Kriterien der Optimierung von chassis (Tauchspule)
Hallo Forum,
im ersten Post spreche ich speziell die Tieftonwiedergabequalitäten elektrodynamischer Lautsprecher an. Anteilnahme mit Berichtigung und persönlichen Erkenntnissen ist selbstverständlich nicht unerwünscht Smile
Ein nicht konstantes BxL, wie bei Überhangspulen, generiert nur K2 und hat beim Betrieb, im Bereich des mathematischen Xmax sogar den Vorteil eines fließenden Übergangs ins Nicht-Lineare und den damit verbundenen proportionalen Anstieg des K2-Klirrs.
Beim Antrieb kommt es auf Linearität an.
Man braucht einen möglichst stabilen Arbeitspunkt, die Spule aber moduliert das äußere M-Feld im Spalt.
Kurzschlussringe aus Alu oder Kupfer können das Problem aber fast eliminieren, wie z.B. an den BMS Neodymern mit 3 Alu-Kurzschlussringen ersichtlich ist, sinkt die Spuleninduktivität dramatisch und damit das Modulieren des Feldes.
Hinzu kommt die Symmetrie des Magnetfeldes im Spalt. Streufelder lassen sich nicht vermeiden, sie sollen aber zu beiden Seiten der Polplatte möglichst komplanar sein.
Leider hat ein chassis auch Mechanik und die Nicht-Linearität dieser: cms=mechanical comlience ist sehr schwierig in den Griff zu bekommen. Den größten Anteil hat die Zentrierspinne, die sich nur im Kleinsignalbereich mit einer linearen Kennlinie, wie eine perfekte Feder verhält. Sie kann auch Energie speichern und resoniert bei 12" chassis üblicher weise im Bereich von 700Hz.
Die übliche Sicke bietet in beide Richtungen, je nach Form, Material und Membranbefestigung, ebenfalls keine symmetrischen Widerstandswerte.
Da wir aber Menschen sind, sollte man besonderes Augenmerk auf die Wahrnehmbarkeit von Verzerrungen legen. In neuester Zeit wird verstärkt in dieser Richtung geforscht.
Das Wichtigste ist der Frequenzgang am Ohrplatz.
den Erguss spart man sich, geht man zum Klippelseminar, just Montag bis Mittwoch in DD.
Gruß, Timo
OK, um das hier zumindest abzuschließen, hier das "nonlinearity poster" von Klippel:
[Bild: picture.php?albumid=149&pictureid=4420]
Andi
komisch, ich verstehe nicht, was das soll. Hier ist doch gar nichts abgschlossen, schon gar nicht der Erkenntnisgewinn.
Habe einfach deinem ersten Post entnommen, dass der Thread für das Forum hier ziemlich nutzlos sei Confused ...und es hat eh keiner geantwortet :dont_know:
Na dann sag' ich an dieser Stelle wenigstens mal Danke für das Klippelposter.
Da DD rund 500km entfernt ist, wird's schwierig mal kurz nach der Arbeit rüberzukommen und ins Seminar zu schauen. :dont_know:
Kommentare? Ich hab' genug Schwierigkeiten, nur zu folgen. Ist halt etwa 20 Jahre her, das der ganze Kram in den Vorlesungen mal angeschnitten wurde. Jede Menge Zeit zu vergessen....:o
Bernd
MoTIV
$3295
http://www.dyneanalytics.com/docs/Geomet...arison.pdf
http://dyneanalytics.com/index.php?optio...&Itemid=64
Auf Anfrage gibt es eine funktionell begrenzte Demoversion, da kann man schon einiges mit machen!
Btw - MoTIV basiert auf FEMM, ist also keine vollständige Eigenentwicklung.
Gruss - CK
Hier gibt es übrigens noch ein interessantes Paper zu den Ursachen nichtlinearer Verzerrungen eines dynamischen Lautsprechers.
FoLLgoTT schrieb:Hier gibt es übrigens noch ein interessantes Paper zu den Ursachen nichtlinearer Verzerrungen eines dynamischen Lautsprechers.
Wurde schon als Vorschau verlinkt hier im Thread hast Du die falsche Brille auf Wink
Gruss auch von Fielmann ....
KA907 schrieb:Wurde schon als Vorschau verlinkt hier im Thread hast Du die falsche Brille auf Wink
Das ist das Poster und nicht das Paper! Wink
FoLLgoTT schrieb:Das ist das Poster und nicht das Paper! Wink
Dann hab ich die falsche Brille auf .. (lol)
Aber Klippel sollte nun wirklich jeder kennen der in so einem Thread postet, noch ein paar Jahre und der WK wird schon zu Lebzeiten heilig gesprochen Smile
Holy DIY!
http://technabob.com/blog/2011/02/23/diy-batman-bust/
  Interessantes, preiswertes Subwoofer Chassis >>> GRS 12SW-4HE ax3 30 10.822 29.10.2025, 17:16
  Alle Jahre wieder: Kennt jemand diese 10"Chassis AR 14 2.994 11.09.2025, 20:35
Letzter Beitrag: Azrael
  Frage zur Positionierung Chassis auf kreisförmiger Schallwand linux1972 12 4.479 22.07.2025, 09:54
Letzter Beitrag: linux1972
  Marktübersicht Koaxial Lautsprecher Chassis ax3 46 24.869 29.04.2025, 15:39
Letzter Beitrag: BDE
  alternative Bezugsquellen für Chassis der Marken Gradient, Omnes Audio etc. not0815 7 3.089 15.02.2025, 09:39
Letzter Beitrag: ArLo62
  Morel CAW634 vs. TiW 634Ft, Erfahrungen mit den Chassis? wholefish 5 2.070 13.02.2025, 19:13
Letzter Beitrag: JFA
  Auslaufende Chassis ArLo62 8 2.386 27.01.2025, 13:17
  Kommentare zu "Auslaufende Chassis" ArLo62 0 946 27.01.2025, 12:11
  GRS Chassis prittstift69 5 2.102 26.09.2024, 17:53
  Suche Chassis für 50 L BR-Box Zonk 9 2.364 07.04.2024, 21:50
Letzter Beitrag: Bizarre
