Themen: 158
geile sache-respekt,hab mir einmal den bauplan angeschaut und es dann gelassen.
Wo wohns de? würde mir die gerne mal anhören
Gruss gino
Hallo gino,
freut mich, dass ich so schnell Resonanz bekommen habe.
Bin noch neu hier und hatte etwas Probleme, die Bilder einzustellen. Habe die TP`s mit Handkreissäge, Stichsäge gebaut, war nur halt zeitlich sehr aufwändig, aber machbar. Problem war nur, dass der Bauplan im Netz z. B. bei Pirkensee (ich hab auch das Klinger Baubuch) nicht alle Maße hergibt. Das Klipsch Eckhorn hab ich auch schon 2-mal gebaut, aber die TP`s waren doch um Längen schwieriger. Beim Eckhorn hat man einfach das Problem, dass im Bereich zwischen 200 bis 4/500 Hertz was "fehlt". Die TP`s glänzen mit einer sehr schönen räumlichen und klaren Wiedergabe, obwohl ich sie unter einer Dachschräge stehen habe, was sicher nicht optimal ist. Sie ist zumindest das einzige Horn was ich kenne, wo der Treiber beidseitig durch ein Horn belastet wird, was auch der Basswiedergabe zu gute zu kommen scheint. Die Audio Nirvana`s scheinen aber auch Ausnahmewandler zu sein.....
Wohnen tu ich am Niederrhein in Wesel.
Mit welchen Lautsprechern hörst Du?
Themen: 158
Ich bin auch Breitband-Fan.
Hab die Viecher mit nem Fostes FP203
Tang Band Horn mit dem FE203 EN-Sigma
Lowther Acousta mit dem Tang Band W8-1772
Breezer mit dem FE208Sigma
und die IKE mit dem FE206E.
Das sind so meine Schätzchen
Habe dann noch ein paar PA kisten gebaut und vieles andere womit ich aber mehr Krach auf Partys machen als Hifi mässiges hören
da hast du ja echt ganz schöne "Schätzchen" auf Lager.
Hast du die alle selbst gebaut und im Wohnzimmer stehen?
Ich habe mir die Fostex FE 206 neu gekauft, die ich allerdings noch nicht gehört und eingebaut habe. Gibt es eigentlich einen hörbaren Unterschied zwischen dem Sigma und dem "normalen" Fostex? Ist ja schon ein heftiger Preisunterschied.
Die Viecher hatte ich auch schon mal überlegt zu bauen, sind die gut z.B. im Vergleich zur Lowther Acousta?
Breezer und IKE musste ich erst mal googeln, auch sehr interessant, die kannte ich noch gar nicht.
Wäre nett, wenn du mir da ein bischen weiterhelfen könntest.
