Röhren-Buffer und Nano-Ringkern.
Es geht hier um ein japanisches Patent; ein entsprechendes amerikanisches Patent lässt sich möglicherweise gar nicht finden – das Unternehmen, das das Patent angemeldet hat, ist eine Tochtergesellschaft der NASA. Ich habe mir das amerikanische Patent angesehen, aber es ist qualitativ dem japanischen Patent deutlich unterlegen.
Hier ist das, was ich auf meinem Rechner dazu gefunden habe.
In den Patentzeichnungen finden sich Varianten von Netzteilen für 100 Hz; diese können eine höhere Leistung liefern als Netzteile für 50 Hz im Einweggleichrichtungsbetrieb. Was den hohen Ladestrom betrifft, so würde ich mir keine Sorgen machen – Hauptsache, dieser Strom gelangt nicht in den Versorgungskreis der Elektronik. Über dieses Problem habe ich mir bisher gar keine Gedanken gemacht.
MfG, Valentin.
Hallo Valentin,
vielen Dank für dieses Interessante Patent. Ich schaue mir das genauer an und schreibe dann hier. Und ja: Aus meiner Sicht sind Netzrückwirkungen aller Art , also nieder- und hochfrequent HIFi relevant. Wenn es um das Thema Schaltnetzteil geht, wird genau das Thema häufig angesprochen. Die gleiche Chance möchte ich nun auch den linearen 50Hz Netzteilen geben. ;-)
Getaktete SMPS habe natürlich mehr oder weniger starke hochfrequente Netzrückwirkungen, sind aber mittlerweile so hoch entwickelt, dass auch die niederfrequenten Netzrückwirkungen massiv verbessert sind. Für Automotive haben wir SMPS entwickelt, die so wenig hochfrequenz Störer erzeugten, die knapp oberhalb der Messempfindlichkeit der EMV Messinstrumente lag, also kaum noch gemessen werden konnten.
Sehr lange wird sich die Behauptung - dass SMPS grundsätzlich schlecht für HiFi wäre -  wahrscheinlich nicht mehr halten können, zumindest nicht, wenn es auf Messwerte ankommt.
lG Sven
Slaughthammer, 2 Gast/Gäste
