Verstellbare Spule
das Thema einstellbare Spule für die Entwicklung kommt ja immer mal wieder auf.
Falls es noch nicht bekannt ist, Audio Tschentscher liefert auf Nachfrage die I-Kern-Spulen mit losem Kern.
Der sitzt ggfs. direkt nach Lieferung etwas straff. Ich habe ihn mit ein wenig Silbergleit gängig machen können. Etwas Öl hätte es wohl auch getan.
Durch das Verschieben des Kerns läßt sich zB eine 1,2 mH-Sple zwischen 0,12 und 1,2mH kontinuierlich einstellen. Die 10- bis 100%-Regel gilt in etwa für alle Nennwerte, so meine Erfahrung mit einer 1,2er und einer 2,9er Spule dieser Bauart.
Das kann dann bei der Abstimmung, wenn man will, wie ein EQ-Regler am Mixer eingesetzt werden.   Smile Sehr praktisch.
Ein LCR-Meter sollte dann aber im Werkzeugkasten vorhanden sein, entweder um die Spule richtig einzustellen oder nach freier Abstimmung den Wert auszulesen. Die Fixierung des Kerns ist ein bisschen ein Thema. Wenn man sie hinlegt und mit Klebeband fixiert, geht es aber zumindest für die Entwicklung.
Schöne Grüße,
Achim
Moin Achim,
mache ich schon seit vielen Jahren bei passiven Entwicklungen.
Für größere Werte mit einem aufgetrennten EI Kern Trafo und für kleinere Werte mit einer I Kern Spule.
Wenn das so einfach ist, warum macht das nicht jeder? Höhere Verzerrungen und Nichtlinearitäzrn nehme ich mal an. Im Bass vielleicht hinnehmbar aber sonst?
(08.03.2026, 21:33)ArLo62 schrieb: Wenn das so einfach ist, warum macht das nicht jeder?
Höhere Verzerrungen und Nichtlinearitäzrn nehme ich mal an.....
Weil jeder Jeck anders ist ? Big Grin
Das habe ich schon vor Jahren mehrfach in diversen Themen erwähnt/geschildert/gezeigt....
Heutzutage simulieren ja viele mit realen Messdaten - da sind einstellbare Spulen nicht mehr sooo relevant.
Das ist, wenns so wäre, für die reine Weichenentwicklung irrelevant.
Die endgültige Weiche wird dann mit "amtlichen" Bauteilen aufgebaut, gehört und nachgemessen.
(08.03.2026, 18:23)4711Catweasle schrieb: Moin Achim,
Hallo Karsten,
ja, super - kann sogar sein, daß ich durch einen Beitrag von Dir auf die Idee kam, das bei Tschentscher mal anzufragen. Bin nicht so der Metallarbeiter.  Smile
Die I-Kern-Spulen hat er bis 12mH im Angebot, das reicht dann schon hoch hinaus bzw. tief herunter.
Lg, Achim
Genau - die endgültige Version dann natürlich mit Festwerten. Die verschiedenen Arten von Spulen (Luft in Runddraht, Folie oder Wachspapierfolie bzw. Kernspulen) unterscheiden sich dann meiner Erfahrung nach schon noch klanglich, aber der Einsatzpunkt kann mit der Variablen gut ermittelt werden.
Hinsichtlich Simulation, die das Ausprobieren verschiedener Werte bei der Entwicklung erübrigen würde, sehe ich eher nicht so. Das klappt aus meiner Sicht nur, wenn der Glaube an den Frequenzschrieb sehr stark ist. Mein Glaube geht in die Richtung, daß jeder einzelne Treiber hinter der Frequenzweiche
gut und in sich schlüssig die Musik auch alleine wiedergeben können soll, ohne dass es Druck auf die Ohren oder mulmiges Gefühl gibt. Und das kann man mit einer stufenlos variablen Spule sehr schön tunen.
Sollte man dann bei einem ungewöhnlichen Wert landen, wickelt Tschentscher einem auch diesen als Festwert. Da ist er als Manufakturbetrieb sehr flexibel.
(08.03.2026, 21:33)ArLo62 schrieb: Wenn das so einfach ist, warum macht das nicht jeder? Höhere Verzerrungen und Nichtlinearitäzrn nehme ich mal an. Im Bass vielleicht hinnehmbar aber sonst?
Hallo Arnim,
für die Lautstärken bei der Entwicklung sehe ich da noch keine große Verzerrungsgefahr. Fürs Endprodukt dann natürlich mit Festwerten und nach Möglichkeit auch ohne Kern bei den kleineren Werten.
Vor Jahren habe ich von Tschentscher auch mal eine Folienspule mit I-Kern und 14 festen Abgriffen von 1 bis 4,7 mH geliefert bekommen. Das wäre also auch noch eine Möglichkeit. Weiß aber nicht, ob er das heute noch anbietet.
Lg,
Achim
https://artalabs.hr/AppNotes/ARTA-H&T-D1.01.pdf
Seite 43 bis 47.
Heinrich
Alles gut. Ich mach nix mehr mit Spulen. Viel zu teuer. Ich bekomme für 40€ ein DSP. Für den Rest hol ich mir Pizza.  Clapping_hands
Danke, diese Artikelsammlung kannte ich noch nicht. Sehr interessant.
(Gestern, 13:16)ArLo62 schrieb: Alles gut. Ich mach nix mehr mit Spulen. Viel zu teuer. Ich bekomme für 40€ ein DSP. Für den Rest hol ich mir Pizza.  Clapping_hands
Genau - ist allerdings alles Geschmackssache, wie bei Pizza.  Big Grin
(Gestern, 13:24)diyAchim schrieb: Danke, diese Artikelsammlung kannte ich noch nicht. Sehr interessant.
Skaliert man die Kosten auf Kriterien wie Verwendungsdauer, Wertverlust, Nachhaltigkeit, wird "aktiv ist billiger" schnell zur Milchmännchenrechnung.
Guten!
(Gestern, 11:02)diyAchim schrieb: Hinsichtlich Simulation, die das Ausprobieren verschiedener Werte bei der Entwicklung erübrigen würde, sehe ich eher nicht so. Das klappt aus meiner Sicht nur, wenn der Glaube an den Frequenzschrieb sehr stark ist.....
ich machs noch nach alt Väter Sitte* - aber das klappt gut mit den aktuellen Simu Programmen.
Da werden dann am lebenden Objekt selbst gemessene Daten eingepflegt - sowohl Frequenzgänge (auch unter Winkeln) + Phase,
wie auch Impedanzgänge/el. Phase in der Box...... Smile
*einfach weils mir Spaß macht und ich einen Entwicklungsstand direkt anhören kann.
Mitm DSP mache ich genau so gerne rum - aktiv und passiv haben beide ihre Vor- und Nachteile.
Ja, ich benutze auch gerne alle 3 Varianten zusammen, um ans Ziel zu kommen - DSP Vorentzerrung, Simulation der gemessenen Objekte und passive Umsetzung. Am Ende klingt rein passiv dann für mich am saubersten und organischsten.
dim, 3 Gast/Gäste
