichst nahe beieinander liegen und tief getrennt wird.
Hörner auf der 0 Grad Ebene anzuhören kann problematisch sein und bei eng abstrahlenden Lösungen und geringem Abstand wird man da immer mehr dazu gezwungen.
Es wäre wohl gut, genau zu wissen wie und wo die Lautsprecher im Raum stehen werden und der Sitzplatz sein wird. Auch wie der Raum aufgebaut/eingerichtet ist, sprich wie die Akustik/Reflektionen wohl aussehen könnten.
Dann kann man wohl eher abschätzen wie Direkt- und Diffusschall sich verhalten bzw. was da wohl am besten passen könnte.
Ich würde also erst mal den Raum wie vorgesehen einrichten, Probehören, messen, verbessern und dann mal überlegen welche Lösung am besten passt.
Simon
Hi Mathias,
ich habe ja die Ephedra bei mir laufen, aber kann da auch nur schwer eine Einschätzung geben.
Sie ist mein erstes "Horn" und spielt halt in einem Raum mit 30m² und 3m Dreieck.
Mir fehlt da die Erfahrung das zu "übertragen", wenn es überhaupt geht.
Sorry und beste Grüße aus Aachen
Klaus
[ATTACH=CONFIG]68901[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]68902[/ATTACH]
So sieht das aus :-)
Raum ist 410cm breit und 480cm lang.
Klaus - du könntest die LS ja mal auf 2m zusammenschieben und auf 2m ranrücken ;-)
Sathim
Schließe mich an, in so kleinem Abhörwinkel sollte das Horn nicht so stark bündeln, dafür sollte das es ein umsymetrisches Stereodreieck sein, also die LS weiter auseinander stellen um die starke Bündelung des MRH200 zu "umgehen". Es wird dir, besonders im Vergleich zu deinen jetzigen LS dumpf vorkommen. Für deinen Zweck wäre das MRH83 sinnvoller, es bietet weit breitere Abstrahlung welche ein enges Stereodreieck erlaubt. Das ist aber nur meine persönliche Meinung.
Hallo Matthias,
ich hatte die Ephedra ja auch kurze Zeit bei mir spielen. Allerdings mit einer Frequenzweiche, die nicht der originalen entsprach, da Herr Kraus von silvercore einfach nicht mit den Autoformern "rüberkam".
Mein Zimmer hat etwas mehr Grundfläche (495 cm Breite bei 535 cm Länge) als deines, liegt aber unter dem Dach (Drempelhöhe 35 cm) und iegt deshalb aber volumenmäßig deutlich unter deinem. Seit geraumer Zeit hat sich bei mir folgende Hörposition am bestklingendsten herausgestellt:
Lautsprecher strahlen in Längsrichtung, Hörplatz (Ohren) 30 bis 60 cm vor der (Rück-)Wand, Lautsprecherbasis rund 180m, Lautsprecherfront zwischen 170 cm und 250cm von Rückwand entfernt, Hörentfernung zwischen 150 und 220cm, Lautsprecherachsen kreuzen sich vor dem Hörplatz.
Bei dieser Aufstellung löst sich die Musik vollständig vom Lautsprecher und ich kann genußvoll dieser lauschen und alles Technische vergessen. Hatte auch erst Bedenken, weil ich zuvor nur recht kleine LS (5- 20 Liter) so stehen hatte, aber auch die "dicken Biester" verhielten sich dort - zumindest akustisch - völlig unauffällig....
rolf
Ich kann das nur unterschreiben - meine TRITONs fühlen sich in der 20qm-Garage äußerst wohl, mit exakt 2m Basis und 2m Hörabstand (nur leicht eingedreht). Das funktioniert also auch mit großen Trümmern !
  Kelleroptimierung für Stereo kishu 13 3.067 08.03.2023, 12:19
Letzter Beitrag: josh_cpct
  Schöner Vortrag zu Mono / Stereo / Mehrkanal und Soundfield rpnfan 0 992 20.12.2021, 22:43
Letzter Beitrag: rpnfan
  stereo - mono nical 10 3.479 21.12.2019, 22:55
  MEIN Nachfolger für die Menhir: Ephedra II TommiSHA 85 67.632 25.02.2019, 17:28
Letzter Beitrag: Kalle
  Stereo-Lab? kyrneh 31 11.225 26.10.2018, 09:27
Letzter Beitrag: MOD Dorian
  Zwei Bluetooth Lautsprecher als Stereo Paar umbauen wp-foto 3 3.583 06.11.2017, 17:50
Letzter Beitrag: Don Key
  Stereo-LS für kritischen Raum (Resonanzen) Lionheart 19 6.709 15.03.2017, 18:40
Letzter Beitrag: Lionheart
  (Anfänger) 5.1 mit (sehr) gutem Stereo und vielen Fragen newmir 1 2.349 17.12.2016, 14:07
Letzter Beitrag: n3
  Ephedra 2016 Michael 1 2.335 11.08.2016, 13:54
Letzter Beitrag: fosti
